113 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
Olezha73
сообщение 29.11.2013, 16:58
Сообщение #2131
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
Тезка,буду снимать 1мм. сказали что будет все ОК ;) блин,жалко что нет лишней штуки на распред.она то есть,но и так дохрена в этот двиг и под шумок вкинул бабла
AleksMaster
спасибо.тоже так же решили
Olezha73
сообщение 29.11.2013, 21:36
Сообщение #2132
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
а сколько СС получится,если снять 1мм на гбц? кто в курсе?
и еще вопрос.стоит ли седла растачивать под сток клапана?
AleksMaster
сообщение 30.11.2013, 7:01
Сообщение #2133
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
примерно 4см3 , стоит я делаю 34впуск 28.5выпуск
Olezha73
сообщение 30.11.2013, 15:38
Сообщение #2134
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
AleksMaster
в смысле 4см3 ? у меня впуск вроде 33,а может и 34 выпуск 31.тарелки все таки буду ставить другие,из дюрали д16т
мне на форуме 2101 один пишет что степень 105 под 92 бенз не катит и вообще...
AleksMaster
сообщение 30.11.2013, 17:23
Сообщение #2135
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(Olezha73 @ 30.11.2013, 17:38) *
AleksMaster
при снятии 1мм с гбц КС уменьшается на 4см3 , правильно пишет
vandal_s
сообщение 1.12.2013, 17:58
Сообщение #2136
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 58500
Цвет:белый+черный
Год Выпуска: 1980
Алекс!
А надо фрезеровать постель под "ЭСТОНЕЦ 2" С подъёмом 11.2мм???
AleksMaster
сообщение 1.12.2013, 18:53
Сообщение #2137
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(vandal_s @ 1.12.2013, 19:58) *
Алекс!
база у него какая?
vandal_s
сообщение 2.12.2013, 13:00
Сообщение #2138
Цвет:белый+черный
Год Выпуска: 1980
Цитата(AleksMaster @ 1.12.2013, 18:53) *
база у него какая?
Всмысле база?
Подъем у него 11, 2мм, а фаза 289 градусов.
Я думаю что должен в сток постель влезть.
А вот если постель в стоке? Откроет ли он клоп на нужные 11, 2мм?
Может надо убрать высоту самой постели?
Сори! Я ещё новичёк.
Solex
сообщение 2.12.2013, 13:49
Сообщение #2139
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(vandal_s @ 2.12.2013, 14:00) *
Всмысле база?
база распредвала
Померил штангелем, на моем ОКБ Двигатель 780 оказалась лищь 29 мм, на сайте находил 29,7. Пишут при этом нужно фрезернуть постель на этот 1мм (разница со стоком, где 30мм), но я этого не делал, регулировок рокеров хватило.
ZloY
сообщение 2.12.2013, 15:24
Сообщение #2140
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(AleksMaster @ 1.12.2013, 17:53) *
база у него какая?
Там тоже около 29, чуть меньше походу. Как говорят фрезеровать не обязательно, но лишним не будет. Я например на Эстонце втором так ездил.
AleksMaster
сообщение 2.12.2013, 19:20
Сообщение #2141
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
так и есть фрезеровать не обязательно , но лишним не будет для правильности установки рокера, то есть если фактическая база вала 29мм а стандартная 30мм фрезеровать нужна на 0.5мм
Цитата(Solex @ 2.12.2013, 15:49) *
база распредвала
на сайте окб пишут про просадку сёдел а не про фрезеровку ,или мы о разных вещах говорим?
Solex
сообщение 2.12.2013, 20:47
Сообщение #2142
Из: Тула
Вообще-то я про базу, на сайте окб так и написано на 780-ом валу Базовый диаметр, мм=29,7; когда ставил-померил 29,0 head.gif
AleksMaster
сообщение 3.12.2013, 0:44
Сообщение #2143
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
да это понятно где там написано что нужно фрезеровать постель на 1мм ? или вообще что нужно фрезеровать ?
ZloY
сообщение 3.12.2013, 9:19
Сообщение #2144
Из: Луганск, ЛНР
Поэтому я и взял Двигатель 14, у которого база стандартная. Промерял на всякий случай - один в один.
Solex
сообщение 3.12.2013, 9:22
Сообщение #2145
Из: Тула
Вот нашел read.gif , правда для валов с базой 28,5:
"При установке распредвалов 74 и 94 необходимо занизить седла клапанов или изменить другим способом (например, уменьшением высоты корпуса подшипников распредвала) положение торца клапана относительно распредвала, что необходимо для правильной работы рычага привода клапана и исключения износа торцев клапанов."
"Другой способ изменить положение торцев клапанов относительно оси качания рычага состоит в том, что фрезеруется привалочная плоскость корпуса подшипников распредвала (КРВ). Обычно величина доработки КРВ составляет 1 … 1,2 мм. Уменьшать преднатяг клапанных пружин в этом случае придется другим способом, например, применением доработанных тарелок пружины клапана."
ZloY
сообщение 3.12.2013, 11:28
Сообщение #2146
Из: Луганск, ЛНР
Ну правильно они говорят, что надо изменить положение торца клапана относительно РВ и предлагают варианты, а там типа сами выбирайте как лучше. Но там правда базы маленькие.
AleksMaster
сообщение 3.12.2013, 16:07
Сообщение #2147
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ну верно , только формула нижняя подходит для просадки сёдел , для корпуса подшипников всё проще если фактическая база 29 то , отнимаем от стандартной базы фактическую базу и делим на 2 , (30-29)/2 = 0.5мм это величина занижения высоты корпуса подшипников !
Такой вариант в сумме с просаженными тарелками ,заменит просадку сёдел ,но не до бесконечности рано или поздно рокер упрётся в тарелку и рассухарит клапан)
Сообщение отредактировал AleksMaster - 3.12.2013, 16:12
Solex
сообщение 3.12.2013, 16:36
Сообщение #2148
Из: Тула
Ну мне эт пока не грозит), поршня брать Костромские думаю 2112 82,4 шатуны 213 облегченные пришли с Меты
, теперь можно пальчики прикинуть, походу синие нужны
Заодно заказал клапана
и маховик 2123
bylavert
сообщение 10.12.2013, 11:54
Сообщение #2149
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
[quote name='Solex' post='725669' date='3.12.2013, 17:36']Ну мне эт пока не грозит), поршня брать Костромские думаю 2112 82,4 шатуны 213 облегченные пришли с Меты
и маховик 2123
Дим, клапаны в Туле точили, или готовые брал?
Сообщение отредактировал bylavert - 10.12.2013, 11:55
Solex
сообщение 10.12.2013, 12:54
Сообщение #2150
Из: Тула
Готовые
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 19:29
