7.11.2013, 16:13
#2111
Ну вот и получается, что этими пружинками я только и добился что при том же НУОЗ (он где-то 3 - 5 градусов) убрал этот звон. А ВР у меня при холостых не работает, так как карб старался настраивать как по книге, чтоб не было разрежения. ну всё же мало уоз , лучше сж сделать по меньше уоз побольше , хотя дело ваше ;) |
7.11.2013, 16:22
#2112
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Так это ж практически стоковая величина. Надо ещё больше делать.
7.11.2013, 16:28
#2113
7.11.2013, 16:40
#2114
У меня кстати если мерить как говорят при 50 км/ч на 4-й передаче тапок в пол, то и при 10 градусах НУОЗ нормально будет. А вот при старте и при езде с закрытой ДЗ при резком нажатии на газ вот такой неприятный момент.
Сообщение отредактировал ZloY - 7.11.2013, 16:40 |
7.11.2013, 16:44
#2115
У меня кстати если мерить как говорят при 50 км/ч на 4-й передаче тапок в пол, то и при 10 градусах НУОЗ нормально будет. А вот при старте и при езде с закрытой ДЗ при резком нажатии на газ вот такой неприятный момент. может есть смысл попробывать вр отключить может он подсерает ,или резкое переобеднение |
7.11.2013, 16:50
#2116
Вот я тоже над этим думал. Или пружину в ВР пожоще или жиклёр ХХ побольше. После того как поднял СС свечи стали белыми, как будто смесь бедная, хотя главные топливные жиклёры стоят нормальные.
Сообщение отредактировал ZloY - 7.11.2013, 16:50 |
7.11.2013, 17:02
#2117
13.11.2013, 11:19
#2118
Сейчас на 03 блоке р/в ОКБ Двигатель 780, пока
Поэтому наконец то раскидал купленный ранее заклинивший 21213 двиг Блок живой, средним коренным задрано колено (стояло 2103, шатуны 2101 Планы: покупка нового колена и шатунов (стоит облегченными заморачиваться?)21213, маховик(может тоже облегченный?)+корзина 2123. Неизвестно, есть ли у блока еще рем. размеры на 82, но если ориентироваться на них, то какие поршня сюда лучше прикупить (под плавающий палец)? |
13.11.2013, 14:17
#2119
Сейчас на 03 блоке р/в ОКБ Двигатель 780, пока Поэтому наконец то раскидал купленный ранее заклинивший 21213 двиг Блок живой, средним коренным задрано колено (стояло 2103, шатуны 2101 Планы: покупка нового колена и шатунов (стоит облегченными заморачиваться?)21213, маховик(может тоже облегченный?)+корзина 2123. Неизвестно, есть ли у блока еще рем. размеры на 82, но если ориентироваться на них, то какие поршня сюда лучше прикупить (под плавающий палец)? нива вся идет под плавающий палец...если судить по одному из сайтов то у 214 инж мотора сж порядка 9.3....но как говорят на заборе написано слово,но за забором его нет.... у меня щас собрано в 06 блоке 213 поршня полностью...щас переходить буду на 2112 поршня с целью поднятия сж до более менее нормального значения |
13.11.2013, 15:42
#2120
13.11.2013, 17:14
#2121
А ничего, что эти уже приработались или будешь точить в следующий рем. размер прирабатываются кольца а не поршни , ставишь новые поршни и старые кольца на прежние места . |
13.11.2013, 20:08
#2122
прирабатываются кольца а не поршни , ставишь новые поршни и старые кольца на прежние места . Поршни изнашиваются? Полагаю да. Кольца и цилиндры изнашиваются? Тоже. Это ли не приработка? Замена поршней (21213) другим типом (2112) без расточки, когда цилиндр уже работал и его форма не такая уж и цилиндрическая, ну не знаю AleksMaster, подскажи пожалуйста с выбором поршней в 213 блок |
13.11.2013, 20:52
#2123
Поршни изнашиваются? Полагаю да. Кольца и цилиндры изнашиваются? Тоже. Это ли не приработка? Замена поршней (21213) другим типом (2112) без расточки, когда цилиндр уже работал и его форма не такая уж и цилиндрическая, ну не знаю AleksMaster, подскажи пожалуйста с выбором поршней в 213 блок поршни практически не изнашиваются по отношению к цилиндрам и кольцам , лёгкая потёртость на юбке роли не играет хоть новые хоть старые поршни ставь , если элипс большой и не укладывается в норму следует расточить в ремонт, укладываеться значит не стоит переживать. По уму при выборе новых поршней следует учесть чтобы теплвой зазор небыл меньше допустимого для конкретного поршня чуть больше не особо страшно , 2112 нормальный вариант ставил не раз. |
14.11.2013, 8:35
#2124
прирабатываются кольца а не поршни , ставишь новые поршни и старые кольца на прежние места . во кстати!совсем забыл!Леш а кольца 213 налезут на новые поршня 2112 или нет!? Поршни изнашиваются? Полагаю да. Кольца и цилиндры изнашиваются? Тоже. Это ли не приработка? Замена поршней (21213) другим типом (2112) без расточки, когда цилиндр уже работал и его форма не такая уж и цилиндрическая, ну не знаю AleksMaster, подскажи пожалуйста с выбором поршней в 213 блок как мне сказал шеф с работы (он в свое время учился на запорожце ремонту авто) если движок прошел не больше 30 тык км, то можно смело менять поршня даже без расточки, но желательно что бы устанавливаемые поршня были того же класса что и меняемые...как то так Сообщение отредактировал Виталио 473 - 14.11.2013, 8:38 |
14.11.2013, 17:27
#2125
во кстати!совсем забыл!Леш а кольца 213 налезут на новые поршня 2112 или нет!? как мне сказал шеф с работы (он в свое время учился на запорожце ремонту авто) если движок прошел не больше 30 тык км, то можно смело менять поршня даже без расточки, но желательно что бы устанавливаемые поршня были того же класса что и меняемые...как то так подойдут , ну 30 тыс это цифра ни очём но смысл правильный , кстати класс поршней для разных моделей поршней имеет разные размеры |
15.11.2013, 9:04
#2126
23.11.2013, 23:15
#2127
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 18.10.2011 Из: Украина Черкассы Пользователь №: 58500 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый+черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни! А кто скажет у кого лопался блок 06 и 213??? Какая толщина стенок цилиндра???
Потому как хочу 06 блок под тайго поршень точить. А мне говорят что стенка тоненькая буден и цилиндр посредине выпрет, если крутнуть хорошо. Кто стыкался с подобного рода проблемой? Поделитесь опытом!!! |
29.11.2013, 0:37
#2128
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
народ,нужно ли фрезеровать гбц если растачиваются каналы,клапана Т-образные делаются и облегчаются тарелки? распред пока стоковый 21213 остается.выпуск будет прямоточный на 51й трубе.впускной коллектор с моноинжа расточен. блок 21213.шатуны и поршневая не облегчались
29.11.2013, 2:09
#2129
народ,нужно ли фрезеровать гбц если растачиваются каналы,клапана Т-образные делаются и облегчаются тарелки? распред пока стоковый 21213 остается.выпуск будет прямоточный на 51й трубе.впускной коллектор с моноинжа расточен. блок 21213.шатуны и поршневая не облегчались обратись к Алексу мастеру |
29.11.2013, 3:32
#2130
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 18:42 |
