113 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
srg_a
сообщение 21.11.2008, 23:15
Сообщение #211
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
мануал по переборке написан в руководстве по обслуживанию и ремонту. что касается доработок практически все есть на форуме. постель фрезеруется в месте стыковки с гбц статью по доработке гбц постараюсь написать. а где собираешься писать прогу под доработанный мотор?
vazik06
сообщение 22.11.2008, 13:45
Сообщение #212
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
Год Выпуска: 1994
Честно говоря, я надеюсь, что со стандартной прогой ездить можно будет! Хотя думаю что в процессе испытании появится необходимость прошивки программы, да и детали инжектора наверное придется заменять на детальки с большей производительностью! Знакомый работает в автосервисе – диагностика карбов, инжекторов, так вот у него есть приятель который занимается перепрошивками мозгов, думаю он мне поможет! И еще попробую в инете поискать!
Сообщение отредактировал vazik06 - 22.11.2008, 14:00
Ludvig
сообщение 22.11.2008, 15:02
Сообщение #213
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
vazik06, на тебя весь форум смотрит и надеется. Надеется, что деньги не будут потрачены зря. Поищи в инете как форсунки приладить не меняя головы. Про датчики почитай, которые по надежности неочень, может появятся решения. umnik2.gif
Шахид Магамедов
сообщение 23.11.2008, 0:22
Сообщение #214
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(кобзев @ 21.11.2008, 20:25) *
Шахид Магамедов,подскажи чайнику,подстройка карба и валик(Эстонец2)эта совокупность даст
какой то результат и какой(Карб озон 011блок,всё сток)
Результат будет! Только нужно в озоне сделать мех.привод 2 заслонки(если не сделано) Только придется еще разрезную шестерню прикупить и вал отстроить - результат сразу почувствуешь... Но каналы в ГБЦ немного поточить желательно
http://chiptuner.ru
motorist86
сообщение 20.12.2008, 16:46
Сообщение #215
Из: КУЗБАСС КЕМЕРОВО
Пользователь №: 3779
Машина:TOYOTA CAMRY
Цвет:СОВСЭМ БЕЛИЙ
Шахид Магамедов если вас не затруднит дайте точную инфу о постройке мотора 1,6 на 011 блоке(какой КВ ,какая длина шатуна,какие поршня) ? заранее благодарен !!!
Mad_Doc
сообщение 20.12.2008, 17:47
Сообщение #216
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Два варианта:
- шатуны 129мм и колено 80мм. поршня по вкусу, но не более 82мм
- шатуны сток, колено 80мм, поршня ТРТ с плавающим пальцем.
Шахид Магамедов
сообщение 21.12.2008, 0:31
Сообщение #217
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
КВ от ВАЗ-21213 (80мм) Укороченные шатуны на 7мм, т.е. 129мм (или поршня с измененной компрессионной высотой) Поршня для 1.6 требуются стоковые 79.0мм( 79.4, 79.8) При 82мм поршнях объем будет 1.7
Не ленитесь почитайте форум, тут много написано по этому поводу все плюсы и минусы
Два варианта:
+1
motorist86
сообщение 21.12.2008, 19:11
Сообщение #218
Машина:TOYOTA CAMRY
Цвет:СОВСЭМ БЕЛИЙ
СПАСИБО ГОСПАДА выручили !!! перед вопросом я честно прочитал всю тему umnik2.gif но именно такой конкретной инфы не нащел dntknw.gif и как я понял минусов для данной компликтации вроде нет. еще раз спасибо за инфу drinks.gif
Шахид Магамедов
сообщение 22.12.2008, 0:27
Сообщение #219
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Посмотрите соседние темы кажись звалась "Увеличить объем". Точно было!
Mad_Doc
сообщение 2.1.2009, 14:55
Сообщение #220
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
просо темы не катологизированы. потому так получается
MadCat
сообщение 12.4.2009, 2:09
Сообщение #221
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Хочу узнать у грамотных людей... Просто я 4-й хозяин своего тазега и судя по всяким приблудам (запарился демонтировать) типа комрессор с дудками, куча тумблеров внутри, кулибины были еще те. Так вот имею такую особенность мотора, гдето начиная с 3500 об/мин машина начинает тянуть, как будто до этих оборотов я на пол газа жал, а потом в пол придавил. На отцовской шестерке и у друга на пятерке такого не обнаружил хотя двс у всех 1,5. Пишу сюда потому, что меня гложат сомнения по поводу того, чего там могли нашаманить с мотором, либо же дело просто в карбе или еще где нибудь? Последний хозяин утверждал, что мотор не ремонтировался (поршня, колено), но чего-то верится с трудом. dntknw.gif
srg_a
сообщение 12.4.2009, 6:57
Сообщение #222
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
компрессор с дудками)) улыбнуло. а я то думал)) так в чем собственно вопрос? похоже на настроенный на экономию карб
Антон Валерьевич
сообщение 13.4.2009, 19:41
Сообщение #223
Пользователь №: 10697
Машина:Ваз 2106
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1990
Всем Здорова))
Помогите пожалуйста разобраться... есть блок 011, хочу расточить до 82 и поставить колено от нивы 213 (80), короткие шатуны 129... с поршнями не определился) посоветуйте какие взять и от чего.. хотелось бы услышать мнение опытных людей по поводу данного мотора umnik2.gif
tuner
сообщение 13.4.2009, 20:56
Сообщение #224
Пользователь №: 6913
213 ставь поршня
Ludvig
сообщение 13.4.2009, 21:02
Сообщение #225
Из: Мск
Цвет:373
Уважаемый Антон Валерьевич! Когда у меня появилась машина, я точь-вточь мыслил также. Уже собирался покупать коленвал, шатуны... Мне грамотные люди объяснили, что этого хватит на год-два, а потом на помойку. В качестве компенсации, для подъема настроения, объяснили про доводочные /до водочные/ работы с ГБЦ и карбюратором. Ну и кое-что про химию. Имею полный стоковый, внешне, двигатель и такое, см. выше больше не мерещится.
Mad_Doc
сообщение 14.4.2009, 18:05
Сообщение #226
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
БРЕД
Антон Валерьевич
сообщение 16.4.2009, 9:05
Сообщение #227
Машина:Ваз 2106
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1990
а поршень не будет цеплять за противовесы?
tuner
сообщение 16.4.2009, 20:35
Сообщение #228
будет,придется подпилить скорее всего
lyuber
сообщение 16.4.2009, 22:27
Сообщение #229
Пользователь №: 10891
Машина:vaz2103
Цвет:red
Год Выпуска: 1975
А как же развесовка?
tuner
сообщение 16.4.2009, 23:03
Сообщение #230
а кто мешает подогнать по весу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 13:14
