113 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
abcorpse
сообщение 6.11.2013, 11:39
Сообщение #2091
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(ZloY @ 6.11.2013, 10:24) *
Так а когда ты его начнёшь собирать?
пока в финансы упор)
да и пробный мотор ещё не довели до ума)
как с СЖ разберемся, подгоним чтоб норм было. вот тогда и начну свой
есть ещё кое какие планы по доработке
типо форсунок опрыска поршней, масляного радиатора и т.д.
ZloY
сообщение 6.11.2013, 11:48
Сообщение #2092
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Ого shok.gif капитально.
А форсунки с радиатором зачем, это ж всё таки не турбина?
Хотя с такой СС всего можно ожидать...
А пробный мотор я так понял на той жёлтой шохе?
Сообщение отредактировал ZloY - 6.11.2013, 11:49
abcorpse
сообщение 6.11.2013, 12:03
Сообщение #2093
Из: Луганск
ага) на желтой
а по поводу масляного радиатора, так на сток моторе даже полезно будет
вон на волгах стоит и норм)
с неё и мостырить будем.
ZloY
сообщение 6.11.2013, 12:19
Сообщение #2094
Из: Луганск, ЛНР
Вот хорошо когда можно поэкспериментировать не на своём движке)))
abcorpse
сообщение 6.11.2013, 12:21
Сообщение #2095
Из: Луганск
мой то тоже будет эксперементальным)
это же не просто капиталку делать, тыт ещё дорабатывать надо.
просто на желтой был первопроходцем
сообщение 6.11.2013, 13:19
Сообщение #2096
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
и что с ним желтым стало ? Проблемы вылезли? Одно скажу точно, умных советов тут наслушаешся, но все одно сделаете по своему smile3.gif
вон за компрессией гонитесь, а СЖ не считаете. А ведь всем известно что компрессия то для бензина не нужна, а только для дизеля. И что КШМ там на много прочнее чем в бензиновом.
abcorpse
сообщение 6.11.2013, 13:57
Сообщение #2097
Из: Луганск
ну и что)
пусть у него ресурс будет меньше
зато какой))
AleksMaster
сообщение 6.11.2013, 15:10
Сообщение #2098
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(abcorpse @ 6.11.2013, 15:57) *
ну и что)
зато какой))
всё уже давно известно , как и куда едет ,на какой сж и каком топливе , ваши эксперементы тупое убивание железа я вам привёл конкретные цифры , в остальном следует увеличивать мощность классическими методами форсировки двигателей
abcorpse
сообщение 6.11.2013, 15:41
Сообщение #2099
Из: Луганск
себе сж буду делать 11.
AleksMaster
сообщение 6.11.2013, 16:16
Сообщение #2100
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
это 98 бензин
ZloY
сообщение 6.11.2013, 16:28
Сообщение #2101
Из: Луганск, ЛНР
У меня где-то 10,7 - 10,8 на 95-ом нормально едет. Может конечно я детона не слышу, но вроде прислушиваюсь его нет. Когда ставил зажигание пораньше особенно под хорошей нагрузкой при резком открытии ДЗ был слышен стук отчётливо. Теперь поставил пружинки на ЦР пожоще и вроде нормально.
AleksMaster
сообщение 6.11.2013, 16:41
Сообщение #2102
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
если вы внимательно читали то смыл был такой , что при сж 10.5 и уоз под нагрузкой 20 это гораздо лучше чем сж 11 и уоз ближе к 0 , в идеаль ЦР вообще не трогать и сделать сж такую чтоб ничего не дитонела при стандартных настройках уоз.
ZloY
сообщение 6.11.2013, 16:56
Сообщение #2103
Из: Луганск, ЛНР
Просто когда поставил БСЗ там пружины посопливее. Я снял с родного прерывателя пружины и поставил на новый.
AleksMaster
сообщение 6.11.2013, 17:14
Сообщение #2104
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
чем сапливее пружинки тем быстрее уоз достигнет максимально значения это не плохо , главное чтоб сж соотвествовала , трамблёр тонкая вещь и вес грузиков и преднатяг пружин влият без стенда его нормально не настроить , я как то мучился долго потом купил новый валик и всё нормально поехало повезло новерное .МПСЗ в этом плане хотя бы можно отколибровать , у меня он даже стоял но только недавно я понял как правильно пишутся 3d карты уоз )
Mad_Doc
сообщение 6.11.2013, 22:30
Сообщение #2105
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(abcorpse @ 5.11.2013, 15:19) *
а наша 06 с тайгой рвалом 8,5сек_)
думаю вопрос исчерпан.
З.Ы. Моя старая машина. Двигло 1,5л 16 вэ турбо. буст 0,6 бара. сток ГБЦ, овощные валы -"середнячки", кастом ресивер, правильный выхлоп. 0-100 - 7,8 сек, квотер 14,3 сек. под капотом 150-160 сил, судя по логам. Избыток 0,9 бара - 0-100 - 6,1 сек. 13,2 сек - квотер. машина не корч - ехала в полном весе с собранным салоном, запаской, музыкой и полным баком бензы + обычные дорожные шины. мощность даже не прикидывали - продали машину. Топливо в обоих случаях - обычный дорожный АИ-95
Сказочники, блин.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 6.11.2013, 22:39
Mr.Smit
сообщение 7.11.2013, 7:49
Сообщение #2106
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Всем привет. Встал вопрос о выборе поршневой. Собираюсь взять комплект поршневой Mahle (поршень, палец, кольца). Их есть 3 вида: с плоским днищем, с лужей и с проточками под клапана... Вот собственно и вопрос какие взять лучше? При условии что у меня ГБЦ уже пилена на 2 мм. и вал будет стоять Двигатель 780 (подъем 11,7).
Сам больше склоняюсь с проточками под клапана, но чет цена на нее не обоснована велика 1 082,92р., при том что с плоским дном 704,23р., это все за 1 поршень в сборе. Кстати с лужей цена аналогична плоскому 704,23р.
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 7.11.2013, 8:07
abcorpse
сообщение 7.11.2013, 15:03
Сообщение #2107
Из: Луганск
Цитата(Mad_Doc @ 6.11.2013, 22:30) *
это не залог валилова)
это было приведено в сравнение, что даже на таком валу и таком карбе, такой показатель)
не верите, ненадо)
написать можно и 5 сек всеравно не проверите))
просто мне это незачем.
ZloY
сообщение 7.11.2013, 15:30
Сообщение #2108
Из: Луганск, ЛНР
А при слабых пружинах ЦР тоже при холостых не работает. Просто при них иногда было такое, что при резком старте особенно вгору из-за резкого открытия ДЗ вступал в работу ВР и поэтому присутствовал непродолжительный детон. А так особой разницы в динамике между этими пружинами не заметил.
AleksMaster
сообщение 7.11.2013, 15:43
Сообщение #2109
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
он и не должен на хх работать ,должен ВР работать на разрежении , на низах достачно даже небольшого уоз чтобы при не верной сж вызвать звон , можно было увеличить преднатяг пружин чтобы уоз начал рости чуть посже и чуть медленней на низах
ZloY
сообщение 7.11.2013, 15:49
Сообщение #2110
Из: Луганск, ЛНР
Ну вот и получается, что этими пружинками я только и добился что при том же НУОЗ (он где-то 3 - 5 градусов) убрал этот звон. А ВР у меня при холостых не работает, так как карб старался настраивать как по книге, чтоб не было разрежения.
Сообщение отредактировал ZloY - 7.11.2013, 15:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 18:00
