113 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 16:22
Сообщение #2071
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(abcorpse @ 5.11.2013, 18:14) *
из этого расчета выходит что сж у нас 12.5-13
такая сж под 95-98 бензин даже)
так как машина на карбе, убрали опережение зажигания.
в другом источнике написали по коэфициент 1,4 (отношение компрессии к сж)
да не ужели , сж 11 под 95 бензин еле еле укладывается , 12.5-13 будет дитонить даже на 98 при минимальных углах , тут уже 100й нужен или VP-racing топливо которое как раз льют под такую СЖ!
abcorpse
сообщение 5.11.2013, 16:45
Сообщение #2072
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
вроде на 95 перфекте и вентусе (у нас на заправках хороший бенз очень) не детонирует.
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 16:48
Сообщение #2073
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ты её можешь не слышать , если прокладку дует это она значит , и опять если уоз загнать в 0 или - дитона не будет но и машина не поедет ,так как оптимальный угол должен быть в районе 20град
ZloY
сообщение 5.11.2013, 16:54
Сообщение #2074
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Это максимальный угол?
abcorpse
сообщение 5.11.2013, 16:55
Сообщение #2075
Из: Луганск
что посоветуешь?
понижать сж?
я просто свой блок собирался на 1,9 мм спилить, чтоб недоход убрать.
может разумнее будет его на 1мм снять?
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 17:00
Сообщение #2076
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
нет ,максимальный 60град ,если например при 40 град на высшей передачи тапка впол ,смесь 12.5-13.5 и нет намёков на детон значит степень маловата и её можно увеличить для большей эффективности ДВС .
Camry
Сообщение #2077
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 66438
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
Цитата(abcorpse @ 5.11.2013, 18:55) *
что посоветуешь?
понижать сж?
Посчитай сначало какая у тебя СС.А потом будешь думать,может у тебя настройка плохая.
Были случаи когда эта металичесая прокладка расслаивалась каким то образом,смещалась и перекрывала канал ОЖ.
Сообщение отредактировал Camry - 5.11.2013, 17:02
abcorpse
сообщение 5.11.2013, 17:03
Сообщение #2078
Из: Луганск
да как же я её посчитаю правильно?)
если поршня 21126 со сделанными цековками под 8миклапанник.
голова 21011 с проточками у клапанов (ушами)
и блок 2106
остаётся только эксперементировать)
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 17:04
Сообщение #2079
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
что посоветуешь?
понижать сж?
в плане правильности поршень и блок должен быть заподлицо , кс должна быть приимущественно в поршне , нива мотор хороший этому пример, СЖ для 95 бензина я б не стал делать выше 10.5 , для 98 11.5 . Всё же мотор нужно собирать правильно ,расчитывать ,проливать и добиваться нужных цифр
abcorpse
сообщение 5.11.2013, 17:07
Сообщение #2080
Из: Луганск
так в нивопоршне лужа слишком большая_)
поэтому и взяли 21126 поршня ровные
AleksMaster
Сообщение #2081
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
и блок 2106
елементарно ,когда поршень в вмт проливай и гбц всборе так же
Camry
сообщение 5.11.2013, 17:08
Сообщение #2082
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
и блок 2106
Скинь ГБЦ и пролей ее,поставь ВМТ и пролей поршень,потом в форбулу все подставишь и узнаеш СС,я вот собрал мотор решил пролить а у меня СС 12.5 получилась,пришлось цековки делать и уши в ГБЦ,понизил до 11 ,наверно так и оставлю.
abcorpse
Сообщение #2083
Из: Луганск
ну подожду пока поменяют прокладку на проблемном моторе) посмотрим что получится у них.
а там буду думать, скорее всего прийдется блок чуть меньше снимать
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 17:10
Сообщение #2084
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
это был пример , следует на 8в брать грантовскую поршневую с небольшой лужей , приоры не детонационно стойкие и гремят на стоковых мазгах сильно
abcorpse
сообщение 5.11.2013, 17:22
Сообщение #2085
Из: Луганск
вот вот вот
так надо и сделать
а разве в грантовских поршнях палец не меньше?
если можно использовать грантовскую поршневую, то это идея
сделаем наверно в уже купленный поршнях 21126 цековки, и промеряем СЖ.
Сообщение отредактировал abcorpse - 5.11.2013, 17:16
сообщение 5.11.2013, 20:13
Сообщение #2086
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
эх...надо тему чистить ...переносить в "строим мотор"
abcorpse
сообщение 5.11.2013, 23:39
Сообщение #2087
Из: Луганск
Пока ненадо, начну делать мотор, пренесешь:-)
AleksMaster
сообщение 6.11.2013, 1:30
Сообщение #2088
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(abcorpse @ 5.11.2013, 19:22) *
вот вот вот
так надо и сделать
такой же как и в приоровских 18мм
сообщение 6.11.2013, 5:21
Сообщение #2089
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
ZloY
сообщение 6.11.2013, 10:24
Сообщение #2090
Из: Луганск, ЛНР
Так а когда ты его начнёшь собирать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:40
