113 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
Mr.Smit
сообщение 21.10.2013, 7:15
Сообщение #2051
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(ExL @ 20.10.2013, 21:55) *
уж сколь твердили миру...
в 5ых поршнях выемки под клапана всё равно что углубление на 6ых, они равнозначны абсолютно, стало быть в сж ничего не теряешь
Я имел ввиду поршня без лужи. Даже суть не в СЖ. Меня больше интересуют клапана и поршень.
AK74
сообщение 25.10.2013, 19:59
Сообщение #2052
Пользователь №: 36455
Цвет:Темно-коричневый
Год Выпуска: 1990
Доброго всем времени суток.
Цитата(Владимир PaperTiger @ 27.9.2013, 6:07) *
я писал четырьмя постами ранее об этом способе....
Да, я просто не заметил.
сделать втулку бронзовую на 18 мм под приоропалец не проблема...
Я имел ввиду, какая марка бронзы нужна? Или без разницы?
2 ALL
Не знаю как у Вас в городе с приобретением шатунов от 408 москвича, но в моем мухосранске легче найти живую воду.
Начал искать вариант от иномарок: в общем от BMW M50, M52 могут подойти.
Его данные:
Нижний диаметр 48мм, верхний 22мм, длинна 140мм, ширина 22мм, вес 470 гр.
У кого-нибудь есть возможность промерить ширину нижней головки классического шатуна и ширину верхней головки грантовского шатуна?
abcorpse
сообщение 4.11.2013, 12:52
Сообщение #2053
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Подскажите где в Украине можно найти металлическую прокалдку под ГБЦ?
Нашел в одном месте под заказ 7-14 дней цена нереальная 450 грн)
Может кто вкурсе, буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал abcorpse - 4.11.2013, 13:20
сообщение 4.11.2013, 13:09
Сообщение #2054
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
тебе какой толщины? 2-3мм люмуний? Такие как для дефорсации? На рынке есть...покрайней мере два года назад были точно.
abcorpse
сообщение 4.11.2013, 13:21
Сообщение #2055
Из: Луганск
нет мне надо тонкую, как на приорах) спец многослойную для большой ст. сж. а то со шнивы прокладка не выдерживает.
ZloY
сообщение 4.11.2013, 16:38
Сообщение #2056
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Могу поузнавать у знакомого продавца на рынке.
Это ж скока у тебя СЖ планируется что обычная не вывезет?)))
сообщение 4.11.2013, 18:09
Сообщение #2057
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
abcorpse а ну ка ссылку на сие чудо техники можно???
ZloY да у вас с abcorpse один продавец запчастей тюненгованых на двоих. вы к одному и тому же ходите friends.gif smirk2.gif
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 4:11
Сообщение #2058
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Имеется ввиду фритекс прокладка 3х слойная но она не особо тоньше стоковой ,создайте нормальные условия вашему двигателю и выдержит любая обычная прокладка.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 5.11.2013, 4:14
сообщение 5.11.2013, 4:20
Сообщение #2059
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
AleksMaster думаю на этом двигателе, что либо считать не будут, соберут без расчетов и "проливаний" типа по максимуму...если даже клапана там после притирки текут и это считают за норму.... threaten.gif censored.gif
ZloY
сообщение 5.11.2013, 9:55
Сообщение #2060
Из: Луганск, ЛНР
Опачки палево))) А ты откуда знаешь)))
Хотя если так посудить он чуть ли не один продавец тюнинговых запчастей на весь город.
abcorpse
сообщение 5.11.2013, 13:19
Сообщение #2061
Из: Луганск
голову чуть фрезернуть прийдется) скорее всего там слабое место)
на моём моторе думаю такого не будет, мы будем 06 блок на 2 мм фрезеровать, значит поверхность будет ровная
и голову чуть, сровнять чтоб плоскость.
Сань)
думаю если б с клапанами было что-то не так, то 16 не показал бы компрессометр.
да и что там расчитывать)
вон счетовод травников, половина из его теорий не работают
его копендос, супер заряженный, на горбатом валу 11.5сек до сотни
а наша 06 с тайгой рвалом 8,5сек_)
думаю вопрос исчерпан.
Сообщение отредактировал abcorpse - 5.11.2013, 13:22
сообщение 5.11.2013, 14:17
Сообщение #2062
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Сань)
эт я сани -печеры вспоминаю головку, как ему твой мастер притер клапана, керосин лился через седла/клапана на ура...
показать то компрессию покажет, но и "обратный ход" тоже будет...
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 15:03
Сообщение #2063
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Сань)
Слабая детонационная стойкость КС , не верный уоз для данной сж ,приводит к выдавливанию совершенной любой прокладки или разрушению поршней .
ZloY
сообщение 5.11.2013, 15:17
Сообщение #2064
Из: Луганск, ЛНР
Я так понимаю стоковая КС обладает слабой детонационной стойкость? Поэтому надо дорабатывать или как?
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 15:19
Сообщение #2065
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
На оборот стоковая обладает высокой детонационной стойкостью
ZloY
сообщение 5.11.2013, 15:37
Сообщение #2066
Из: Луганск, ЛНР
Фух я хоть свою не трогал!!!
А есть какие-то может графики зависимости компрессии от СЖ?
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 15:41
Сообщение #2067
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
есть для исправного ДВС на сток валу коэффициент 1.2-1.3 , тоесть СЖ 9 копрессия 11-12
ZloY
сообщение 5.11.2013, 15:44
Сообщение #2068
Из: Луганск, ЛНР
Ага понятно. А на более широкофазном валу получается на низах будет меньша, а на верхах больше?
AleksMaster
сообщение 5.11.2013, 15:45
Сообщение #2069
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
верно
abcorpse
сообщение 5.11.2013, 16:14
Сообщение #2070
Из: Луганск
из этого расчета выходит что сж у нас 12.5-13
такая сж под 95-98 бензин даже)
так как машина на карбе, убрали опережение зажигания.
в другом источнике написали по коэфициент 1,4 (отношение компрессии к сж)
Сообщение отредактировал abcorpse - 5.11.2013, 16:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 16:35
