27.5.2013, 23:07
#2011
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.1.2013 Пользователь №: 76379 Машина: ваз 21065 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
В соотношении цена качество ресурс, даже в качестве гражданских все равно решают 21213 и 2130 ИМХО! не говоря уже о том если заряжать... Опять же не вижу смысла гражданский мотор строить, если уж захотелось просто кататься купи большеобьемник в сборе, а если захотел кто то нестандарт то уже не совсем гражданский то мотор выходит, не аццкий спорт конечно но тунинх как минимум... Я вот например не вижу смысла основательной капиталки в моторах 1.2-1.5 за те же почти деньги можно блок в сборе 213й взять который и едет нормально, и регистрируется итд... А если наружу рвуться слова да нафих оно мне надо, то за каким тогда такое мнение в разделе тюнинг то писать? можно ли на базе нивовского блока собрать что то способное тягаться с 16 - клап.? |
15.6.2013, 13:44
#2012
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 31.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8979 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Хочу уточнить детали, и услышать советы.
Приходит время делать капиталку. Ваз 21063, собственно мотор 1.3 на блоке 21011. Правильно ли я рассчитал подскажите, если оставить блок этот же, но поставить колено 2103 или 21213 (кстати так и не определился какое лучше ставить, подскажите) с обычными шатунами (136) то поршня нужно например ТРТ со смещением на 7 мм, так? Собирается ли это в блоке и подходит ли по размерам, не выходя из блока?) На счёт головы, скорее всего только поменяется вал, так же помогите определится Нуждин 11.2 или Двигатель 480? На доработку головки полностью пока не получается по финансам и времени. Вот и вопрос собираемА ли и работаемА эта конфигурация? Автомобиль для повседневной езды, на крутилку особо не задумываюсь, низы важнее) И подскажите пожалуйста в Питере ТРТ поршня где можно куптиь! |
15.6.2013, 13:55
#2013
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Если важны низы ставь колено 213 вал 213 но если на копеешный мотор становиться ибо у меня шестерошный низы классные на верха не жалуюсь
100 набирала за 15 сек с места рвала все классическое) Щас еще голову доработали поршня с шатунами облегчали центровали впуск доработали вообще дикая стала но под зад не давал ей пока 4000 прошла жалко) |
15.6.2013, 14:06
#2014
This is White
Просто в городе верха не очень нужны, в повседневной езде. С коленкой определился, осталось про поршня и распред ответы услышать, а да, Всё таки это собираемо?))) Сообщение отредактировал mcJuk - 15.6.2013, 14:06 |
15.6.2013, 16:29
#2015
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
если хочешь низа то лучшим вариантом будет замена блока на 213, поршни трт ты врятли найдёшь в россии. у самого был о11 на коротких шатунах, 1.6 мало..
15.6.2013, 16:36
#2016
Спросил у деда нивоколено ты на копейку не поставишь а без колена и распредвал ни че не даст внушительно так что бери либо нива блок либо шестерошный блок и с ним возись
16.6.2013, 12:41
#2017
Беру тогда блок 21213 со своим же коленом, оставляю шатуны, поршня под расточку (блок б\у) а с головой как, оставить от своего мотора 011 или нужно и голову на 213 в сборе брать? при этом остается желание поменять распред (нждин 11.2 или двигатель 480????) Поправьте что не так?
16.6.2013, 15:14
#2018
нет, колено тебе нужно либо 213, либо 03
голову можешь и свою оставить, только чуток фрезернуть |
16.6.2013, 16:49
#2019
низы и на стоковом распреде апупенные нафиг тебе эти распреды
про нуждин много хорошего слышал и про эстонца |
16.6.2013, 19:12
#2020
нет, колено тебе нужно либо 213, либо 03 голову можешь и свою оставить, только чуток фрезернуть Извини, имел ввиду оставить на 213 блоке "свое" 213 колено, изначально не правильно выразился) с головой то больше толку будет со своей отфрезерованной или с 213? низы и на стоковом распреде апупенные нафиг тебе эти распреды про нуждин много хорошего слышал и про эстонца если поставить один из перечисленных, лучше не будет? чем на стоковом? если будет по лучше почему б и не поставить другой, или не так? |
17.6.2013, 20:50
#2021
В воскресенье, приобретаю двигатель 213, после доработки небольшой, буду ставить. Вот только вопрос, отдают двиг без навесного, гену я так понимаю я и своего могу поставить, а зажигание как? тож нивовское брать придётся? И маховик какой, свой от 011 оставлять? Чёт я затупил немного, поправьте если что не так, да подскажите. Еще через неделю только начинать всё это копать, а башка уже не соображает.
кстати головку решил его оставить (от 213) Сообщение отредактировал mcJuk - 17.6.2013, 20:51 |
26.6.2013, 23:01
#2022
Ну что ребята, сегодня разобрал приобретенную движку, завтра повезу на расточку и т.д. По поводу трамплёра повезло, двиг был с ним (безконтактное) мне что нужно докупить только комутатор (какой кстати)? И всё таки что скажете какой распред взять, нуждин 11.2 или двигатель 480? помогите определиться (или посоветуйте еще что нибудь).
27.6.2013, 15:06
#2023
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну что ребята, сегодня разобрал приобретенную движку, завтра повезу на расточку и т.д. По поводу трамплёра повезло, двиг был с ним (безконтактное) мне что нужно докупить только комутатор (какой кстати)? И всё таки что скажете какой распред взять, нуждин 11.2 или двигатель 480? помогите определиться (или посоветуйте еще что нибудь). коммутатор от 2108, по распредвалу не подскажу. |
28.6.2013, 13:39
#2024
28.6.2013, 23:20
#2025
или нуждина 10.5 вообще поставить???
28.6.2013, 23:48
#2026
29.6.2013, 3:47
#2027
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
29.6.2013, 11:39
#2028
нуждин 10.5 это деньги на ветер. а что тебе надо, верха или низа? просто у тебя с непиленной бошкой и коллектором в любом случае верхов нормальных не будет. Голову пилить будешь? а вообще для 1.7 нуждин 2 будет хорошим валиком.
29.6.2013, 14:00
#2029
нуждин 10.5 это деньги на ветер. а что тебе надо, верха или низа? просто у тебя с непиленной бошкой и коллектором в любом случае верхов нормальных не будет. Голову пилить будешь? а вообще для 1.7 нуждин 2 будет хорошим валиком. ранее писал, что нужны низы, машина для повседневной езды, по поводу пиления головы, это будет позже. щас соберу этот двиг и просто поставлю валик (всё-таки наверно нуждин 2) и буду ездить пока так. а со старого двига остается голова и коллектора их и буду пилить, потом просто перекину. чтобы не стоять всё это время планирую ездить с башкой от нового двига с нуждиным, или же не ставить вал вообще? |
29.6.2013, 23:13
#2030
ранее писал, что нужны низы, машина для повседневной езды, по поводу пиления головы, это будет позже. щас соберу этот двиг и просто поставлю валик (всё-таки наверно нуждин 2) и буду ездить пока так. а со старого двига остается голова и коллектора их и буду пилить, потом просто перекину. чтобы не стоять всё это время планирую ездить с башкой от нового двига с нуждиным, или же не ставить вал вообще? Поставь сток, покатайся. Понравится-оставишь, захочешь верхов-пили голову с коллектором, покупай р/в. Нуждин 2, кстати, не очень хвалят, да и в настройке он не прост.. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 11:35 |
