113 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
сообщение 4.9.2012, 22:42
Сообщение #1891
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Talos @ 4.9.2012, 23:10) *
а на 84м колено не вариант разве?
Цитата(sedoy @ 4.9.2012, 16:37) *
потому чо он практически такой-же как 01 вал, только на нем момент чуть смещен к низу (для нивы это актуально), соответственно макс обороты так-же чуть ниже
дык как хуже то фазы длиннее немного, выпуск клапанов больше чем у 01
84 колено - стоит далеко не бюджетно, лучше р/вал злой взять на эти деньги, понту больше будет
а на счет 213 - из личного опыта, едет хуже, выше 5ти тык еле вертит, в отличии от 01 вала, которы йдо 5,5 легко крутился на 5ти передачах
lance
сообщение 5.9.2012, 12:16
Сообщение #1892
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Цитата(maks 2106 @ 4.9.2012, 23:13) *
есть ли другой не дорогой способ улучшить двигатель ваз 2106, а то у меня редуктор 3.9 коробка 06, нахватает мощности двигателя.
Самый простой и бюджетный способ поменять пару на 4.44
maks 2106
сообщение 5.9.2012, 22:02
Сообщение #1893
Пользователь №: 71693
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
при замене пары 3.9 на 4.44 увеличится расход бензина и уменьшится максимальная скорость. Машина нужна для быстрой и резвой повседневной езды.
сообщение 5.9.2012, 22:19
Сообщение #1894
что значит не хватает?
значит-------ну ты сам понял))
сообщение 5.9.2012, 22:52
Сообщение #1895
ну снизится у тебя максималка со 150 до 140.... на 4й... хочешь быстрее - ставь пятую передачу. а насчет расхода - чота я не пойму... тюнинг улучшающий динамику всегда тянет за собой увеличение расхода топлива.... не нравится - покупай другую машину.
lance
сообщение 5.9.2012, 23:33
Сообщение #1896
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
при замене пары на короткую максималка не уменьшится, а просто сместится на другие обороты... Если эти обороты превысят 6тыс то может и упадет немного...
Тебе подсказать бюджетный способ? Запил головы - почти бесплатная возможность повысить мощность... На стенде этот способ показал прибавку в 14 кобыл на сток двигателе... В принцепе если еще подкинуть валик среднемький (что нибудь не выше окб 780) то будет конечно намного веселее...
А вообще если не хочешь париться то можно просто настроить карбюратор
CRV
сообщение 6.9.2012, 12:08
Сообщение #1897
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Как бы померить скока кобыл выдает движка?
lance
сообщение 10.9.2012, 23:34
Сообщение #1898
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Я видел кажись у димьяна в теме (очень давно) таблицу в которой нужно ввести некоторые данные, а потом заметить разгон до определенных оборотов на 2й и 3й передаче и эксэль выдает примерный график твоего мотора...
А вообще только на стенде...
ZloY
сообщение 11.9.2012, 9:40
Сообщение #1899
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Мне кажется это не есть существенное решение проблемы, так как будет больше прибавка именно в мощности, а нас возит не столько мощность сколько крутящий момент. Да машинка поедет веселее особенно вгорку, но на прямой дороге на мой взгляд прибавка не будет столь существенной. Чтоб ехала лучше везде надо ставить 84 колено. Сам себе поставил такое с Тайговским валом - СЖ выросла так что и голову пилить не надо и доволен результатом. Что же касается бюджета - да удовольствие не из дешёвых, но полазив по этому форуму и вдоволь начитавшись разных тем понимаешь что есть ребята, которые столько вбухивают финансов в своё авто, что свои переделки кажутся каплей в море.
lance
сообщение 11.9.2012, 11:04
Сообщение #1900
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Ускорение машины напрямую зависит от мощности, а мощность от момента умноженного на обороты... тоесть если ты хочешь быстро ехать то тебе нужно добиться прибавки момента на высоких оборотах...
Способ который я описал как раз таки смещает момент на более высокие обороты и как следствие мы получаем прибавку мощности...
Способ, который предлагаешь ты - тупо увеличение объема, которое смещает момент на низкие обороты, при этом мощность останется той же а мож и упадет, но трогаться можно будет в горку со второй и полным багажником, что достаточно удобно для обычной городской езды)
ZloY
сообщение 11.9.2012, 11:55
Сообщение #1901
Из: Луганск, ЛНР
Причом здесь тупо увеличение объёма - увеличение объёма это уже следствие. Вспомни школьный курс физики - увеличение рычага при той же силе воздейчтвия на него. Вот тебе и момент на всех оборотах. А крутить двиг в красную зону при нынишних ценах на запчясти, а главное их качестве считаю унылым занятием.
AleksMaster
сообщение 11.9.2012, 12:31
Сообщение #1902
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
По вашей логике тюнинг выходит унылое занятие !Так как рессурс при любом вмешательстве с целью получения доп мощность снижается.
lance
сообщение 11.9.2012, 12:39
Сообщение #1903
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
ОСНОВНУЮ прибавку при увеличении хода колена как раз таки дает объем, который при этом увеличивается...
А рычаг о котором ты говоришь несет в себе пользу довольно таки косвенную и далеко не на всех оборотах, потому что боковые нагрузки на поршень и стенку блока с увеличением оборотов будут возрастать и создадут механические потери, которые занизят как момент так и мощность))
Кстати впервые слышу что выкручивать пихло на обороты максимальной мощности это уныло)
Крутить сток двигатель на 5500 довольно таки весело и не так уж болезненно) хотя наверное мы сойдемся с тобой на фразе "каждому своё"
ZloY
сообщение 11.9.2012, 14:28
Сообщение #1904
Из: Луганск, ЛНР
Не вопрос полностью согласен, что при росте оборотов из-за увеличенного угла механические потери будут возрастать- силу трения ещё никто не отменял. Однако на мой взгляд они не свидут в минус ту прибавку которая получается, тем более что увеличенный объём отчасти их компенсирует. Я просто делаю такой вывод руководствуясь своими ощущениями.
Что же касается раскрутки двигателя - то я говорю о повседневной езде. На трасе или другой хорошей дороге вопросов нет - сам любитель пошалить))) Просто когда раньше довольно часто мне приходилось выезжать за город я поставил распред Нуждин 2 и нарадоваться не мог динамике машины. Потом, когда я стал на трасе редким гостем, меня начало вымыкать, что для резвого разгона обороты надо держать в районе 2,5 - 3 тысяч. Поэтому пока поставил старый распредвал назад. Естественно можно было попытаться поднастроить всё это дело получше, но не думаю что это кардинально решило бы проблему.
А вцелом могу сказать что тюнинг двигателя ВАЗ напоминает закон сохранения энергии. Если где-то прибыло, то где-то обязательно станет меньше - то ли мощности на верхах, то ли на низах, то ли жидкости в баке, то ли денег в кошельке. От этого никуда не деться. И тут правильно сказано что "каждому своё". И надо очень хорошо взвесить все за и против.
lance
сообщение 11.9.2012, 19:19
Сообщение #1905
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Я говорю о высоких оборотах... на низах ты прав мехпотери не смогут повлиять на полученную прибавку, однако на верхах влияние будет сильнее плюс к этому добавится неспособность головы нормально прокачать увеличенный объем, а от этого потери будут куда более серьезные...
Все верно диапазон работы смещается к верху, поэтому обороты приходится поддерживать и чаще переключать передачи... для многих это очень некомфортно)
Вот тут ты абсолютно прав, даже добавить нечего. Я тоже так считаю)
Deagle
сообщение 14.9.2012, 14:03
Сообщение #1906
Пользователь №: 59280
Цвет:светло-бежевый
Всем здрасте =)
подскажите пожалуста, можно ли взять ниво блок и двенадцатую голову и всё это собрать ?
вкоряцить в мой вазик ? просто я тут почитал и у меня голова кругом пошла... мне бы хотелось узнать что надо для того чтобы собрать не совсем стоковый движнок но и не точить блок и голову ...
angtar
сообщение 14.9.2012, 15:07
Сообщение #1907
Из: Белгород, 31Rus
Пользователь №: 19387
Машина:LADA KALINA 11193, М-2140
Цвет:мускат
Цитата(Deagle @ 14.9.2012, 16:03) *
Всем здрасте =)
попробуй...
получится - будешь первым в мире, кто это сделал
Deagle
сообщение 14.9.2012, 15:12
Сообщение #1908
Цвет:светло-бежевый
Всем здрасте =)
попробуй...
почему ? на ниво блок голова 16 кл не встаёт ?
Camry
сообщение 14.9.2012, 16:12
Сообщение #1909
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 66438
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
на классику нет 16кл гбц.
Deagle
сообщение 14.9.2012, 17:23
Сообщение #1910
Цвет:светло-бежевый
мм а если взять от 21126 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 4:54
