113 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
marat1414
сообщение 24.8.2012, 19:29
Сообщение #1871
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
может ли кто посоветовать, какие комплектующие подойдут на двиг 2103 (1,5) ну там колено, распред, клапана?
хочу добиться, хотя бы того чтобы приподъеме в гору допустим на 5 при 120 км/ч, скорость так и оставалась, а то бывает на 4 при 80 кое-как выхожу)))
про зажиганию буду ставить мпзс, а также солекс 21053
а вот в комплектующих движка не шарю
Сообщение отредактировал marat1414 - 24.8.2012, 19:30
sergei64rus
сообщение 31.8.2012, 0:38
Сообщение #1872
Пользователь №: 71608
Цвет:мурена
у меня вот какой вопрос к знатокам геометрии,что будет еслиесли в шестой блок поставить коленвал 01(с 66 ходом) и шатуны 143,возможно ли это в теории и каковы последствия...ради интереса искал хоть малейший намек на такое в инете,но кроме колена с ходом 92 в 01 блок часов за пять нечего ненашел dntknw.gif
AleksMaster
сообщение 31.8.2012, 0:43
Сообщение #1873
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
возможно вполне на практике даже , получиться высоко оборотистый низ
sergei64rus
сообщение 31.8.2012, 20:14
Сообщение #1874
Цвет:мурена
сосед высказал мнение что может блак разорвать от чрезмерного давления,такое возможно?
dimon_21061
сообщение 31.8.2012, 20:27
Сообщение #1875
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
не не может.
А вот фото подкапотного пространства ты все таки покажи!!!
AleksMaster
сообщение 1.9.2012, 12:39
Сообщение #1876
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
От чрезмерного давления может разорвать всё на свете. В данной конфигурации просчитывается СЖ под определённый октан бензина и всё работает .
Сообщение отредактировал AleksMaster - 1.9.2012, 12:40
lance
сообщение 1.9.2012, 21:38
Сообщение #1877
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
так то при прочих равных короткодное колено сломать сложнее, если рассуждать логически
maks 2106
сообщение 1.9.2012, 23:11
Сообщение #1878
Пользователь №: 71693
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте хотелось бы узнать если я на блок 2106 поставлю калена с 213, будет ли от этого толк?
maks 2106
сообщение 3.9.2012, 13:36
Сообщение #1879
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
люди ау
dimon_21061
сообщение 3.9.2012, 13:54
Сообщение #1880
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Будет так же.
сообщение 3.9.2012, 13:56
Сообщение #1881
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ничего не увидешь, ибо ход у 213 колена точно такой-же как и у 03 колеан
maks 2106
сообщение 3.9.2012, 20:10
Сообщение #1882
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
а ведь он более сбалансированный в отличие от штатного, разве это никак не повлияет?
сообщение 3.9.2012, 21:56
Сообщение #1883
на сток моторе - никак.
maks 2106
сообщение 4.9.2012, 0:31
Сообщение #1884
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
а если фрезеровать головку на 1.5мм плюс распредвал и калено 213, или коленвал 213 все таки не стоит ставить?
сообщение 4.9.2012, 0:50
Сообщение #1885
от распредвала 213 понту никакого нет, он даже чуть хуже чем 01
maks 2106
сообщение 4.9.2012, 14:26
Сообщение #1886
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
почему?
сообщение 4.9.2012, 14:37
Сообщение #1887
потому чо он практически такой-же как 01 вал, только на нем момент чуть смещен к низу (для нивы это актуально), соответственно макс обороты так-же чуть ниже
maks 2106
сообщение 4.9.2012, 21:13
Сообщение #1888
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
есть ли другой не дорогой способ улучшить двигатель ваз 2106, а то у меня редуктор 3.9 коробка 06, нахватает мощности двигателя.
сообщение 4.9.2012, 22:00
Сообщение #1889
дорабатывай ГБЦ, колектора (впуск и выпуск), карб.... по их доработке есть соответсвенные темы на форуме.
с блока можно лишние 100 кубиков снять методом расточки под 82 диаметр цилиндров
Talos
сообщение 4.9.2012, 22:10
Сообщение #1890
Из: Пенза
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
а на 84м колено не вариант разве?
дык как хуже то фазы длиннее немного, выпуск клапанов больше чем у 01
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 4:54
