113 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
сообщение 22.6.2012, 7:31
Сообщение #1831
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
значит вывод один.....сминаем голову,везем к токарю и говорим что нужно снять 2мм у головы?
lance
сообщение 22.6.2012, 10:05
Сообщение #1832
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Именно так))
Camry
сообщение 29.7.2012, 17:37
Сообщение #1833
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 66438
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
всем привет.
Чтоб не создавать новой темы спрошу здесь.
у меня ваз 2101,купил для него двс 2106,вскрыл его и обнаружил что в нем стоят поршни 21083 тоесть он точенный до 82,в моем случае 82.4
но в поршнях 08 слишком большие лужи и как мне кажется падает СЖ которая и так маленькая.
собственно какие относительно дешовые варианты чтоб поднять СЖ
обойтись просто фрезеровкой или поменять поршня на нивопоршни или от 2112,что посоветуете?
AleksMaster
сообщение 30.7.2012, 2:35
Сообщение #1834
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(Camry @ 29.7.2012, 19:37) *
всем привет.
Менять на 2112
Camry
сообщение 30.7.2012, 6:51
Сообщение #1835
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
а они под плавающий палец или нет?,всмысле оставить свои шатуны или нивовские ставить?
и надо ли выборки под клапана как то доробатовать или все норм встает?и какая примерно СЖ выйдет?
буду много вопросов задавать)))не хочу чтоб что нить не предвиденное после сборки случилось)
AleksMaster
сообщение 30.7.2012, 11:20
Сообщение #1836
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Под плавающий палец 2110, дорабатывать цековки не надо,СЖ будет немного выше чем у стока 2106
Сообщение отредактировал AleksMaster - 30.7.2012, 11:20
Camry
сообщение 30.7.2012, 13:08
Сообщение #1837
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
спасибо.
а не подскажеш еще если я потом вал мм72 буду ставить и фрезерну гбц на 1мм и пастель распреда все норм будет или лучше померить.хочу перейти на АИ95.
если я правильно понимаю покупаю поршня 2112 16вэ запресовываю на сток шатун,гбц минус 1мм и смело все собираю.езжу на 95,если что то не так поправь плиз.
AleksMaster
сообщение 30.7.2012, 14:11
Сообщение #1838
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
спасибо.
Ну почти всё верно только стоит просадить сёдла под 72 вал на 1.2мм иначе пружинки сомкнуться и лопнут фрезеровкой постели тут не поможешь , да и если не просадить сёдла клапана будут очень близко к поршню в перекрытии и могут косаться при не очень точной установки фазы.
Camry
сообщение 30.7.2012, 15:19
Сообщение #1839
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
ок.будем собирать.спасибо за ответ.и я правильно понял что поршня с 16в ставить а не с 8 клапанной двенашки?
а не подскажеш еще седла как нить можно самому просадить или в конторе,если пропустил и не сложно кинь ссылочку.буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал Camry - 30.7.2012, 20:25
AleksMaster
сообщение 30.7.2012, 23:48
Сообщение #1840
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
c 1.5 16в поршни 2112 они идут , сёдла просаживаються фасонной фрезой , вручную можно дрочиться зенкерами кревыми
Camry
сообщение 31.7.2012, 16:12
Сообщение #1841
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
а вот еще вопрос,тут конечно отдельная тема про СЖ есть но спрошу сдесь.значит блок 2106,колено 2103,шатуны сток,поршня 2112 1.5 16в седла минус 1.2мм и вал мм72 плюс гбц минус 1мм какая СЖ примерно будет?и не многоли для этого конфига с гбц 1мм снимать?
и вот еще если я зенкерами буду мудиться штангеном замерить сток высоту клапана и усаживать на 1.2мм или как нить по другому замерить можно?
и если я седня просажу следовательно постель фрезить уже не надо?
ZloY
сообщение 2.8.2012, 9:43
Сообщение #1842
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
А что действительно можно расточить 06 блок до 82.4 мм без каких-либо проблем?
Camry
сообщение 2.8.2012, 9:55
Сообщение #1843
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
ну расточить можно,а вот там как повезет,у когото я так понял и 100 000км откатывает и не в самых городских режимах а у когото и до дачи не доезжает.
а мне все ни как поршня от 2112 не подобрать или нет или чутка меньше чем надо.
ZloY
сообщение 2.8.2012, 10:41
Сообщение #1844
Из: Луганск, ЛНР
Та просто когда я хотел увеличить объём до 1,7 путём расточки цилиндров интересовался этим вопросом у многих людей. Говорили конечно возможно расточить до 82, но на свой страх и риск. Проблема увеличения объёма решилась позже установкой 84 колена.
Camry
сообщение 2.8.2012, 12:35
Сообщение #1845
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
ну а у меня копейка думаю дай куплю движок 2106,решил поменять в нем колечки а там поршня 82.4 от 2108,вот посоветовали поменять на 2112,и что то или их вообще ненайти ли по размеру не подходят,а точить уже некуда.
AleksMaster
сообщение 2.8.2012, 12:49
Сообщение #1846
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Стенки тонкие будут дышать и рессурс будет ниже вот и вся проблемма
Camry
сообщение 2.8.2012, 13:50
Сообщение #1847
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
AleksMaster ответь плиз по поводу СЖ и просадки седел)))
Camry
сообщение 2.8.2012, 15:14
Сообщение #1848
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
выяснилось новое обстоятельство,если мерить поршень перед верхним кольцом он 82.4 примерно а если мерить там где палец он 83,короче поршня 2112 даже 82.8 болтаются в цилиндре,какие могут быть варианты,покупать 82мм и гильзовать?
AleksMaster
сообщение 3.8.2012, 2:27
Сообщение #1849
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Поршень мериется по юбке !!! покупать другой блок например нива
СЖ нормалная будет примерно 10 , просадка сёдел зенкерами это конечно круто )) просадишь на 1.2мм потом начнёшь притирать поймёшь что всё криво ,а когда напритираешься просадка будет уже не 1.2мм а все 1.5-2мм ,по этому сначала меньше просади и попробуй притиреть чтоб убедиться что зенкер режет не криво!
Camry
сообщение 3.8.2012, 9:32
Сообщение #1850
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
а можно 21083 поршня оставить и фрезернуть блок на 1.8мм и еще с гбц минус 1мм?
просто бюджет маловат чтоб еще блок покупать,поршня б подобрать от чего нить.в магазе ни один что то не подходит)))
вот влип то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 4:45
