27.5.2012, 22:05
#1771
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 26.5.2012 Из: СССР Пользователь №: 68201 Машина:ваз-21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
решил я в блок 2130 запихнуть коленвал с ходом 92мм. кто знает какие шатуны и поршня для этого нужны? ведь на стандартных шатунах поршень вылезет на 4мм.
Сообщение отредактировал док-артур - 27.5.2012, 22:10 |
27.5.2012, 23:50
#1772
30.5.2012, 19:11
#1773
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 24.5.2012 Из: г. Усть-Каменогорск Пользователь №: 68102 Машина:ваз 2101 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго время суток. Хочу услышать ваше мнение и помощи в решение вопроса. Имеем, блок 2106 поршня 79.4 с проточками (делали сами), колено 80, шатуны 213 облегчены, маховик легкий все балансировано, голова 2101 клапана форд впуск 40 выпуск 34, седла просажены, каналы впуск 40 и конусом 34 выпуск точно не помню..., плоскость снята на 2мм, втулки бронза, тарелки титан, пружины шрик, распред окб динамика 125, питание горизонты солекс40, выпуск коллектор 4-1 фор маш, далее 51 труба на конце баночка апекси. Суть всего этого Не Едит!!!??? Низ ни как, средние ни как, вверха более мение... Помогите, где просчет... Зажигание б.конт. Вал крутили всяко уже. По оборотам примерно с 2 и до 5-6 просир(извените) просто очень сильно потом потихоху ехать начинает. В ообщем чуть лучше стока 1.6 получилось...
Сообщение отредактировал stingssmat - 30.5.2012, 19:18 |
30.5.2012, 19:27
#1774
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
в трамблере окошко заварили? пружинками играли?
30.5.2012, 20:10
#1775
30.5.2012, 20:49
#1776
Только фазы газораспределения. Докапаться с пристрастием.
30.5.2012, 21:07
#1777
30.5.2012, 21:23
#1778
Значит фазы
31.5.2012, 12:58
#1779
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго время суток. Хочу услышать ваше мнение и помощи в решение вопроса. Имеем, блок 2106 поршня 79.4 с проточками (делали сами), колено 80, шатуны 213 облегчены, маховик легкий все балансировано, голова 2101 клапана форд впуск 40 выпуск 34, седла просажены, каналы впуск 40 и конусом 34 выпуск точно не помню..., плоскость снята на 2мм, втулки бронза, тарелки титан, пружины шрик, распред окб динамика 125, питание горизонты солекс40, выпуск коллектор 4-1 фор маш, далее 51 труба на конце баночка апекси. Суть всего этого Не Едит!!!??? Низ ни как, средние ни как, вверха более мение... Помогите, где просчет... Зажигание б.конт. Вал крутили всяко уже. По оборотам примерно с 2 и до 5-6 просир(извените) просто очень сильно потом потихоху ехать начинает. В ообщем чуть лучше стока 1.6 получилось... сфотай свечи охота посматреть на них. |
31.5.2012, 19:02
#1780
Доброго время суток. Хочу услышать ваше мнение и помощи в решение вопроса. Имеем, блок 2106 поршня 79.4 с проточками (делали сами), колено 80, шатуны 213 облегчены, маховик легкий все балансировано, голова 2101 клапана форд впуск 40 выпуск 34, седла просажены, каналы впуск 40 и конусом 34 выпуск точно не помню..., плоскость снята на 2мм, втулки бронза, тарелки титан, пружины шрик, распред окб динамика 125, питание горизонты солекс40, выпуск коллектор 4-1 фор маш, далее 51 труба на конце баночка апекси. Суть всего этого Не Едит!!!??? Низ ни как, средние ни как, вверха более мение... Помогите, где просчет... Зажигание б.конт. Вал крутили всяко уже. По оборотам примерно с 2 и до 5-6 просир(извените) просто очень сильно потом потихоху ехать начинает. В ообщем чуть лучше стока 1.6 получилось... сфотай свечи охота посматреть на них. По свечам: юбка черная электрод белый. |
31.5.2012, 20:05
#1781
питание 2 солекса?
31.5.2012, 22:08
#1782
31.5.2012, 22:11
#1783
интересно и как синхронизировал?
1.6.2012, 5:25
#1784
1.6.2012, 6:10
#1785
попробуй поставить сток коллектор на время с одним карбом будет хоть понятно где крутить или питание или газораспределение.
1.6.2012, 7:18
#1786
1.6.2012, 7:51
#1787
жиклеры пролей они хоть и калиброванные но очень разные
2.6.2012, 17:25
#1788
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 21.5.2012 Пользователь №: 68012 Машина:Ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят что можно сделать с мотором чтобы машина ездила боком при заваренном дифференциале? Желательно не втыкая другого движка, так как бюджет ограниченный- денег тысяч 30 я так понимаю этого не хватит чтоб 16v вставить
у меня инжектор если что. уже есть эстонец 2 и мозг январь 7.2 Сообщение отредактировал Doggy - 2.6.2012, 17:37 |
2.6.2012, 20:55
#1789
Реактивные рычаги от моста к кузову с одной стороны укороти, будет ездить боком.
2.6.2012, 21:00
#1790
ирония неуместна
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 16:18 |
