Mad_Doc
сообщение 3.6.2008, 18:31
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
С целью обобщить все вопросы, которые возникают при постройке или только намерениях постройки радикально нового движка на базе "классических" блоков ( от 2101 до 2130), я создал эту тему. Здесь обсуждаем вопросы тюнинга (типа, как сделать, подойдёт или нет), но не ремонта!!!
113 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Начать новую тему
Ответов (1750 - 1769)
сообщение 9.2.2012, 1:56
Сообщение #1751
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
да легче тогда в ростов смотатся взять двигатель в россии.
srg_a
сообщение 9.2.2012, 8:47
Сообщение #1752
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Цитата(NNEONN @ 8.2.2012, 22:08) *
12 не найти В украине. 124 есть новый. А на разборке не спрашивал пока думаю там цену заломят 14~15 тыщь(как новый почти)
та ладно) почему же он такой редкий то?
Цитата(AleksMaster @ 8.2.2012, 21:32) *
я вроде бы доступном языком выше написал 2112! можно и на 124 собрать но из-за калина кв держит меньший мамент , в приоро мотор не дуют так как ШПГ не подходит , хотя её можно заменить.
не в моменте дело, а в том, для чего и ты в классику 144 шатун ставишь. держит оно также. Тем более 100 кубиков для турбы от 30 гари и выше становится спасительным решением
Сообщение отредактировал srg_a - 9.2.2012, 9:24
NNEONN
сообщение 9.2.2012, 12:26
Сообщение #1753
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
А назад пропустят с движком?
AleksMaster
сообщение 9.2.2012, 12:41
Сообщение #1754
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
именно в маменте ,и для этого я ставил 144 шатун ,потой же причине не включают закись с малых оборот. да и сам посебе калина кв не такой крепкий как 2112 1.5.
сообщение 9.2.2012, 12:49
Сообщение #1755
вывести спокойно можеш..а вот ВВезти...
NNEONN
сообщение 9.2.2012, 13:11
Сообщение #1756
Из: Красный Луч
Лучше будит когонибудь попросить чтобы отправил почтой. (За определённую плату 3000 рублей)
Ludvig
сообщение 9.2.2012, 15:37
Сообщение #1757
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Могу привести, но в сентябре. Не думаю, на таможне за одну запчасть что нибудь потребуют.
NNEONN
сообщение 9.2.2012, 15:56
Сообщение #1758
Из: Красный Луч
Ludvig сматри личку.
lavr06
сообщение 25.4.2012, 19:32
Сообщение #1759
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Всем добрый вечер! кузов почти готов, пора делать движок. В общем возьму б/у 213 движок, расточу под 84, бошку или свою поставлю(клапана т образные, каналы 34.5, сёдла точно не помню насколько расточил, но толщина стенок седла 1мм на впуске. выпуск 32, см втулки 08) или нивскую доработаю( не знаю, но наверно нивская лучше, вроде как стенки толще), питание инжектор будет, пока не знаю какой ресивер( а в мечтах может получится сделать дросселя самодельно)), выпуск пока 4-1 с резонатором на 51 трубе( тихий достаточно). Интересует ваше мнение по поводу стоит ли ставить 84 колено( ну и поршня со смещением само собой)хочется тяги побольше, но не хочется терять верха, или 84 поршня и 80 колено будет предпочтительней( распредвал буду выбирать из нуждинских, что то типа шрика), думаю стоит и выпуск переделать в 4-2-1( насколько будет заметна разница). Скажите примерно до каких оборотов прокормит бошка без замены сёдел на увеличенные( дорого это для меня, да и не знаю где сделать) обьём 1.8
AleksMaster
сообщение 28.4.2012, 19:53
Сообщение #1760
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Ставь конечно 84 колено с такой гбц и рессивером у тебя на верху всё одинаково плохо поедет так что хуже не будет , самы плохие валы это нуждин как 8в так и 16в эпюра кулочков никуда не годиться ,всё советую ОКБ ДВИГАТЕЛЬ серия М очень достойные валы
lavr06
сообщение 1.5.2012, 16:10
Сообщение #1761
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
взял вчера движок 213( разобрал а там шатуны 2101)) на гбц не написано ни 21011 ни 213, чё за бошка не знаю. нашёл где заменят и изготовят сёдла под большие клапона, только вот с самими клапонами проблема, за фордовские просят 6.5 штук, ищу другие. колено оставлю 80, поршни тдмк 84.0 без смещения только десятые и двенадцатые, нивских нету, какие выбрать? кольца мале.
сообщение 20.5.2012, 21:02
Сообщение #1762
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Такой вопрос всплыл в моем мозгу.
Противовесы на колене существуют с целью компенсации дисбаланса от ШПГ. Если мы облегчаем ШПГ, то по каким формулам вообще вычислять, насколько и на каком радиусе следует облегчить противовесы, дабы не разбалансировать низ?
Talos
сообщение 24.5.2012, 22:28
Сообщение #1763
Из: Пенза
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
вечер добрый подскажите в блок 2106 с коленом 84мм поршня встанут эти? Поршни «ТДМК» ВАЗ 21213 d82,0 мм (под коленвал 84 мм в блок 21213) KMPRS 35,9 мм /комплект 4 шт./
21213-1004015
AleksMaster
сообщение 25.5.2012, 2:15
Сообщение #1764
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
21213-1004015
Нет! Туда встанут обычные поршни 213 или 2110 с компрессионкой 38мм
Talos
сообщение 25.5.2012, 6:29
Сообщение #1765
Из: Пенза
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
хм я думал торцевать придется их чтоб недоход был немного.
Поршни 21213, Ø 82,0 мм., смещение 2,0 мм. с пальцами, к-т
Поршни 21213, Ø 82,0 мм., смещение оси пальца 2,0 мм., к-т. В комплект входят поршневые пальцы. Для классических двигателей. Дает возможность установить в блок цилиндров 21213 вал коленчатый с ходом 84 мм
а вот такие?
AleksMaster
сообщение 25.5.2012, 10:28
Сообщение #1766
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
а вот такие?
Вы смотрите одни и те же поршни со смещение пальца 2мм они применяються в нива блоке .
У вас блок высокий и нужны поршни без смещения чего тут не понятного? стандартные 213!!! недохода не будет и это очень хорошо ,так как в поршне уже сделана лужа 14см3!
Talos
сообщение 25.5.2012, 10:53
Сообщение #1767
Из: Пенза
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
извините я не пытаюсь с вами спорить, мне непонятно просто -у меня же колено 84мм разница блоков 213 и06 1,32мм и недоход вроде 1,8 если уж очень больно в притык, если учесть что я собираюсь ставить распредвал 213 тоже клапана не упруться в поршень?
и еще сж изменится хотелось бы на 92 остаться бензине.
AleksMaster
сообщение 25.5.2012, 13:02
Сообщение #1768
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Высота 213 блока 214.58мм ,высота 2106 215.9мм ,когда ставишь 84 кв(он же 83.8мм) в 2106 блок недоход равен 0 ,что очень хорошо.
82х84 на 213 поршнях СЖ9.2 АИ 92 то есть она вырастет не значительно и скажеться только благоприятно на расходе топлива.
Ничего там не упрёться так как подъём клапана на это не влияет
Talos
сообщение 25.5.2012, 13:45
Сообщение #1769
Из: Пенза
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
наконец то хоть один человек что внятно объяснил Спасибо. еще вопрос если я на 84 колено поставлю сток шатун 01 с старым поршнем на 79 и проверю как все это двигается то в принципе с коленом 84 шатуны 213 и поршень 82 стандартный дадут туже картину в точности?
AleksMaster
сообщение 25.5.2012, 19:57
Сообщение #1770
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
да +-0.1мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 22:42
