113 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Foxik
сообщение 27.10.2011, 0:36
Сообщение #1611
Пользователь №: 58873
Машина:2107
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2005
Цитата(AleksMaster @ 26.10.2011, 16:14) *
Цитата(Foxik @ 26.10.2011, 16:51) *
Всем привет!!! Очень прошу помочь с конфигурацией двигателя, т.к. уже мозг едет от информации... Извеняюсь, может мой вопрос и не по теме.... особо в тюнинге не понимаю, советчиков "умных" полно, а толком ничего не могут нормально сказать, хочется услышать совета от знающих людей.... После того как движок умер, возник вопрос о капиталке, соответственно она сделана, но не так как хотелось...Поршень не доходит до ВМТ, и машина даже стала хуже ехать.... движок точился под 82 поршни, нам с другом сказали что из двигателя 2106 можно сделать 21213 с объемом 1,7, соответственно поршни, шатуны, коленвал и распредвал были от 21213...колено с ходом 82мм...искал информацию и нашел что нужно ставить колено с ходом 84.... Подскажите что не так сделано и как это исправить что бы движок был собран правильно....Очень прошу адекватного ответа...Заранее спасибо.
Просто ставь КВ 84 и недоход будет 0 С одекватной СЖ .
Либо фрезеруй блок -1.5мм и гбц -1мм и тоже всё поедет!
Спасибо большое=)
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 18:29
Сообщение #1612
Из: Ковров
Пользователь №: 40567
Год Выпуска: 1984
Ребят подскажите неопытному какие поршня поставить в 06 блок если его точить под 82 при том что вся остальная начинка останется таже??Заранее спасибо!!
tuner
сообщение 27.10.2011, 18:52
Сообщение #1613
Пользователь №: 6913
21213
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 19:05
Сообщение #1614
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
Цитата(tuner @ 27.10.2011, 18:52) *
21213
Т.е поставить нива поршни и всё??С.Ж. не изменится??
AleksMaster
сообщение 27.10.2011, 19:14
Сообщение #1615
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
21213
измениться будешь лить А76)))
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 19:19
Сообщение #1616
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
21213
Это в принципе нормально тк работаю на 80.А так в принципе больше ничего не нужно все встанет как родное???Будет ли толк от этого??А еще мне советовали от шеви нивы ставить- что скажите ребят????
AleksMaster
сообщение 27.10.2011, 19:22
Сообщение #1617
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
21213
ну если СЖ7.6 нормально то нормально))) я думаю жрать она будет хорошо его. Всё встанет как родное , что именно от шеви нивы ставить?
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 19:28
Сообщение #1618
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
21213
от шеви поршни ставить и степень сжатия будет 10.5.Так вот если проделать все эти махиначии с машиной будет ли толк???
AleksMaster
сообщение 27.10.2011, 19:45
Сообщение #1619
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
боюсь тебя обманули СЖ будет 7.6 и ни грамма больше , а 10.5 на карбе это уже 95бензин в большенстве случаев!
А вот если сделаете хотя бы СЖ 9.5 то толк будет !
Сообщение отредактировал AleksMaster - 27.10.2011, 19:45
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 19:53
Сообщение #1620
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
Что бы сделать такую степень сжатия нужно блок и головку фрезировать???На сколько??
AleksMaster
сообщение 27.10.2011, 19:58
Сообщение #1621
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
В твоём случае блок -1.5мм и гбц -1.2мм СЖ9.5.
А для сведения у шевенивы поршня 21213 обычные !
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 20:01
Сообщение #1622
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
AleksMaster что скажеш про такой конфиг
Блок 21011, изначальный объем 1300 см2
КВ - 2103 (21213)
Поршень - 79 (в зависимости от ремонта: 79,4; 79,8) с уменьшенной компрессионной высотой
Получаем 1,6 с R/S - 1.7
Итог: Отличный мотор, будет получше 06 за счет увеличения СЖ
Вырвал из интернета!!
Спасибо я все понял только если столько металла снимать это не чему не повредит???
AleksMaster
сообщение 27.10.2011, 20:06
Сообщение #1623
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
КВ - 2103 (21213)
1.6 нормальный мотор .
Ничему не повредит я и грел и всё что угодно ничего невело , токо с фазой РВ аккуратнее клапана теперь по ближе к поршням будут!
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 20:13
Сообщение #1624
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
КВ - 2103 (21213)
Поясни пожалуйста это ты про какой мотор говоришь про 2106 или 21011???
AleksMaster
сообщение 27.10.2011, 20:16
Сообщение #1625
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
нормально про 1.6 ,всё остальное про 1.7
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 20:19
Сообщение #1626
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
Значит ты советуешь лучше мотор 21011 зделать чем заморачиваться с расточкой 06??
AleksMaster
сообщение 27.10.2011, 20:22
Сообщение #1627
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
1.7 потащит лучше , за то 1.6 будет ремонто пригодный .
Сам решаей для каких тебе целей
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 20:32
Сообщение #1628
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
Хочу сделать чтоб ехал получше и не уступал переднеприводным!!!А как понять- Поршень -  с уменьшенной компрессионной высотой?
AleksMaster
сообщение 27.10.2011, 20:46
Сообщение #1629
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ну этого тебе не хватит всё равно чтоб не уступать ПП. Это значит смещенно отверстие под палец на 7мм к днищу
Kerell33
сообщение 27.10.2011, 21:01
Сообщение #1630
Из: Ковров
Год Выпуска: 1984
Такие поршни продаются???А можешь, если не трудно ,рассказать какой мотор лучше взять для переделок(из имеющихся) и что в него запихать чтоб попробовать потягаться с ПП??
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 16:13
