113 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
vova.tararuev
сообщение 20.10.2011, 20:00
Сообщение #1591
Из: г.дзержинск обл.донецкая
Пользователь №: 58434
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Точить нужно было полюбому,сразу два ремонта.Обрывало крышку шатуна.На счет зазора,понятно!Но вопрос в другом,вставленный палец в поршень расклиняется в бобышках,и при нагревании, пальцем может разорвать поршень?Правильно ли я рассуждаю?
Ludvig
сообщение 20.10.2011, 21:08
Сообщение #1592
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Не-а. хоть чуток, но палец должен проворачиваться в поршне. В поршне посадочное место достаточно шершавое. А у стали расширение от нагрева гораздо меньше дюрали.
если оборвало крышку шатуна, то КВ погнуло. но это твое дело, а у донецких с гривнами напряг.
vova.tararuev
сообщение 21.10.2011, 11:34
Сообщение #1593
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Пальцы проворачиваются!Значит притрется.Я думаю стоит"потягать"перед тем как заводить!Перед расточкой КВ проверяли на биение.На счет поршневой,успокоили!
Kikos
сообщение 21.10.2011, 17:07
Сообщение #1594
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Не надо ничего "тягать"! Заводи и обкатывай как обычно. Все эти тягания на холодную - это позапрошлый век и ни к чему хорошему они не приведут, поверь.
В ИДЕАЛЕ поршневой палец должен входить в отверстия поршня путем лёгкого нажатия и при переворачивании поршня палец не должен оттуда выпадать, а должен держаться и выдавливаться таким же лёгким нажатием. Если все пары поршень-палец удовлетворяют этому условию, то проблем никаких не будет.
vova.tararuev
сообщение 21.10.2011, 18:26
Сообщение #1595
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
В том то и дело,что не ИДЕАЛ!Палец расклиняется в поршне!
Ludvig
сообщение 21.10.2011, 19:11
Сообщение #1596
Из: Мск
Цвет:373
Главное, чтоб шатун когда соберешь качался в поршне. С маслом палец погоняй в поршне и успокойся.
vova.tararuev
сообщение 21.10.2011, 22:53
Сообщение #1597
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Понял, буду собирать дальше!
Сообщение отредактировал vova.tararuev - 21.10.2011, 22:54
Radiovandal
сообщение 23.10.2011, 11:03
Сообщение #1598
Пользователь №: 13453
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 9 раз
Товарищи, кто своими руками разворачивал втулки под вал привода дополнительных устройств(поросёнок) ? big_boss.gif Столкнулся с тем, ччто стале-алюминиевые вкладыши обрабатываются с очень низким качеством, хотя работаю нормальной не просаженой развёрткой. Нашёл стале-бронзовый(жёлтый) вкладыш-он развернулся нормально, хотя зазор по радиусу пляшет в пределах 0,05 мм, но в целом укладывается в допуск и люфта поросёнка не ощущается...
Может быть есть какие-то тонкости ? И где можно заказать нормальный парась на подшипниках ? friends.gif
Ludvig
сообщение 23.10.2011, 13:47
Сообщение #1599
Из: Мск
Цвет:373
Я растачивал. Проклял тот день, когда мне пришла идея поменять там вкладыши. А про на подшипниках, никто и не слыхал про такое. Нигде.
Наведите!
vova.tararuev
сообщение 23.10.2011, 14:19
Сообщение #1600
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
У нас в горловке видел на подшипниках,по цене чуть дороже обычного.Говорят,что и ресурс у него по более!В нете посмотри,гдето видел!
Radiovandal
сообщение 23.10.2011, 17:51
Сообщение #1601
Год Выпуска: 1990
Наведите!
Ну и как, удалось нормально сделать ? Технология на первый взгляд проста..., но на практике... Основная проблема с большим вкладышем. Я делал так-сначала устанавливал маленький вкладыш, затем ставил центрирующую бобышку развертки в большое отверстие и делал проход. Это мы обозначили ось относительно базы блока, тут проблем нет. Потом ставлю большой вкладыш и начинаю проход, вот тут и понеслось... Алюминиевый вкладыш начинает нещадно наволакивать с середины прохода, так как алюминиевые бронзы обрабатывается очень острым и твёрдым инструментом(таких развёрток не найти). Нашёл бронзовый вкладыш, он разворачивается прилично, но видимо сам косячный, ибо внутренний диаметр плавает, и развёртка сняла только бугры.., внутренний зазор плавает. Сегодня нашёл ещё один, вроде норм, завтра буду пробовать...
Alex899
сообщение 23.10.2011, 17:55
Сообщение #1602
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Гамно это кооперативное на подшипниках... С чего там ресурсу то взяться? Стоковый парась ходит очень долго,и втулки живут очень долго,во всяком случае от капиталки до капиталки это точно,нормальная там конструкция на подшипниках скольжения. При использовании подшипников качения,невозможно добится таких малых зазоров в паре трения нежели на подшипниках скольжения...
Radiovandal
сообщение 23.10.2011, 18:20
Сообщение #1603
Год Выпуска: 1990
В этом ты прав ! А тем более, те порося на подшипниках, которые я видел, не выдерживают никакой критики. Это если только хороший токарь на заказ сделает.
Основная задача качественно втулки развернуть и найти эти самые втулки нормального качества. umnik2.gif
vova.tararuev
сообщение 23.10.2011, 18:36
Сообщение #1604
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Хороший токарь развернёт.Себе делал,копейки стоит!
Radiovandal
сообщение 23.10.2011, 18:45
Сообщение #1605
Год Выпуска: 1990
У нас за эту работу никто не берётся, а где берутся, я зубилом лучше сделаю. Возить блок по городу в поисках пряморукого мастера, при наличии инструмента и своих прямых рук, как-то не очень.
Alex899
сообщение 23.10.2011, 19:08
Сообщение #1606
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вот и я о том же...
Это да,хороший токарь сделает,но какой в этом смысл? Да и зачем это?
А вот это вот да,всё правильно... Если эти два условия соблюдены,то износа не будет ни какого...
Ludvig
сообщение 23.10.2011, 19:13
Сообщение #1607
Из: Мск
Цвет:373
Покупал специнструмент - две развертки на одном валу. А куда деваться. Эта свинья не лезет. Сначала дальний, потом ближний. Результат - метка прыгает, люфт большой. Взял и на порося наростил металл в тугую посадку и на том успокоился. Нефиг ваще его трогать.
vova.tararuev
сообщение 24.10.2011, 10:18
Сообщение #1608
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Я блок возил точить,там-же и втулки поменяли,стоит копейки!
Foxik
сообщение 26.10.2011, 15:51
Сообщение #1609
Пользователь №: 58873
Машина:2107
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2005
Всем привет!!! Очень прошу помочь с конфигурацией двигателя, т.к. уже мозг едет от информации... Извеняюсь, может мой вопрос и не по теме.... особо в тюнинге не понимаю, советчиков "умных" полно, а толком ничего не могут нормально сказать, хочется услышать совета от знающих людей.... После того как движок умер, возник вопрос о капиталке, соответственно она сделана, но не так как хотелось...Поршень не доходит до ВМТ, и машина даже стала хуже ехать.... движок точился под 82 поршни, нам с другом сказали что из двигателя 2106 можно сделать 21213 с объемом 1,7, соответственно поршни, шатуны, коленвал и распредвал были от 21213...колено с ходом 82мм...искал информацию и нашел что нужно ставить колено с ходом 84.... Подскажите что не так сделано и как это исправить что бы движок был собран правильно....Очень прошу адекватного ответа...Заранее спасибо.
AleksMaster
сообщение 26.10.2011, 16:14
Сообщение #1610
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Просто ставь КВ 84 и недоход будет 0 С одекватной СЖ .
Либо фрезеруй блок -1.5мм и гбц -1мм и тоже всё поедет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 14:46
