113 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
SeVeR06
сообщение 10.6.2011, 11:12
Сообщение #1411
Из: Перск
Пользователь №: 48298
Машина:Ввз 2106
Парни помогите построить мотор с кубатурой 1.8Л! Что лучше взять за основу, какие шатуны, поршни и колено туда поставить. И что-бы R/S была ближе к золотой середине. Выслушую любые предложения. Авто готовиться для жесточайших ночных гонак.
SMF777
сообщение 10.6.2011, 12:04
Сообщение #1412
Пользователь №: 31995
если есть капуста то я бы брал шеснарь
если хочешь 1.8 8ве то в магазе 2130 блок в сборе 20-21 штука
AleksMaster
сообщение 10.6.2011, 14:21
Сообщение #1413
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Гонки на тракторах?
Вложись лучше в гбц и впуск на 1,7!
SeVeR06
сообщение 10.6.2011, 21:29
Сообщение #1414
Из: Перск
Машина:Ввз 2106
Тогда для гонок лучше сделать 1.7? А можно ли сделать так- взять блок 21213 и расточить под84 тода получится 1.8 как будет крутится такой мотор? Просто всё это дело хочу накрыть очень злым валом.
И ещё вопрос если поставить 16клапонник как его зарегистрировать в ГАИ?
AleksMaster
сообщение 11.6.2011, 3:05
Сообщение #1415
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
84Х80 однозначно лучше будет во всём !
SMF777
сообщение 11.6.2011, 13:20
Сообщение #1416
нафиг шеснарь регить
ездий так да и всё
SeVeR06
сообщение 11.6.2011, 14:01
Сообщение #1417
Из: Перск
Машина:Ввз 2106
Тогда получается самый нормальный вариант --- 21213блок с геометрией 84*80. Будет ли он норм крутится если его накрыли хорошо подготовленной головой и широкофазным валом? А что делатьс R/S?
lance
сообщение 12.6.2011, 12:13
Сообщение #1418
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Это шутка? Как же он прокачает 84х80 восьмиклапанной башкой??? о больших клапанах и дросселях речи вроде небыло)))
AleksMaster
сообщение 12.6.2011, 16:47
Сообщение #1419
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
А об этом и небыло речи , говориться от том что 84х80 крутить лучше чем 82х84 , и РС там прекрасный с 136 шатуном.
Всё будет крутиться за 9000 , ещё впуск раздельный не забудь сделать!
Гость_LINKOR_*
сообщение 12.6.2011, 22:05
Сообщение #1420
Проезжающие
ребята где можно усадить шатун на 2мм?
Vovan900
сообщение 14.6.2011, 10:30
Сообщение #1421
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
Год Выпуска: 1990
вот читаю и чуть запутался.... сток 213 это 80колено и 82 поршня? озадачился нива-мотором, и пока что в поисках хапчастей хотел бы знать какое колено и поршни оптивмально поставить. пока что мотор атмо, кручу макс до 7000.
Mad_Doc
сообщение 14.6.2011, 10:51
Сообщение #1422
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
поршни или 21213 - без цековок, или 2110 - они с выборками под клапана.
колено сток 21213.
Гость_LINKOR_*
сообщение 14.6.2011, 16:30
Сообщение #1423
Проезжающие
в 011 блок ставим колено 84мм, шатун усаживаем на 2мм получается 134мм, поршень ТРТ со смещением пальца на 7мм.207.1-42-134-31=0.1мм недоход. поршня 79.8мм. R/S 1.60. по моему неплохой тяговой движок. а ваше мнение?
tuner
сообщение 14.6.2011, 17:04
Сообщение #1424
Пользователь №: 6913
зачем этот изврат?
Vovan900
сообщение 14.6.2011, 22:53
Сообщение #1425
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1990
короткий шатун....? нуиво... подальше! плечо то увеличивается...и рвет их часто. да и вообще строкеры(вродь так) не особо.
Гость_LINKOR_*
сообщение 17.6.2011, 15:51
Сообщение #1426
Проезжающие
если в низкий блок ставят луганские шатуны(короткие 129мм) то R/S 1.61. ау меня получится 1.60. почти тоже самое но тяга увеличится на низах и средних оборотах.) smile.gif
boida
сообщение 17.6.2011, 22:48
Сообщение #1427
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Цвет:по ПТС белая :)
Год Выпуска: 1992
LINKOR
Какой получается объем с задуманой тобою геометрией?
Сообщение отредактировал boida - 17.6.2011, 23:21
Гость_LINKOR_*
сообщение 17.6.2011, 23:01
Сообщение #1428
Проезжающие
1.7л .) но до 4500об.мин. тяга должна быть то что надо за счет низкого R/S/
Сообщение отредактировал LINKOR - 17.6.2011, 23:02
lavr06
сообщение 18.6.2011, 17:55
Сообщение #1429
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Это на каких поршнях будет 1.7, на 82. А смысл крутить так заморачиватся с двигом чтоб потом крутить его до 4500. У меня на 129 шатунах на 011 блоке, движок хорошо тянет с 3000 до 8000 на первой и до 7000 на второй, а говорили мне знакомые колхозники что движок будет тракторный.
boida
сообщение 18.6.2011, 20:29
Сообщение #1430
Из: Таганрог
Год Выпуска: 1992
Распредиал какой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 23:20
