113 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Kikos
сообщение 14.4.2011, 8:19
Сообщение #1351
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Цитата(SMF777 @ 14.4.2011, 4:01) *
вот уже пару недель обкатываю новый низ на 21213 блоке( 82,4)
возник ряд вопросов
1посчитайте плиз(кто силён в математике) какая у меня степень сжатия сейчас(низ 21213,гбц 21011,клапана просажены на 1 мм+незабываем что 21213 блок ниже 2106(недоход поршней вроде 0,7)+в поршнях лужа
сам считал но получается бред)
2выставляю бсз по страбу-метку на 0+-1 градус-карб тяжело настроить и немного троит,болты выкручены почти до конца свечи чёрные.
выставляю немного пораньше градуса 2 примерно-норм но всё равно не то
поставил бы пораньше но очкую детонации так как не могу её услышать(пердит из трубы)+не знаю сс.
3 карб 2107 озон жики 125 170 162 190 ун 40 жик хх 50 оба(обкатка поэтому поставил на экономию)-нормально или мало?денег на солегс пока нет.
4 вал 21213 повернутый на градуса 2-4 на опережение(для низов) -норм?
короче,мне нужно знать свою сс+помогите разобраться с бсз(нужно узнать нуоз,езжу на 92)+какие жики поставить
в данный момент стоит нуоз 1 градус и вышеперечисленные жики(болты качества и количества сильно выкручены так как плохо реагируют на поднятие оборотов)
также интересует вопрос-если фрезерну 11 гбц на 2 мм то расстояние от отверстий ож от кс станет такое как на 21213 гбц?или 21213 гбц другая отливка(просто вычитал на форуме нивоводов что каналы ож рисковано близко находтся от кс в отличии от 21213 гбц)и стоит ли возится тогда с 11 гбц(если её юзать рисковано?)
и ещё...спрошу здесь с разрешения админов(удалите если не разрешаете)-какой редуктор поставить под этот низ?цель дрихт(есть вариант взять и 4,44 и 4,3)просто двоечный варить жалко а копеечный мона,сильно ли я потеряю если поставлю 4,3?максималка пофиг
НУОЗ 1град - это крайне мало! У тебя потому и свечи чёрные, что смесь не успевает сгореть. Ставь 5-7 градусов для начала, езди и слушай, смотри на свечи. Детонацию услышишь сквозь выхлоп, её звук ни с чем не спутать. И запомни, на малых нагрузках, а уж тем более на ХХ детонации не будет в любом случае. На счёт редуктора: заваривают шестерни дифференциала, а саму ГП можно при этом любую поставить, так что выбирай, какая нравится и ставь с заваренным дифом.
Сообщение отредактировал Kikos - 14.4.2011, 8:20
SMF777
сообщение 14.4.2011, 8:23
Сообщение #1352
Пользователь №: 31995
возник ряд вопросов
спасибо за ответ, а шестерни дифференциала одинаковые для любой пары?
пысы
у кого 1300-МЕНЯЙТЕ на 21213 блок(езжу на 2-3 тысячах а тяга такая как на 1300 на больших оборотах!в горку тащит на любой передаче даже на маленькой скорости.трогаться можно даже с четвёртой!
SMF777
сообщение 18.4.2011, 20:27
Сообщение #1353
как приколотся так все тут как тут а как ответить на вопрос по теме так никого(((
дима44
сообщение 18.4.2011, 20:31
Сообщение #1354
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
какой вопрос именно тебя интересует?
SMF777
сообщение 18.4.2011, 20:34
Сообщение #1355
какая в данный момент(примерно) у меня сс?гбц 011 блок 213
дима44
сообщение 18.4.2011, 20:41
Сообщение #1356
так это сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15230
Ludvig
сообщение 18.4.2011, 22:28
Сообщение #1357
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Если финансовые возможности позволяют, то сюда.
Сообщение отредактировал Ludvig - 18.4.2011, 22:29
Andrюha
сообщение 12.5.2011, 10:57
Сообщение #1358
Пользователь №: 51230
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Подскажите пожалуйста какой блок лучше подойдет для тюнинга, троечный 1.5 или шестерочный 1.6 в плане крепости и т.д.
И еще хочу уточнить по головам, они все одинаковые 2101, 2103, 2106? Просто имеется в наличии голова от 2101, и вот думаю подойдет ли она на троечный 1.5 или шестерочный 1.6?
tuner
сообщение 12.5.2011, 18:54
Сообщение #1359
Пользователь №: 6913
06 блок лучше
голова подойдет
voron333
сообщение 16.5.2011, 19:33
Сообщение #1360
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни,разьясните мне.
У меня блок 06,посмотрел Диаметр цилиндра, 79.4 мм а стоковые 79.Т.е получается он расточен?0_0 Вобше 06 до сколько можно расточить и макс диаметр цилиндра какой можно установить.?
Сообщение отредактировал voron333 - 16.5.2011, 19:35
Предел добра
сообщение 16.5.2011, 19:38
Сообщение #1361
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
Цвет:Красный
максимум 84мм, максимально разумный 82мм.
V@K@
сообщение 17.5.2011, 18:33
Сообщение #1362
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Хто что знает про 1.5 масляный насос на классику? Может хто юзает? У нас продают но стоит ли покупать? Извените если не туда пишу похожой темы не нашол!
дима44
сообщение 17.5.2011, 18:48
Сообщение #1363
если строиш мотор драг/город, с 780 валом, он тебе ненужен, на нормальных оборотах давление вполне достаточное, он нужен на малых оборотах, когда стандартный маслонасос недостаточно качает масла(итого кстати вполне хватает)
V@K@
сообщение 17.5.2011, 22:12
Сообщение #1364
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Спасибо я понял! А как переделать шатуны под плавующий палец?
Предел добра
сообщение 17.5.2011, 22:32
Сообщение #1365
Из: 90rus
Цвет:Красный
srg_a
сообщение 19.5.2011, 13:01
Сообщение #1366
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
взять 213 проще и дешевле чем переделывать свои, хотя втулки для переделки есть в продаже
Grenka
сообщение 22.5.2011, 21:46
Сообщение #1367
Пользователь №: 46299
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:Вишня
народ читал эту тему дошёл только до 20 страницы дальше чисто физически не смог, вообщем суть вопроса заключается в следующем есть вариант взять инжевый мотор 1,6 классический если не ошибаюсь то идёт он как 21067 и строить из него или лучше строить на 213 блоке?? сильно не пинать но чисто физически не смог найти в постах...
Vovan900
сообщение 23.5.2011, 21:17
Сообщение #1368
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
Год Выпуска: 1990
назрел вопрос... идея такая - собрать мотор на 213 блоке, 213 (80мм) колене.... остался выбор за шатунами и поршнями. Нива-поршни отпадают сразу - это мясо для турбо, у меня же планируется атмосферник. остается 21124 поршня и тут я вспоснил про ШПГ от приоры, но я не знаю размеров под палец и высоты, станет или нет? это по идее и сток 136 шатуна мало будет, так?
дима44
сообщение 23.5.2011, 21:38
Сообщение #1369
Vovan900, у природы палец поршневой мелкий, думаю непроканает(если шатуны сам изобретать несобираешся).
Vovan900
сообщение 23.5.2011, 21:54
Сообщение #1370
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1990
ну да, палец 18мм там. а приора шатун станет на наше колено? тогда недоход можно компенчировать фрезеровкой блока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 21:54
