113 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
дима44
сообщение 28.2.2011, 9:15
Сообщение #1331
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
Цитата(Timoha @ 28.2.2011, 1:28) *
всем привет! ребят подскажите как начинающему как ишто сделать с ГБЦ помаксимуму но штоб остатся на АИ 92
ты степень сжатия изменить хочеш? октановое число потребляемого бензина зависит от степени сжатия. т.е. если гбц фрезеровать небудеш то и марку топлива менять непридётса(хотя немного можно фрезернуть и остаццо на аи-92). точи каналы и обретёш счасьтье.
Timoha
сообщение 28.2.2011, 19:28
Сообщение #1332
Из: г.Кинешма
Пользователь №: 37152
Машина:vaz 21060
а если фрезировать то насколько? каналы расточить реально самому в гаражных условиях? если да то чем?
sereg-koroticki
сообщение 28.2.2011, 20:27
Сообщение #1333
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Реально,шарошка нужна и терпение.Можно еще дрелью с наждачкой,но это жесть...
Впускной коллектор точить тяжелее чем гцб,из этого следует имхо сначала точиться коллектор,затем точаться и подгоняються отверстия в гцб. под
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 28.2.2011, 20:41
Timoha
сообщение 28.2.2011, 23:40
Сообщение #1334
Из: г.Кинешма
Машина:vaz 21060
а на сколько точить штоб оставить стоковые клапана?
SMF777
сообщение 1.3.2011, 1:16
Сообщение #1335
Пользователь №: 31995
а поиском не вариант воспользоваться?я когда точил голову у бабушки на балконе шкуркой на сверле, перелазил весь инет в поисках инфы.
точи 33.5x30 каналы и седла 34 и выпускные на пол милиметра больше, клопы облегчи, можешь сделать т-образные, коллктор 33мм, выпускной 34 мм.
фрезерни под 95, полирни кс и донышки поршней, воткни мм72, втулки направляющие под конус-вот в принципе бюджетный вариант.
можешь взять 2 эстонца он дешевле, но его труднее настраивать и качество у мм получше будет.
sereg-koroticki
сообщение 1.3.2011, 6:39
Сообщение #1336
Цвет:бирюзовый
смысл оставлять сток клапана?расточишь канала,а на сток клапанах придушишь впуск и выпуск,клапана Т-образные можно сделать,это не дорого стоит,300руб где то.
Офф.смысл всех этих расточек в том что от воздушного фильтра до камеры сгорания облегчить проход кислороду и смеси,в совокупности это даст результат хороший,если тюнинговать что то одно то и результат маленький будет...
Timoha
сообщение 1.3.2011, 21:05
Сообщение #1337
Из: г.Кинешма
Машина:vaz 21060
а сёдла то зачем точить? я клапана старые оставлю. иль я чет недопонимаю?
ak23
сообщение 10.4.2011, 18:24
Сообщение #1338
Пользователь №: 5104
Машина:нету пока
Цвет:нету
Год Выпуска: нету
Привет всем)
Строю мотор. Блок 011. В низ хочу коленвал 213, шатуны 213 и поршни ТРТ. Машинка для езды по городу ну и хочу чтоб хорошо валила). Стоит ли облегчать шатуны и поршни? Или не стоит так как ресурс двигателя станет мал и прибавка лс будет совсем не большая + трудоёмкость работы?
Сообщение отредактировал ak23 - 10.4.2011, 18:25
tuner
сообщение 10.4.2011, 18:32
Сообщение #1339
Пользователь №: 6913
не нужно если для города просто,лучше голову сделай
шурик6110
сообщение 11.4.2011, 3:18
Сообщение #1340
Из: СПб, Приморский р-он.
Пользователь №: 4927
Машина:ВАЗ21063
Цвет:ПРИМУЛА-210
Всем привет!
Собираюсь скоро покупать блок 2130 голый, вот думаю какие к нему колено, поршня и шатуны взять. На низ есть бюджет примерно 80-100 тыс. Собирать буду основательно, чтобы потом не переделывать. Низ должен быть расчитан на нагнетатель 0,7 бар и закись азота (правда с её жиглёром ещё не определился). Шатуны пока планирую взять титановые КМПО-16, но не знаю с каким пальцем (19 или 22) и какой длины (в зависимости от поршней и колена). Кто подскажет какие взять поршня и колено с каким ходом. Так же надо учесть степень сжатия под нагнетатель и закись.
Механики, мотористы, гаражные кулибины и все кто может помочь ценным советом прошу откликнуться.
AleksMaster
сообщение 11.4.2011, 6:10
Сообщение #1341
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(шурик6110 @ 11.4.2011, 4:18) *
Всем привет!
Возьми 16в + турбо , это куда бюджетней и лучше.
шурик6110
сообщение 11.4.2011, 7:10
Сообщение #1342
Машина:ВАЗ21063
Цвет:ПРИМУЛА-210
турбину не хочу - большой провал,а с 16 клапанной движкой будет проблема с документами.
DimCa
сообщение 11.4.2011, 9:18
Сообщение #1343
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
не будет уже как с 3 апреля......
Вазульский
сообщение 11.4.2011, 11:25
Сообщение #1344
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
сообщение 11.4.2011, 12:00
Сообщение #1345
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Какой объем можно сделать из двига 2103 и 2106 без уменьшения ресурса и без космической стоимости запчастей?
AleksMaster
сообщение 11.4.2011, 15:33
Сообщение #1346
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
это заблуждение ,провал зависит от размера улитки , а компрессор типа автотурбо 0.7б имеет тот же провал и дует мало и поздно.
lance
сообщение 12.4.2011, 16:42
Сообщение #1347
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
да, как уже сказали провал (или его отсутствие) зависит от размера турбины и можно подобрать турбину которая будет дуть без провала или с незначительным провалом но лично я бы потерпел небольшой провал чтобы быстро ездить.... вон например люди ставят сумасшедшие валы (которые хорошо крутят верха но низы убивают полностью) а ты турбину ставить боишься smile.gif
шурик6110
сообщение 13.4.2011, 9:03
Сообщение #1348
Машина:ВАЗ21063
Цвет:ПРИМУЛА-210
Парни, уходим от темы. Что скажите, посоветуете о поршнях, колене и шатунах.
Ludvig
сообщение 13.4.2011, 11:16
Сообщение #1349
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
В этой теме уже всё сказано.
SMF777
сообщение 14.4.2011, 0:01
Сообщение #1350
вот уже пару недель обкатываю новый низ на 21213 блоке( 82,4)
возник ряд вопросов
1посчитайте плиз(кто силён в математике) какая у меня степень сжатия сейчас(низ 21213,гбц 21011,клапана просажены на 1 мм+незабываем что 21213 блок ниже 2106(недоход поршней вроде 0,7)+в поршнях лужа
сам считал но получается бред)
2выставляю бсз по страбу-метку на 0+-1 градус-карб тяжело настроить и немного троит,болты выкручены почти до конца свечи чёрные.
выставляю немного пораньше градуса 2 примерно-норм но всё равно не то
поставил бы пораньше но очкую детонации так как не могу её услышать(пердит из трубы)+не знаю сс.
3 карб 2107 озон жики 125 170 162 190 ун 40 жик хх 50 оба(обкатка поэтому поставил на экономию)-нормально или мало?денег на солегс пока нет.
4 вал 21213 повернутый на градуса 2-4 на опережение(для низов) -норм?
короче,мне нужно знать свою сс+помогите разобраться с бсз(нужно узнать нуоз,езжу на 92)+какие жики поставить
в данный момент стоит нуоз 1 градус и вышеперечисленные жики(болты качества и количества сильно выкручены так как плохо реагируют на поднятие оборотов)
также интересует вопрос-если фрезерну 11 гбц на 2 мм то расстояние от отверстий ож от кс станет такое как на 21213 гбц?или 21213 гбц другая отливка(просто вычитал на форуме нивоводов что каналы ож рисковано близко находтся от кс в отличии от 21213 гбц)и стоит ли возится тогда с 11 гбц(если её юзать рисковано?)
и ещё...спрошу здесь с разрешения админов(удалите если не разрешаете)-какой редуктор поставить под этот низ?цель дрихт(есть вариант взять и 4,44 и 4,3)просто двоечный варить жалко а копеечный мона,сильно ли я потеряю если поставлю 4,3?максималка пофиг
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 7:34
