113 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Сантей
сообщение 8.1.2011, 0:29
Сообщение #1271
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Цитата(lance @ 7.1.2011, 15:04) *
Как создать такой "крутильный" мотор, какая должна быть у него геометрия, а так же нужна ли для него особая шатунно поршневая группа и еще интересует ресурс такого двигателя.
lance,советую почитать внимательно эту тему(ВСЮ),тему о валах,о гбц,тему Димьяна,Mad doca,Alex mastera-там есть все..
от себя скажу так-пиленные каналы гбц и коллектора,геометрия квадрат или диаметр цилиндра больше хода поршня,балансировка,подгонка по весу деталей КШМ,карб с дифами от 24,настройка зажигания,ОБЯЗАТЕЛЬНО верховой вал,под который,скорее всего нужно просаживать седла клапанов...
Если пихло чисто под спорт-еще облегчать нужно поршня,шатуны,пружинки пожестче(шрик)если обороты за 8000,вал еще злей-подьем до 13,фаза под 330...впуск или инж или горизонталки...а лучше инж с дросселями...
дорого это-пизнец...
вообще,априори,ресурс крутильного двигла меньше чем моментного при прочих равных...спортивного ваще понты...
зато как приятно на класике выкрутится штук в восемь..стоковые помойки так не крутятся..ТЮНИНХ! rofl.gif
Кстати,ща сам не знаю-чи 1,8 собирать,как хотел,чи 1,5 свою догробить на 780 валу,а потом нивоблок тулить...
ГУРУ ТЮНИНГА!!!че не отвечаете на пост:
такой вопрос-два кофига-
1,7(82*80),ВАЛ 213
и 1,5(76*80)вал двигатель 780
AleksMaster
сообщение 8.1.2011, 11:13
Сообщение #1272
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
1,7(82*80),ВАЛ 213
Я думаю с учётом всего остального равного ,трансмиссия резина и вес ,780 вал уедет на верхах.ИМХО
lance
сообщение 8.1.2011, 13:06
Сообщение #1273
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
1,7(82*80),ВАЛ 213
спасибо за ответ. тему всю не осилил к сожалению но много полезного вынес, о гбц и её зоработке знаю если не много то достаточно)) но в общем как и предполагал крутилка высокого ресурса не имеет хотя очень ждал что мне скажут обратное))
sereg-koroticki
сообщение 18.1.2011, 17:44
Сообщение #1274
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите кто знает почему могут стучать Т-образные облегченные клапана на оборотах после 3,5?на 95 бензе меньше стучат чем на 92.конфиг 2106 блок,84 колено,торцанутые поршня 2105 на 2мм,шатуны сток,гцб пилена на 1,2мм,карб 25 на 27,зажигание бсз трамблер на опережение грузики,впуск34,прямоток 51мм.прошел уже 11т.км,клапана регулировал,вал нуждин 2 стоит как заводской+с резной шестерней.
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 18.1.2011, 17:52
максон 33рус
сообщение 18.1.2011, 19:12
Сообщение #1275
Пользователь №: 40531
Машина:21061
Цвет:красный
люди подскажите, блок 011 колено от 03 блока какие поршня можно поставить,мне сказали можно на завод отдать стандартные и сточить верха,и еще какой обьем получиться если поршня на 82.0 поставить?и еще слыхал про два кольца на поршне кто делал ли так???
Сообщение отредактировал максон 33рус - 18.1.2011, 19:18
дима44
сообщение 18.1.2011, 21:09
Сообщение #1276
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
поршни ставь лучше пятёрочные 79 получиш обьём 1600, можеш расточить по 82 получитса обьём 1700, чтобы поставить колено 80мм(лучше кстати брать 213) надо или поршни со смещением -7 или шатуны -7
pipa86
сообщение 18.1.2011, 22:37
Сообщение #1277
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Лучше для сохранения ресурса на 80 точнуть.
Сообщение отредактировал pipa86 - 18.1.2011, 22:43
дима44
сообщение 18.1.2011, 23:56
Сообщение #1278
согласен, говорят двиг может дриснуть
максон 33рус
сообщение 19.1.2011, 8:37
Сообщение #1279
Машина:21061
Цвет:красный
011 блок стандартные поршни на 79 стоят
Denis82
сообщение 19.1.2011, 17:27
Сообщение #1280
Из: Крым
Пользователь №: 8688
Цвет:красный
У меня 011 блок расточен на 82, прошёл уже 100 т.км., может больше. Езжу по всякому, но до отметки 7000 оборотов не довожу, смысла нету. Распредвал Динамика 118, коленвал 82! Карб. 073. расход 7,5-... и выше, сколько "надавишь" столько и сгорит. А точить на 80мм. 011 блок я не захотел, взвести 05 поршень, а потом 2112 и увидете разницу! С 011 блока получился объём 1,731 при минимальных затратах! А с головкой, согласен, надо повозиться, потому что 50% успеха мотора-это голова!
Сообщение отредактировал Denis82 - 19.1.2011, 17:29
DimCa
сообщение 20.1.2011, 13:10
Сообщение #1281
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Цитата(Denis82 @ 19.1.2011, 17:27) *
коленвал 82
Denis82
сообщение 21.1.2011, 9:23
Сообщение #1282
Из: Крым
Цвет:красный
коленвал 82
Коленвал 82 - это Тайговский коленвал шлифованый со смещением на 1 мм. на шатунных шейках. В итоге получается не 80, а 82! Цилиндр 82х82
Сообщение отредактировал Denis82 - 21.1.2011, 9:25
pipa86
сообщение 21.1.2011, 13:23
Сообщение #1283
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
А 03 колено можно так переточить? И как ресурс такого колена?
srg_a
сообщение 21.1.2011, 16:56
Сообщение #1284
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
коленвал 82
никому не рассказуй secret.gif , это новые технологии тюнинга
Denis82
сообщение 21.1.2011, 17:14
Сообщение #1285
Из: Крым
Цвет:красный
коленвал 82
Kikos
сообщение 21.1.2011, 19:07
Сообщение #1286
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
коленвал 82
Поподробнее об этом, если можно. А то люди бьются над геометриями, ищут шатуны разные, поршни с меньшей высотой. А тут оказывается всё решается шлифовкой шеек колена "со смещением"(кстати, как это?)... Просто слов нет, нанотехнологии! )))
srg_a
сообщение 21.1.2011, 19:31
Сообщение #1287
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
чиста теоретически такое возможно, прийдется поставить толстенные вкладыши, что-то из предпоследних ремонтных, но на практике смутно представляется возможность такой шлифовки, да и самый главный вопрос ЗАЧЕМ? ради лишних 20 кубиков? почти столько же дает расточка блока цилиндров на один ремонтный размер
Kikos
сообщение 21.1.2011, 20:22
Сообщение #1288
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Ну всё же не 20 кубиков, а 40, для поршневой диаметром 79 в сумме получается именно такая цифра. В теории, согласен, возможно такое извращение, но всё же хотелось бы узнать, насколько это оправдано в плане возможности технической реализации, а главное ресурса. Ведь придется в этом случае шейку делать тоньше на целых 2мм, причем эксцентрично относительно её начальной оси. По-моему, это всё похоже на бред. Если я не прав, то хотелось бы услышать аргументированный ответ от владельца вышеуказанного коленвала.
максон 33рус
сообщение 21.1.2011, 21:12
Сообщение #1289
Машина:21061
Цвет:красный
скажите какие родные шатуны стоят на 011 блоке 129 или 136
Kikos
сообщение 21.1.2011, 23:01
Сообщение #1290
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
На всех классических двигателях с завода идут шатуны 136мм!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 2:40
