23.11.2010, 19:55
#1211
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Недоход 1,9 в 06 блоке, т.е почти 2. Что колено с большим ходом хочешь воткнуть? а по поводу 2110 я уже написал сток 41,5
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 23.11.2010, 19:57 |
23.11.2010, 19:59
#1212
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.10.2010 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 39917 Машина:VAZ 2106 GT Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ты угадал!!! Но ето не все хочу поршневую с шатунами с приоры потому и спрашываю размер шейки. Если ты написал правильно то шейка на класике и на приоре одинакова!!! Приора шейка 47.8.
Интересно хтото так делал??? |
23.11.2010, 20:02
#1213
Цитата Ты угадал!!! Но ето не все хочу поршневую с шатунами с приоры потому и спрашываю размер шейки. Если ты написал правильно то шейка на класике и на приоре одинакова!!! Приора шейка 47.8. Интересно хтото так делал??? Ну если быть точнее размер сток шеек классики 47,814-47,834. Ну получается что да шейки абсолютно одинаковые!!! только различие в ходе колена у них 80 у нас 66 |
23.11.2010, 20:17
#1214
Цитата Ты угадал!!! Но ето не все хочу поршневую с шатунами с приоры потому и спрашываю размер шейки. Если ты написал правильно то шейка на класике и на приоре одинакова!!! Приора шейка 47.8. Интересно хтото так делал??? Ну если быть точнее размер сток шеек классики 47,814-47,834. Ну получается что да шейки абсолютно одинаковые!!! только различие в ходе колена у них 80 у нас 66 У меня щяс 80. А ты не знаеш компресионую высоту стандарного поршня??? |
23.11.2010, 20:24
#1215
Знаю)) 38 классический 25,4 приоро
23.11.2010, 20:30
#1216
Извените за глупый вопрос но спрошу компресионая высота ето растояние от оси пальца до верха поршння??? Тоисть тот участок где кольца???
Сообщение отредактировал V@K@ - 23.11.2010, 20:32 |
23.11.2010, 20:33
#1217
Компрессионная высота поршней измеряется от центра пальца до дна поршня. Т.е это расстояние от центра оси пальца до верха(дно) поршня
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 23.11.2010, 20:34 |
23.11.2010, 20:46
#1218
Большое СПАСИБО за инфу!!!
А хто подскажет формулу по которой можно посчитать R/S ????????????????? |
23.11.2010, 20:56
#1219
Тут гляньпрога
23.11.2010, 21:04
#1220
Получаетса чем меньше компресионая высота тем больше не доход???
23.11.2010, 21:13
#1221
Канеш если логически подумать поршень то меньше!! на приоро поршнях недоход думаю будет ппц коротенькие поршня больно, надо либо длинные шатуны либо колено длинноходнее, вообще надо гуру поспрашать таких как Mad Doc Шахида Магомедова они знают
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 23.11.2010, 21:15 |
23.11.2010, 21:24
#1222
А нет другой проги для расчета R/S ато ета чтото не правильно считает!!! Я подставляю стандартные даные моего двига а выдает не пойми что!!!!
23.11.2010, 21:29
#1223
Вот глянь еще вот а вообще яндекс тебе в помощь
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 23.11.2010, 21:34 |
23.11.2010, 21:56
#1224
Пасиб посчитал :)
Гдебы теперь найти шатуны 144мм под палец 18мм и нижную шейку 47.8???????????????????????????????? |
23.11.2010, 22:06
#1225
Ухх вопросец незнаю даж только по инету смотреть. А ты что хочешь то вообще, ШПГ приоровскую воткнуть в классический блок? зачем?
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 23.11.2010, 22:07 |
23.11.2010, 22:30
#1226
Ухх вопросец незнаю даж только по инету смотреть. А ты что хочешь то вообще, ШПГ приоровскую воткнуть в классический блок? зачем? Я нашол уже!!! Получаетса двиг на 06 блоке объемом 1774кб, 82 поршня приора, шатун 146мм, колено 84мм, R/S 1,738. (Плюс в том что поршня с шатунами легкие!!!) Теперь ищю другие варианты :) |
23.11.2010, 22:37
#1227
Низовой немного двиг получится я думаю с низов будет тащить. Так это все понятно но я так и не понял что ты хочешь получить в итоге какой двиг, цель?
23.11.2010, 22:46
#1228
23.11.2010, 22:53
#1229
Понятно. Ну тогда уже нужно крутильный собирать облегченный маховик отбалансировать все ну и т.д А точить блок не собираешься? или на сток объеме делать будешь
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 23.11.2010, 22:54 |
25.11.2010, 22:58
#1230
Понятно. Ну тогда уже нужно крутильный собирать облегченный маховик отбалансировать все ну и т.д А точить блок не собираешься? или на сток объеме делать будешь Поршня 82мм, маховик облегченый уже есть, буду облегчать шатуны и колено с балансировкой всего. Я думаю должен хорошый двиг получитса. Хто что думает? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 2:44 |
