16.10.2010, 19:50
#1091
короче такая тема... купил мотор он стоял во влажном гараже и как следствие на стенках цилиндров образовалась лёгкая ржавчина(на отдельных местах, на одном цилиндре вообще всё норм) так вот, вроде нулёвкой прошёлся, ржавчину убрал, но остались в некоторых местах микрораковинки-забить или придётся растачивать блок? если мотор не надолго забей ,если надолго точи)))) Раковины ,ржавчина, и нулёвка это не есть залог здоровья ДВС! |
16.10.2010, 20:08
#1092
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
короче такая тема... купил мотор он стоял во влажном гараже и как следствие на стенках цилиндров образовалась лёгкая ржавчина(на отдельных местах, на одном цилиндре вообще всё норм) так вот, вроде нулёвкой прошёлся, ржавчину убрал, но остались в некоторых местах микрораковинки-забить или придётся растачивать блок? если мотор не надолго забей ,если надолго точи)))) Раковины ,ржавчина, и нулёвка это не есть залог здоровья ДВС! мотор на долго поэтому хочу делать не тяп ляп короче буду точить. что мне нужно для этого-расточка, новые поршня ещё что? |
16.10.2010, 20:20
#1093
короче такая тема... купил мотор он стоял во влажном гараже и как следствие на стенках цилиндров образовалась лёгкая ржавчина(на отдельных местах, на одном цилиндре вообще всё норм) так вот, вроде нулёвкой прошёлся, ржавчину убрал, но остались в некоторых местах микрораковинки-забить или придётся растачивать блок? если мотор не надолго забей ,если надолго точи)))) Раковины ,ржавчина, и нулёвка это не есть залог здоровья ДВС! мотор на долго поэтому хочу делать не тяп ляп короче буду точить. что мне нужно для этого-расточка, новые поршня ещё что? кольца, я бы ещё колено глянул 50% что там уже пора... |
16.10.2010, 20:27
#1094
короче такая тема... купил мотор он стоял во влажном гараже и как следствие на стенках цилиндров образовалась лёгкая ржавчина(на отдельных местах, на одном цилиндре вообще всё норм) так вот, вроде нулёвкой прошёлся, ржавчину убрал, но остались в некоторых местах микрораковинки-забить или придётся растачивать блок? если мотор не надолго забей ,если надолго точи)))) Раковины ,ржавчина, и нулёвка это не есть залог здоровья ДВС! мотор на долго поэтому хочу делать не тяп ляп короче буду точить. что мне нужно для этого-расточка, новые поршня ещё что? кольца, я бы ещё колено глянул 50% что там уже пора... мотор новый 2006 года просто год валялся в сыром гараже кстати кто знает сколько на СТО стоит поменять 11 блок на 21213-одни говорят рубля 3, другие 30000?там же на день работы!!! |
16.10.2010, 20:33
#1095
короче такая тема... купил мотор он стоял во влажном гараже и как следствие на стенках цилиндров образовалась лёгкая ржавчина(на отдельных местах, на одном цилиндре вообще всё норм) так вот, вроде нулёвкой прошёлся, ржавчину убрал, но остались в некоторых местах микрораковинки-забить или придётся растачивать блок? если мотор не надолго забей ,если надолго точи)))) Раковины ,ржавчина, и нулёвка это не есть залог здоровья ДВС! мотор на долго поэтому хочу делать не тяп ляп короче буду точить. что мне нужно для этого-расточка, новые поршня ещё что? кольца, я бы ещё колено глянул 50% что там уже пора... мотор новый 2006 года просто год валялся в сыром гараже кстати кто знает сколько на СТО стоит поменять 11 блок на 21213-одни говорят рубля 3, другие 30000?там же на день работы!!! от 3 - 10 ,везде разные цены ,я бы меньше 5 делать нестал. знакомый на субару блок менял 11р там дел побольше будет. |
16.10.2010, 21:11
#1096
да я бы сам поменял но мне сранная бумажка нужна(для оформления двс) что типа всё павильно сделанно |
17.10.2010, 10:05
#1097
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
да я бы сам поменял но мне сранная бумажка нужна(для оформления двс) что типа всё павильно сделанно "Сраная бумажка" делается за 500р. Я именно так и сделал... идёшь в контору, которая имеет лицензию на проведения подобных работ, договариваешься с начальством и всё. Намного дешевле замены двигателя на СТО, если конечно сам не боишься накосячить Эта тема более подходит для данного вопроса P.S. За 3 т.р. поменять двиг... Ну... Без обид, но я бы не стал... Сообщение отредактировал DronSPB - 17.10.2010, 10:09 |
17.10.2010, 19:54
#1098
мужики такая делема
двиг 2006 года, причём большую часть в сыром гарае провалялся на стенках была ржавчина, после её удаления в некоторых местах образовались раковины. буду хонинговать до первого ремонтного, но боюсь что некоторые из низ скорее всего останутся. растачивать до 84 не хочу. чё делать, так ездить? а не будут ли раковины дальше увеличиваться и вообще трещины там не пойдут? какие последствия будут ? или если будет немного микрораковин ,то ничего страшного? |
17.10.2010, 19:58
#1099
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 39984 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Здрасти... Есть мысль поставить на движок 2103 однорядную цепь, в надежде уменьшения шума....... и однорядные зведзы...... выйдет или теория не верна?
17.10.2010, 21:14
#1100
смысла помоему нет двойная как-о понадёжней чтоли, а шум если и убавитса то незначительно IMHO
17.10.2010, 22:23
#1101
". Есть мысль поставить на движок 2103 однорядную цепь, в надежде уменьшения шума....... и однорядные зведзы...... выйдет или теория не верна?"
а делал кто-нить такое, есть реальный опыт????? Сообщение отредактировал mousito - 17.10.2010, 22:23 |
17.10.2010, 23:05
#1102
уменьшения шума не будет
17.10.2010, 23:40
#1103
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 11763 Машина:21053 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
". Есть мысль поставить на движок 2103 однорядную цепь, в надежде уменьшения шума....... и однорядные зведзы...... выйдет или теория не верна?" а делал кто-нить такое, есть реальный опыт????? лучше шумо-виброизоляцию сделай моторного отсека, а лучше всего кузова , толку будет в разы больше |
18.10.2010, 0:25
#1104
мне кто-нибудь ответит?
20.10.2010, 9:29
#1105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 20.10.2010 Из: казань Пользователь №: 40141 Машина:ваз 2105 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем !народ нужна помощ,строю двигло блок 2105 пор 82 колено22113 ,немогу определится с какой распред поставить
20.10.2010, 14:25
#1106
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 13.10.2010 Из: Сыктывкар Пользователь №: 39722 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Охра Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
". Есть мысль поставить на движок 2103 однорядную цепь, в надежде уменьшения шума....... и однорядные зведзы...... выйдет или теория не верна?" а делал кто-нить такое, есть реальный опыт????? Я делал. Покупал комплект однорядной цепи и звездочек РОДОС Спорт. В комплекте автоматический натяжитель. Работа двигателя стала тише. |
20.10.2010, 18:08
#1107
". Есть мысль поставить на движок 2103 однорядную цепь, в надежде уменьшения шума....... и однорядные зведзы...... выйдет или теория не верна?" а делал кто-нить такое, есть реальный опыт????? Я делал. Покупал комплект однорядной цепи и звездочек РОДОС Спорт. В комплекте автоматический натяжитель. Работа двигателя стала тише. и сколько стоит этот комплект? |
20.10.2010, 21:16
#1108
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 24.9.2009 Из: Псков Пользователь №: 19462 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
20.10.2010, 21:22
#1109
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 14.7.2008 Из: Izhevsk City Пользователь №: 4001 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток ;)
Вопрос такой возник: Блок 2106, хочу расточить до 82... Сильно опасно? горшки какие ставить, 213? если 213 то не будет ли горшок высоуватсья из блока или наоборот недоходить(т.е. компрессионная высота такая же)?! Если что, голова фрезерована на 1мм. |
20.10.2010, 23:18
#1110
не опасно,поршня 213 подходят
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 7:17 |
