113 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Sprinterslk
сообщение 20.9.2010, 2:26
Сообщение #1071
Пользователь №: 14657
Цвет:235
А вот не просще поставить компрессор, и валик по злее, и еще для комплект выпуск побольше, только от этого валить и норм начнет, потом можно еще поиграться с карбом
pipa86
сообщение 20.9.2010, 17:04
Сообщение #1072
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Sprinterslk, а ты сам то пробовал делать то что пишешь, ты собираешься дуть в карб? и хочешь мин. затрат от этого и мах. результата, это не реально
Sprinterslk
сообщение 21.9.2010, 0:58
Сообщение #1073
Цвет:235
pipa86 А тут что есть что-то не обычное?
MadCat
сообщение 29.9.2010, 22:19
Сообщение #1074
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Купил машину пару недель назад, так вот двиг. там стоит 011. Есть ли способ узнать какой кв там стоит 76й или же 80й, без разборки мотора. Шестофор 87г. пробег неизвестен его прошлое тоже. Извините если немного не в тему.
Sprinterslk
сообщение 30.9.2010, 2:52
Сообщение #1075
Цвет:235
Конечно есть, если все в стоке то стоит 66-й коленвал,
Lakmous
сообщение 30.9.2010, 9:48
Сообщение #1076
Пользователь №: 29280
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
Добрый день уважаемые форумчане!!! Прочитал всю тему, вроде понятно, но хотелось бы уточнить... smile.gif
Итак имеем 011 двигатель объемом 1,3 л.
Объем работ:
1. Коленвал 213 "Тайга"
2. Шатуны оставляем стандартные
3. Поршни 05 с выемками под клапана (палец смещен на 7мм.)
По блоку всё?
Голова:
1. Пилим впуск, выпуск + коллектор
2. Т-образные клапана
3. Распредвал какой? (чтоб и холостой без проблем, и с низов до верхов тянула)ОКБ "Двигатель 780"нормально?
И еще вопрос созрел. Как правильно распустить пружины тарелками? Есть уже готовые варианты в продаже или самому что-то мутить?
4. Разрезная ш/ня
5. Направляйки 08?!!!
6. Раздроченый карб
7. Выпуск на 51 трубе
В итоге что получится? Как поедет на редукторе 3,9 со сток коробкой? Как ПРАВИЛЬНО рассчитать силу сжатия?
Сообщение отредактировал Lakmous - 11.10.2010, 9:39
Sprinterslk
сообщение 30.9.2010, 13:48
Сообщение #1077
Цвет:235
Вот приелось же название тайга к коленвалу 80мм, :) самое что интересное называют тайгой и 2103 вал и 213-й
Вообще описал поцанскую переделку, чтоб степень расчитать надо полный объем целиндра поделить на объем который будет когда поршнено находится вверху
Можешь тут посчитать http://tuningslk.ru/index-2-1.shtml
MadCat
сообщение 30.9.2010, 17:59
Сообщение #1078
Из: Ставрополь
в том то и дело что нреизвестно что с мотором этим за столько лет делалось, но разбирали его стопудово. Ну да 66й в стоке ошибся я.
Mad_Doc
сообщение 30.9.2010, 22:09
Сообщение #1079
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
если сильно хочется - можно скинуть поддон и посмотреть маркировку на колене "снизу" secret.gif
MadCat
сообщение 30.9.2010, 22:27
Сообщение #1080
Из: Ставрополь
хотелось бы не разбирать, и не снимать поддон или гбц. Или же подругому никак? Сегодня попробовал через свечное отверстие, но не получилось.
Sprinterslk
сообщение 1.10.2010, 3:36
Сообщение #1081
Цвет:235
Ренгеном смотри :) или этих которые все знают зови
можно еще свечку вытащить, залить полностью целиндр чем нибудь, потом крутить коленвал и считать сколь выйдет, а потом высчитать соответсвенно что-там стоит, но тут тоже только догадками, исходя из соображений что туда можно запихать
And6270
сообщение 10.10.2010, 23:39
Сообщение #1082
Из: Белгородская обл
Пользователь №: 15249
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
История такая:
Застучал мотор(хотя и ауди 1.8 но я думаю разницы не никакой) у друга, раскидали, провернуло шатунные вкладыши 2го цилиндра, колено пришлось точить через размер(шатунные и коренные), новый шатун. Собрали покатался он недельку и при 6500об. на 2й, шатун третьего цилиндра выломал кусок блока. (Вкладыши коренные "глико" ему какието бракованные привезли там поидее должно быть 2 с полукольцами, 4 с дыркой и прорезью в блок и 4 сплошных в крышки, а у него 5 с дыркой и прорезью и 3 сплошных. )
Если короче то из за чего шатун ломает блок? Интересна причина (масла не хватает или что?)
Warwar
сообщение 11.10.2010, 18:40
Сообщение #1083
Пользователь №: 34489
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1978
Доброе время суток! есть 21011 блок что мне с ним можно зделать я знаю что можно! 213 вал ход 80 мм 82 мм поршня 213 или трт шатун 129 или стандарт 136мм распредвал 213( или что посоветуете?) и соотвецтвенно доработка ГБЦ!!!) если что не так написал поправте плзз) и еще что лучшее 129 шатун + стандарт поршня на 82 или же 136 шатун+ пошня со смещением на 7 мм? блок для езды по городу для утирания носа на светофоре) Зарание спасибо!! розпишите подробно что и как!! от и до!) плзз)) я знаю что всё писалось и не раз это видел ну именно такого я не видел))!
SMF777
сообщение 12.10.2010, 14:05
Сообщение #1084
Пользователь №: 31995
что выбито на нивовском блоке 1700, а то есть ещё какие-то 1600 кубиков, как бы не лохануться?
pipa86
сообщение 12.10.2010, 17:57
Сообщение #1085
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
1600 Ставили на совковые Нивы 2121 это обычный шестой двиг, тебе нужно блок 21213 от аналогичной Нивы
WhiteDragon09
сообщение 12.10.2010, 22:06
Сообщение #1086
Пользователь №: 11763
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
выбиты цифры "213"
DimCa
сообщение 13.10.2010, 19:07
Сообщение #1087
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Привет, ответ на твой вопрос: канешн лучше вариант 136 шатун+ пошня со смещением на 7 мм(поршни только ТРТ других нет!!!) на 129 шатуне можно собрать НО дорогие шатуны и мотор не такой крутильный получиться, сам планирую вот вот начать собирать аналогичный мотор 82 на 80, на чем щас остановился так на выборе поршней а нужны только трт тогда и (r/s) норм, вообщем как друг узнает смогут ли ему знакомые выслать т.е мне поршня если да то норм...
А что советовать про головку сначало, низ сделай а потом о ГБЦ думай....
Energetik
сообщение 14.10.2010, 10:50
Сообщение #1088
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 39722
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Охра
Год Выпуска: 1979
Свой мотор на 01 блоке собрал на 129 шатунах, о чем не жалею. Поршни со смещением лучше заказывать прямо с Украины. У нас в России цены перекупщики уж слишком завышают, например, комплект поршней в Украине стоит 700 руб., а в России продают за 3000 руб. Могу сказать, что с короткими шатунами уверенный разгон начинается уже с 1500 об\мин.
Многие тут говорят что с короткими шатунами мотор будет "тракторным", "не крутильным". Это вообще не понятные слова, мотор по характеру такой же и остался. Мощность увеличилась. Я на 5-й передаче могу ездить с 50 км\ч, совершать уверенные обгоны с 70 км\ч на 5-й передаче. Про лошадинные силы и время на квотере не спрашивайте :)
WhiteDragon09
сообщение 14.10.2010, 19:54
Сообщение #1089
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
Вот то что вы описали какраз и есть "тракторный" низ) тоесть хорошо тянет с самых низов)
SMF777
сообщение 16.10.2010, 18:42
Сообщение #1090
короче такая тема...
купил мотор он стоял во влажном гараже и как следствие на стенках цилиндров образовалась лёгкая ржавчина(на отдельных местах, на одном цилиндре вообще всё норм)
так вот, вроде нулёвкой прошёлся, ржавчину убрал, но остались в некоторых местах микрораковинки-забить или придётся растачивать блок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 5:29
