РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ |
22.5.2014, 17:27
#301
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3490 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
всем привет.
Значит во время проверки выяснилось следующее: на правой стороне муфта регулировочная полностью не зажимается на резьбе рулевого наконечника.(затянутая до упора ) есть возможность повернуть (туда сюда) боковую тягу вместе с муфтой относительно рулевого наконечника.(так как со стороны боковой тяги муфта хорошо держится.повернуть естественно только немного.в пределах шарнира боковой тяги) это вообще как,опасно ? Может ли изменяться угол установки колес ? Заменить муфту и сделать сход-развал ?? |
22.5.2014, 17:49
#302
..муфта регулировочная Это хомут имеется ввиду? Цитата это вообще как,опасно ? Ну как сказать.. У меня уже колеса матом вставали после горе развальщиков, которые не сказали мне что хомут полностью не зажимается. Хорошо хоть не на скорости наконечник вылетел. Примерно такой же случай был и у нашего клубня, Вампира вроде, тоже все обошлось, повезло очень. А теперь представь, что ты едешь хотя бы км 60. Сам теперь сможешь ответить опасно это или нет? |
22.5.2014, 18:00
#303
29.5.2014, 1:25
#304
всем привет. Значит во время проверки выяснилось следующее: на правой стороне муфта регулировочная полностью не зажимается на резьбе рулевого наконечника.(затянутая до упора ) есть возможность повернуть (туда сюда) боковую тягу вместе с муфтой относительно рулевого наконечника.(так как со стороны боковой тяги муфта хорошо держится.повернуть естественно только немного.в пределах шарнира боковой тяги) скобу поменяй и не парься! а нет сделай вот так правда я такое на москале сделал но на жигулях не помешает поверь это вообще как,опасно ? редко но Может ли изменяться угол установки колес ? Цитата угол полюбому меняеться Заменить муфту и сделать сход-развал ?? правильно я тебе даже фоту показал как правильно делать |
11.6.2014, 19:21
#305
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 30.4.2009 Пользователь №: 13249 Машина:2106 Цвет:,tksq Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
здрасте всем. не стал создавать тему. искал не могу найти.. собственно проблема. при повороте налево, только налево без всяких стуков появляется усилие, вот допустим, руль плавно плавно плавно потом легче доли градусов потом какбы шишка(очень тяжело) потом опять плавно и этот момент 1 при 60 70 градусах руля налево. тяги отличные шаровые салейнты тоже. все качал дергал поднимал опускал. кста на поднятой машине тожесамое ну чуть мягкче
11.6.2014, 19:29
#306
закусывает в рулевом редукторе может, попробуй сбей тяги с сошки редуктора и покрути .
11.6.2014, 19:55
#307
закусывает в рулевом редукторе может, попробуй сбей тяги с сошки редуктора и покрути . буду пробывать закусывает в рулевом редукторе может, попробуй сбей тяги с сошки редуктора и покрути . не стал снимать тяги вывел этот клин в люфт наччел бысто качать руль слышен стук из калонки. сошка болтаеться не по оси а в стороны скорейвсего втулка элипсом стала.. и воопрос чем это черевато? скоро на море всетоки |
11.6.2014, 20:48
#308
11.6.2014, 22:00
#309
12.6.2014, 13:14
#310
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
буду пробывать не стал снимать тяги вывел этот клин в люфт наччел бысто качать руль слышен стук из калонки. сошка болтаеться не по оси а в стороны скорейвсего втулка элипсом стала.. и воопрос чем это черевато? скоро на море всетоки Проблемы с рулевой чреваты гибелью в дтп. |
13.6.2014, 12:29
#311
19.10.2014, 10:01
#312
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
Если сошка на маятнике погнута ( немного винтом) по отношению к тягам, руль кривоват и машину тянет в лево, на Развале сказали поменять но что именно я прослушал, только понял что про маятник говорили- развал сделали но все равно все криво, залез под машину смотрю сошка не в прямой плоскости но и не восьмерка, сам маятник подтянул немного, с виду ниче не шатается, до этого я тягу среднию поменял и стал такой косяк, может со старой тягой мне развал делали кое как? И да еще год назад влетел в люк, менял нижние кронштейны, балку и лонжерон, маятник не трогал, хотя после ремонта на развале все сделали хорошо.
Вопрос если я заменю сошку или маятник то причина кривого руля пропадет? ( естественно после развала) или еще что то глянуть? |
19.10.2014, 10:44
#313
В лево савсем не айс.. У меня в право тянуло и то не камильфо. Устранил и радуюсь..
19.10.2014, 12:00
#314
19.10.2014, 20:06
#315
Маятник заменил, появилась новая проблема, потекла трубка отвода ож от радиатора отопителя, видимо повредил когда ставил газ! Вопрос в другую тему
25.6.2015, 23:25
#316
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят, привет
А есть какие-нить тонкости при замене средней тяги? Надо ли делать сход-развал после замены, она ведь не регулируемая? Надо машину (перед) поднимать Или в яме можно сделать и без задирания морды? PS Купил "Трек" |
26.6.2015, 0:01
#317
Вроде как пофигу.. Но лучше сход проверить.
26.6.2015, 0:02
#318
Спасибо, ИванычЪ
26.6.2015, 9:04
#319
Надо машину (перед) поднимать Или в яме можно сделать и без задирания морды? Можно и просто на асфальте, но лучше в яме, морду задирать не надо |
30.8.2015, 12:35
#320
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 17.8.2011 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 55489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
У меня проблема, стук при движении спереди справа, а конкретно при движении по неровностям. Все шаровые меняные. Залез под машину и нашёл причину, стук издаёт правая рулевая тяга. При вращении тяги рукой вверх вниз раздаётся металлический стук. Подскажите можно ли так ездить? Если менять то только эту тягу или всю трапецию? Ниже ссылка на видео, снял на мобильный. Извините правда получалось вверх ногами, но стук отчётливо слышно. Машина идёт ровно. http://www.fayloobmennik.net/5412578 Сообщение отредактировал 3452 - 30.8.2015, 12:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:44 |
