Установка БСЗ, и всё что с этим связано |
7.9.2007, 21:21
#21
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
7.9.2007, 22:59
#22
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
7.9.2007, 23:11
#23
Зачем путать, это как наш АК РФ, каждый год меняют... Зачем? Хотите узнать? Могу ответить. 1. Создать видимость работы над законами(деньги заработать) 2. Никто его толком его не знает(нужные люди зарабатывают деньги). Как можно соблюдать законы, когда они постоянно меняются ?
P.S. Ушёл от темы, пардонте. |
7.9.2007, 23:11
#24
Двигатель у меня 2103, и что все это в простом магазине продают? И что касаеться работ то это просто заменя трамблера и катушки зажигания? неужели так просто))) вот например на Шевроле НИве там инжектор так там например идет как бы 4 катушки зажигания на каждую свецу по катушке... или тут иначе? А какие плючы еще ест ькроме того что не надо будет "регультировать" зазоры в контактах? Мощность или экономичность от этого растет или уменьшаеться? Работы: Замена трамблера, замена катушки, сверление двух дырок в подходящем месте для крепления коммутатора, соединение проводов.После установки потребуется регулировка угла опережения зажигания. Если свечи и свечные провода плохие/старые, можно заменить и их. Кстати советую обратить внимание на жгут соединительных проводов - контакты могут быть перепутаны, да и качество изготовления хромает. А если где-то в разъемах жгута будет плохой контакт машина будет неожиданно глохнуть, дергаться и глючить. Коммутаторов советую купить сразу 2. Второй возить в машине как запасной, ибо вышедший из строя коммутатор можно заменить только другим коммутатором Преимущества БСЗ *Более высокая энергия искры(облегченный пуск двигателя, снижение расхода топлива, улучшение динамики) *Отсутствие изнашивающихся деталей(не "плывут" регулировки со временем , выше надежность) |
7.9.2007, 23:23
#25
Хочу заметить есть двойные коммутаторы, сам не пробовал, но видел. Я так понял если, что просто клему перебрасываешь и всё пучком. А пропаять не мешает, но я поленился было всё хорошо обжато. Но минус пришлось наращивать. Очень короткий был. повесил на штатный болт как журнал здоровье советовал.
8.9.2007, 10:28
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 5.9.2007 Пользователь №: 1151 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
мммммммммм, очень даже интересно! да и вроде просто! с превой же зарплаты пойду в гараж ломать машину! а кстати свечи если поставить 3-4 "электродные" или контактные как их там точно не знаю, тоже норм будет?
8.9.2007, 10:33
#27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот ещё нашел фото
коммутатор и катушка |
8.9.2007, 13:06
#28
Тима, лучше возьми обыкновенные, зазор 0,7. В большем зазоре плюс, искра больше. Контактная система этого не позволяет.
10.9.2007, 16:20
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 45 Регистрация: 16.8.2007 Из: Харьков, Украина Пользователь №: 1052 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
На днях буду ставить АД5+. Отпишусь как попробую.
10.9.2007, 23:00
#30
aztec, мне так кажется лучше не ставить. Можно случайно залить. Я вот как поставил.
10.9.2007, 23:10
#31
10.9.2007, 23:18
#32
Забыл сказать, смотрите точечную сварку не высверлите. Семь раз примерь, два раза(отверстия) просверли.
11.9.2007, 18:43
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.9.2007 Пользователь №: 1196 Машина:Ваз-2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот и не знаю никогда с єтим не сталкивался!У меня даже если и случается то только на СТО!И ШАХА у меня бомба!!!
12.9.2007, 15:31
#34
13.9.2007, 14:02
#35
Когда я ставил,исходил из наибольшей площади соприкосновения,чтобы был хороший теплообмен.
16.10.2007, 15:04
#36
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 51 Регистрация: 14.10.2007 Пользователь №: 1393 Машина:21213 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
советую сразу покупать:
1) двухканальный коммутатор, он срабатывает на выход шторки трамблера из датчика Холла и на вход шторки, 2) Две катушки от "Оки" - они двухвыводные, к ним напрямую подключается по две свечи к каждой, 3) собственно, трамблер с датчиком Холла. Трамблер целесообразнее под высокий блок, т.е. троечный-шестерочный, даже если у вас короткий блок. В случае короткого блока под площадку трамблера ставится кольцо-проставка 8-9 мм и можно пользоваться, при этом существует возможность перекинуть трамблер на другой блок в случае замены или просто подарить кому-нибудь при продаже авто. Плюсы: нет механики - контакта и бегунка. Впоследствии можно установить микропроцессорное зажигание и выкинуть вакуумный регулятор опережения зажигания и грузики из трамблера. Цена самостоятельной сборки МПСЗ - около 1 килорубля. Можно пойти по другому пути - установить датчик положения коленчатого вала, трамблер выкинуть вообще, установить микропроцессорное зажигание. Преимущество этого способа в том, что сигнал снимается непосредственно с коленвала и отражает наиболее точный угол, в отличие от сигнала датчика холла, снимаемого с трамблера. Сигнал с трамблера проходит цепочку коленвал-цепь-поросенок-грибок-вал трамблера и угол немного плавает из-за люфта в сопряжениях, особенно на поезженных двигателях. Самый бюджетный вариант: траблер с ДХ, коммутатор 08, катушка 08, стоимость полгода назад примерно 1200 р. Кстати, экономия бензина и запуск в любую погоду при последней конфигурации весьма спорны и относятся больше к теории и фантазиям, чем к практике. |
16.10.2007, 15:35
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил себе БСЗ 2 месяца назад, ни каких изменений в плане экономии топлива и лучшего разгона не заметил, но заводиться стала заметно лучше. Заводится реально с полоборота. Сильно радует то, что систему не надо периодически обслуживать, регулировать контакт и зажигание.
Весьма рекомендую устанавливать БСЗ. |
16.10.2007, 15:46
#38
У меня после установки бсз,расход топлива не изменился.Зато стала лучше запускаться.С КСЗ бывало с пятого раза заводилась,обычно со второго.С БСЗ зводиться легко и непренуждённо с первого.
Вроде немного улучшилась динамика,правда это было заметно в первые дни после установки. |
16.10.2007, 16:49
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 289 Регистрация: 21.6.2007 Из: Уфа Пользователь №: 514 Машина:Ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
а что там за датчик надо с собой возить после установки данной траблы?
16.10.2007, 19:01
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 16.10.2007 Пользователь №: 1406 Машина:21061 Цвет:серо-белий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
машину как подменило и разход стал меньше на 600-1л на динамика вопще подогревна
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:47 |
