4.3.2009, 22:04
#401
Искра с родной катушкой будет слабее, но система - работоспособна. Проверено. Обратная замена, т.е. 8-мая катушка на штатном трамблере, - недопустима. Зазор на свечах 0.8мм. менять необязательно, а вот ВВ провода должны быть в хорошем состоянии. Зазор на свечах обязателен,и не спорить мне тут Это ты к чему? Тогда еще надо сказать, что обязательно иметь бензин в баке... |
4.3.2009, 22:09
#402
Это я к тому что как в мурзилке так и все мотористы,короче по науке зазор в свечах для БСЗ
должен быть соответствующе выставлен.Так будет правильно.Можно конечно и без бензина в баке ездить,можно и катушку обычную оставить,можно масло 20-30тыс не менять,оно ехать будет,но это не правильно.Только и всего. |
4.3.2009, 22:32
#403
щас продаются комплекты бсз на класику с принципом старое снял, новое поставил в комплекте все есть кроме свечей) Свечи+комплект бсз в Москве стоит где то 1800-1900р, так что вопрос про катушку отпадает сам собой да и свечи можно взять простые, а потом купить качественые с зазором под бсз
4.3.2009, 23:10
#404
Это я к тому что как в мурзилке так и все мотористы,короче по науке зазор в свечах для БСЗ должен быть соответствующе выставлен.Так будет правильно.Можно конечно и без бензина в баке ездить,можно и катушку обычную оставить,можно масло 20-30тыс не менять,оно ехать будет,но это не правильно.Только и всего. А ты читал. что я человеку ответил? Ясно же написал - зазор 0.8мм!!! именно таким он должен устанавливаться для БСЗ. А свечи менять необязательно. Это ответ на его другой вопрос. Человек спрашивал, будет ли работать БСЗ с жигулевской катушкой? Я ответил, что будет при более слабой искре. При этом искра будет мощнее, чем при КСЗ. |
5.3.2009, 17:21
#405
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 10.10.2008 Из: Таганрог Пользователь №: 5047 Машина:Таз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
БСЗ с зубильной катушкой,спокойно работает при зазоре в свечах 1мм. Когда было БСЗ всегда на новых свечах делал такой зазор.
5.3.2009, 20:20
#406
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Искра с родной катушкой будет слабее, но система - работоспособна. Проверено. Обратная замена, т.е. 8-мая катушка на штатном трамблере, - недопустима. Зазор на свечах 0.8мм. менять необязательно, а вот ВВ провода должны быть в хорошем состоянии. Спасибо! Понятно. Буду смотреть по деньгам. Если получится всё сразу куплю, нет так по отдельности буду. |
5.3.2009, 20:22
#407
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 15.9.2008 Из: Курган Пользователь №: 4697 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
советую брать комплект. удобнее.
5.3.2009, 20:26
#408
Ну впринципе я тут подумал-можно же по отдельности покупать, а как полный комплек наберётся уже устанавливать. Всё зависит от весны(как люди плёнку брать будут
5.3.2009, 20:54
#409
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну впринципе я тут подумал-можно же по отдельности покупать, а как полный комплек наберётся уже устанавливать. Всё зависит от весны(как люди плёнку брать будут в комплекте идет жгут проводов а по отдельности будешь брать - жгутов отдельно в продаже не видел - придется его самому воять при помощи проводов, клемм и какой-то матери. Хотя ничего сложного там и нет, но заводская обжимка она как-то больше надежды внушает... |
5.3.2009, 20:55
#410
далеко не факт! читал много что там и провода местами путают))
5.3.2009, 21:00
#411
5.3.2009, 21:03
#412
Aleks666
+1 на бсз на свечах вообще зазор не регулирую |
6.3.2009, 9:12
#413
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто нибудь себе иридиевые свечи ставил? как они живут под наш бензин? вот хочу купить свечи NGK Iridium X-power инжекторные тока зазор 0,8 сделаю, и все будет ок, тока стоит эти свечи своих денег, ведьодна свеча стоит из этой серии 400 руб у нас)
6.3.2009, 9:23
#414
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну впринципе я тут подумал-можно же по отдельности покупать, а как полный комплек наберётся уже устанавливать. Всё зависит от весны(как люди плёнку брать будут в комплекте идет жгут проводов а по отдельности будешь брать - жгутов отдельно в продаже не видел - придется его самому воять при помощи проводов, клемм и какой-то матери. Хотя ничего сложного там и нет, но заводская обжимка она как-то больше надежды внушает... жгуты отдельно продаються сам покупал всё по отдельности. Кто нибудь себе иридиевые свечи ставил? как они живут под наш бензин? вот хочу купить свечи NGK Iridium X-power инжекторные тока зазор 0,8 сделаю, и все будет ок, тока стоит эти свечи своих денег, ведьодна свеча стоит из этой серии 400 руб у нас) не вижу смысла тратить деньги ничего они тебе не дадут. |
6.3.2009, 10:51
#415
смысл в том что на обычных свечах, после нашего бензина и моего агрессивного стиля езды после 5 тыс проверяешь их под давлением на специальном аппарате они работает тока уже на половину) заворачиваешь новые свечи сразу чувствуеться машина едит лучше. ну вот я нблюдал такую картину приезжала к нам машина дэу нексия в нем были закручены вот те иридиевые свечи, я их отвернул завернул в тот аппарат и проверил под давлением они работают как новые, несмотря на то что они залиты, а проехал он где то на них 20 тыс.
6.3.2009, 11:12
#416
смысл в том что на обычных свечах, после нашего бензина и моего агрессивного стиля езды после 5 тыс проверяешь их под давлением на специальном аппарате они работает тока уже на половину) заворачиваешь новые свечи сразу чувствуеться машина едит лучше. ну вот я нблюдал такую картину приезжала к нам машина дэу нексия в нем были закручены вот те иридиевые свечи, я их отвернул завернул в тот аппарат и проверил под давлением они работают как новые, несмотря на то что они залиты, а проехал он где то на них 20 тыс. ездию на бензине ЭКТО стоит БСЗ ради экспиремента поставил 4 свечи провериных пробником (не рабочии) завелся и работали и тащила нормално а так меняю свечи провода не зависемо от состояния перед зимой .Пробывал плазменые свечи на малых оборотах работают не усточево обороты гуляют и теперь ставлю японские комплект 270р.полёт нормальный. ДЭУ инжектор. Сообщение отредактировал progressi - 6.3.2009, 11:15 |
6.3.2009, 12:30
#417
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2415 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 38 раз |
Вообще никакой разницы между разными свечами не заметил. Что НГК зубильные, что за полтиник кучка. С правильным зазором, конечно. Они же по сути одинаковые, стержень, юбка, да трубка фарфоровая. Если изолятор пробило, то свеча не работает в принципе. Пока ещё ни разу такого не было.
6.3.2009, 14:12
#418
Кто нибудь себе иридиевые свечи ставил? как они живут под наш бензин? вот хочу купить свечи NGK Iridium X-power инжекторные тока зазор 0,8 сделаю, и все будет ок, тока стоит эти свечи своих денег, ведьодна свеча стоит из этой серии 400 руб у нас) Я ставил - месяц ездил - тащился. Двигатель работает как часы на всех оборотах, но потом говенного бензина залил - засрал изоляторы напрочь и пипец. Жалко было выбрасывать - бабки то не малые.. Ну тут претензии не к свечам а к бензину.... У меня тот бензин даже в крышке от зажигалки гореть не хотел - так что думай сам. |
13.3.2009, 15:12
#419
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 3.2.2009 Из: СПБ Пользователь №: 9117 Машина:Vaz 2106 Цвет:green Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
наконец дочитал. решил себе ставить БСЗ. но вот как определиться с моделью щас есть в продаже комплекты Сонар ИК, но как то все рекомендуют ставить самосборные комплекты от 08. и вот я в сметении. что лучше.
ЗЫ: авто ВАЗ 2106 с двигателем 1.5 |
13.3.2009, 19:17
#420
наконец дочитал. решил себе ставить БСЗ. но вот как определиться с моделью щас есть в продаже комплекты Сонар ИК, но как то все рекомендуют ставить самосборные комплекты от 08. и вот я в сметении. что лучше. ЗЫ: авто ВАЗ 2106 с двигателем 1.5 Именно БСЗ по сути своей только одного формата. Комутаторы только чуток различатся могут. У меня на двух машинах старооскольские комплекты, пока работает, тьфу-тьфу-тьфу. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 18:35 |
