25.8.2017, 16:04
#956
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 15 Регистрация: 24.8.2017 Пользователь №: 98804 Машина:ваз 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 г. Спасибо сказали: 0 раз |
Это не реклама . Спросили я ответил. Что на канистре было написал. Простите если обидел. На фиг тогда спрашивать где взял. Все всем спасибо . до свидания
Сообщение от модератора Warrior Смотри личку. Сообщение отредактировал Warrior - 25.8.2017, 16:13 |
31.8.2017, 9:35
#957
Лью Трансмиссионное масло ARECA HD SYNTHETIC SAE 75W90 API: GL4 / GL5 MIL-L-2105D ZF Synchromesh .Такого масла у нас нет.ELF Tranself Type B 80w-90 .Такого тоже нет. Залил минералку 15w40.Проехал 150км по городу.2 и 3 передача стали включаться без дожима.До этого было включаеш 3 и надо еще чуть нажать на ручку что бы четко врубилась.сейчас этот момент дожатия проскакивает сразу.Не знаю надолго лиЕсли у ARECA HD SYNTHETIC SAE 75W90 API: GL4 / серы 0.6 .то у лукойла 75w90 тм4 1.5процента.смотрел другие масла кастрол мобил шел ни могу найти содержание серы. Сообщение отредактировал maksim99 - 31.8.2017, 9:50 |
31.8.2017, 20:23
#958
у меня в коробке Mobil GR 80W90 GL-4, в мосте Mobil HD 80W90 GL-5. очень хорошо все включается и не воет и не течет.
1.9.2017, 2:23
#959
А что содержание серы? GL-4 в кпп и GL-5 в мост,что castrol,что BP, что ELF,что Total, Mobil и прочие крупные концерны-они херню не делают, берешь 80W90 (если зимой ниже -23...-25 не опускается) и будет тебе счастье не на один год
1.9.2017, 13:40
#960
Залил Mannol 80w90 GL4 MIL-L-2105
26.2.2018, 10:33
#961
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2017 Пользователь №: 99231 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня, камрады!
Вот не дает мне покоя один интересный для меня момент. На свои редукторы в шестерку заливал 75W90 или 80W90, т.е. сливал то, что было родное и заливал новое. Через какое-то время все начинали подгуживать (уже 3-й). Суть вопроса: это уже их время пришло гудеть или масла у нас некачественные? Отсюда ещё вопрос: может стоит новое масло влить в то, что там есть??(хотя, с другой стороны, непонятно же какой результат смешения будет?? и никто не знает, лазил ли туда ещё кто-нибудь) Вопрос не ритарический, потому как собираюсь со временем в гидроприводе и сцеплении заменить, что дома завалялся, а вот масло трансмиссионное купить какое тогда? я уже и не знаю даже. Боюсь, не хочется, чтобы загудел задний мост. Ещё вопрос: насколько надёжнее редуктор с самоблоком, относительно простого???
Причина редактирования: Реклама
28.2.2018, 11:55
#962
гудение моста насколько знаю с маслом не связано, мост обычно гудит от выработки\несоосности в главной паре
1.3.2018, 12:07
#963
Доброго дня всем.Синхронизаторы лечить нет желания.Сейчас в коробке Mannol 80w90 GL4 MIL-L-2105.Посоветуйте на лето может взять ТМ-3-18/ТЭП-15 или лучше Fastroil MTF 4 SAE 85W-140.Ну или другое 85W140.У меня чем гуще передачи точнее включаются.
1.3.2018, 21:14
#964
1.3.2018, 23:34
#965
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4291 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
maksim99 может кпп отревизировать ?
2.3.2018, 4:48
#966
2.3.2018, 8:09
#967
maksim99 тогда причем тут масло...если кпп ерундит.
Или мерещится... Масло льем по инструкции по эксплуатации и всё |
8.5.2018, 10:05
#968
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Добрый день
8.5.2018, 16:16
#969
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29625 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
На какое денег не жалко.
19.9.2018, 17:09
#970
19.9.2018, 18:59
#971
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 792 Регистрация: 8.11.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90420 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 263 раза |
Какое посоветуете ? и еще для 4 КПП заливать 1,35 л,верно? Верно. Думаю, достаточно будет п/с от Лука или минер. Газпрома. Езжу на Луке - довольно неплохо пока. ТМ4, только бери. |
20.9.2018, 0:23
#972
Верно. Думаю, достаточно будет п/с от Лука или минер. Газпрома. Езжу на Луке - довольно неплохо пока. ТМ4, только бери. При замене масла в КПП заливают ли промывочное масло? или это только лишняя трата денег? Объясните еще в двигателе у меня залито elf 10w40, посмотрел трансмиссионные масла, в основном увидел продают с вязкостью 75w80(более густое) или 80w90(это более жидкое). Какие же цифры брать для Жигулей, 80w90 не слишком жидкое,не выдавит его с КПП? Сообщение отредактировал jaja1994 - 20.9.2018, 0:52 |
20.9.2018, 2:08
#973
в основном увидел продают с вязкостью 75w80(более густое) или 80w90(это более жидкое). Какие же цифры брать для Жигулей, 80w90 не слишком жидкое,не выдавит его с КПП? во мне сейчас все перевернулось- чем БОЛЬШЕ вторая цифра тем ГУЩЕ масло,первая цифра это НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ вязкость а вторая ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ. |
20.9.2018, 19:18
#974
При замене масла в КПП заливают ли промывочное масло? или это только лишняя трата денег? Объясните еще в двигателе у меня залито elf 10w40, посмотрел трансмиссионные масла, в основном увидел продают с вязкостью 75w80(более густое) или 80w90(это более жидкое). Какие же цифры брать для Жигулей, 80w90 не слишком жидкое,не выдавит его с КПП? Не заморачивайся промывкой. Если сильно смущает слитое старое - сократи срок замены до 20 тыщ. 75В будет дороговато, по моему кошельку. Бери 80В - для Харьковграда самый раз. 80W и 75W по вязкостным характеристикам при Т 20 градусов не различаются. Но при сильном морозе, как правило, 75В остаётся более жидким. Совет дам - скачай или приобрети книгу по ремонту классики, там много таблиц с разной информацией, в том числе и по смазочным материалам. |
27.5.2019, 7:07
#975
Так все же gl-5 или gl-4
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 22:55 |
