18.9.2015, 19:54
#836
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Прочитал в этой ветке, советуют при замене масла в коробке передач снимать крышку. для чего? чтобы грязь убрать?
и если ее снимать,то надо ли какую то прокладку менять? |
18.9.2015, 20:52
#837
и если ее снимать,то надо ли какую то прокладку менять? На нижней крышке вся мусорка собирается. Хочешь от мусора избавиться - сымай.. Так и пробка с магнитом.. Ты её выкрутил , а металического мусора вокруг дырки ещё много лежит.. А насчёт прокладки вещь копеечная. Есть разные по качеству. Ну и крышку я всегда подрихтовываю ибо жестянка .. Крепежом продавливается. А потом и с новой прокладкой масло подсцыкает.. |
18.9.2015, 21:21
#838
Спасибо!
18.9.2015, 21:41
#839
Спасибо! Так нема за шо.. Я то масло меняю при замене КПП.. А это уже от реалий.. Начинает к примеру третья на торможении двиглом выбивать.. Ездить можно , но не комфортно.. Достаю запасную.. Отмываю , вскрываю.. И ревизия по полной.. Я то уже и не помню , чего я её снял.. Бывает подшип попадётся , чаще изношенная вилка.. Ну или даже втулка.. Пересыпал всё , бензиком промыл. Маслица нолил.. Ну и момент икс.. Вынимаеем КПП из шарика и тут же впихиваем другую.. Вуаля.. Час делов на замену КПП.. Машинка и не замечает такого простоя.. Ну а тебе , серый седан92 , можно при снятой крышке дунуть к коробку бензинчиком, компрессором . если возможность есть.. Практически чистота гарантирована.. обсохнет и закрывай.. |
29.10.2015, 14:56
#840
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 1.8.2015 Пользователь №: 93273 Машина:21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, просветите по классификации трансмиссионных масел.
Имеется запас вот такого синтетического масла ARAL Используется для различных редукторов. Не могу разобраться с классификацией - по ISO вязкость 220. Подойдет ли оно для коробки и моста нашей машинки? |
29.10.2015, 15:15
#841
ну если оно трансмиссионное-да,подойдет. Но вязкость 220... Не боишься что зимой движек не осилит раскрутить замерзшее масло? Грузовику то пофиг,а вот легковой тяжко будет,ну и увеличенный расход и ехать будет хуже
проще купить трансмиссионку,ее не 20л надо, а 2л в кпп (GL-4) и 2л в редуктор (GL-5). Можно сэкономить и залить GL-5 и туда и туда-но сера не даст долго жить цветным металлам в кпп (синхронизаторы) |
13.11.2015, 15:27
#842
В КПП и заднем мосту ,каждые 50 тыс пробега. Масло лить GL-5
13.11.2015, 16:22
#843
13.11.2015, 16:26
#844
13.11.2015, 16:30
#845
13.11.2015, 16:59
#846
13.11.2015, 17:36
#847
В Краснодаре где +5 зимой это не имеет значения.
13.11.2015, 22:14
#848
13.11.2015, 23:34
#849
14.11.2015, 12:06
#850
75W-90 рулИт)
14.11.2015, 13:51
#851
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4290 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
фу какие выражения..
двиг 5w30 ZIC кпп GL 4 лукойл мост GL 5 ZIC. Да.да при старте двигателя холодного я выжимаю сцепление. И Чо ? В это время закуриваю.раз два три и отпустил. И чо ? При минус 27и далее я тоже выжимал -оно двигу легче (было Zic в кпп) а вот То то же. Festival58 gl 4 this is 80w90 |
14.11.2015, 18:38
#852
В КПП синь плещется 75\90 даже в -20 сцепу при старте не выжимаю
14.11.2015, 22:10
#853
14.11.2015, 22:49
#854
ExL ыыы я тоже не выжимал .оно же жидкое.минус 20 не минус 30
15.11.2015, 13:18
#855
В моих широтах и -20 это редкость
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 15:21 |
