20.2.2015, 21:42
#736
Мелко! Я первый раз сменил спустя 24 года и 97 тысяч после завода (Батя считал что не надо вообще менять)... Положено через 60 тык - значит надо через 60 тык менять.
Залил я себе ВАМП ТАД-17и - зря это я. В -15 коробку провернуло с трудом. А вот ХАДО зеленый в коробку добавил не зря - гул коробки прошел. Сообщение отредактировал s_scout - 20.2.2015, 21:45 |
20.2.2015, 22:43
#737
Та ладно , ТАД 17 постояно везде при ремонто заменах масла заливал.. Нормально машинка его воспринимала..
20.2.2015, 23:31
#738
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4290 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
ИванычЪ у тя все таки климат нежнее.
При минус 30 10w40 очень тугое.сцепление обязательно.иначе машинка едет так шо льем по климату ,не парясь ,не тратя лишнее $ |
21.2.2015, 6:19
#739
21.2.2015, 12:27
#740
Минералка меняется от 40 до 60 тыс.
П\синь, синь ездит до 100 тыс. Многое зависит от качества масла и режимов работы трансмиссии, т.е. надо контролировать и по внешним признакам. |
21.2.2015, 12:59
#741
Так можно и вообще не менять! Зачем контролировать, когда можно просто взять и раз в 5 лет сменить.
21.2.2015, 13:08
#742
21.2.2015, 16:51
#743
31.3.2015, 22:14
#744
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 12.10.2014 Из: Липецк Пользователь №: 90063 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубая Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи не знаю что у меня в коробке залито наверное еще что с завода.(90год) Но при минус 10 рычаг ходить туго как будто внутри что то густое залито.
Что залить и какой объём лить в коробку и редуктор точнее какую вязкость выбрать? Сообщение отредактировал ЮджинМ. - 31.3.2015, 22:16 |
31.3.2015, 23:20
#745
ЮджинМ. в мост GL-5
В КПП МОЖНО GL-5ИЛИ4 НУ зависит от климата наприме |
1.4.2015, 2:03
#746
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
Что залить и какой объём лить в коробку и редуктор точнее какую вязкость выбрать? В коробку 1,35 Л. 80W-85 (АРI GL-4), в мост 1,3 Л. 75W-90 (АРI GL-5). Подробнее здесь. |
1.4.2015, 7:08
#747
Как понимаю это полусинтетика.
1.4.2015, 8:44
#748
Вообще классы не определяют тип масла, это на упаковке надо смотреть, может быть как минералка так и п\синь.
наверное еще что с завода.(90год) А сколько авто прошло? У тебя там вообще похоже гудрон какой-нить. минус 10 рычаг ходить туго я на Юге живу, была залита минералка Elf (есть подозрение что вообще подделка), так передачи хрен включишь уже при -5, но коробас у меня совсем новый. Предпочтения у всех разные, важно только, что по заводу в КПП льётся GL-4 а в мост GL-5. Кстати по объёмам у меня в КПП (5ст) ушло 1.7 л а в мост 1.3 л. Народ, вот предложение, давайте сделаем на форуме как в моторных маслах голосование кто какую трансмисионку льёт, нагляднее будет! |
1.4.2015, 10:22
#749
Я так по старинной привычкн покупал и лил ТАД 17.
1.4.2015, 13:44
#750
А сколько авто прошло? У тебя там вообще похоже гудрон какой-нить. Зимой в коробку доливал масло сунулся там где то пол пальце не хватало. На пятерке не когда вопросом не задавался что лить в трансмиссию да не лазил туда. |
1.4.2015, 13:49
#751
Бери любое трансмисионное масло,минералку например.Желательно КПП промыть перед заливкой свежего масла
1.4.2015, 15:41
#752
1.4.2015, 16:19
#753
2.4.2015, 9:00
#754
И при сливе масла обязательно смотри его консистенцию, нет ли перламутра, осколков или стружки металлической.
Был случай масло сливали а там перламутр - на разборку однозначно, оказалось пережали вилку в муфту 2ой передачи - сожрало, да и муфта похоже недокалёная была. Сообщение отредактировал ExL - 2.4.2015, 9:02 |
2.4.2015, 10:13
#755
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 16:53 |
