28.1.2014, 20:51
#616
29.1.2014, 4:34
#617
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
29.1.2014, 7:53
#618
На данный момент морозы стабильно -30С . Масло в мосту и коробке 75w-90 ТНК полусинтетика . Залито было взамен ТАД17 , которое с момента выпуска авто (2005г) не менялось , пробег 68т. Так вот , если бы старое масло осталось , то думаю никуда бы я ни разу не уехал , потому как на работу выезжаю в 5-30 утра и возвращаюсь в 19 часов , на галстуке таскать некому и прикуривать не от кого . Есть ньюанс , при прогреве во время движения (двиг около 50С уже) на короткое время начинает достаточно громко выть коробка , длится секунд 15-20 , потом звук ропадает , думаю что прогревается и детали начинают работать так как надо . Двигатель завожу конечно выжимая сцепление , но на спор можно и не выжимая , все таки стартер жалко . зы года 3 назад в коробку шестерки заливал ТНК 75-90 , пробег был за это время больше 50 т. Особых проблем с коробкой не было . Насчет воя КПП эт тебе в форум "Все проблемы с КПП", ИМХО масло едвали виновато, стоит задуматься. |
7.6.2014, 7:36
#619
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 2.2.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 26172 Машина:Жигули 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 15 раз |
привет всем ,в коробке поменял масло трансмиссионное, теперь хочу поменять масло на заднем мосте ,какие пробки откручивать, что бы его слить?
7.6.2014, 7:39
#620
привет всем ,в коробке поменял масло трансмиссионное, теперь хочу поменять масло на заднем мосте ,какие пробки откручивать, что бы его слить? она там одна. Заливать в примерно под самое заливное отверстие отверстие или чуть ниже
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 7.6.2014, 7:41 |
7.6.2014, 7:48
#621
7.6.2014, 21:56
#622
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 20.11.2010 Пользователь №: 42127 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь лил Агринол Transmission Classic 80W-90 API GL-4 и Агринол Transmission Gold 80W-90 GL-5?Вообще отзывы об этом масле какие?
8.6.2014, 0:11
#623
В украине может что то и известно,как и про хадо,но вот в россии его вроде вообще нет,по крайне мере официальных импортеров. Надежнее переплатить 500руб и купить проверенной компании,чем лить малоизвестное масло и попасть на ремонт
8.6.2014, 14:21
#624
Да я бы и не прочь залить Castrol,вопрос в том не подделка ли?Рассматриваю еще такой вариант-взять 1л Castrol Manual EP 80W-90 для коробки и 2л Castrol Axle EPX 80W-90,и потом остаток долить в коробку,что скажете?Или брать 3л Castrol Axle EPX 80W-90,с коробкой точно ничего не делалось 20 лет,так что может хуже не будет если API GL-5?
8.6.2014, 23:28
#625
масла разных классов,т.е. в кпп нельзя лить GL-5,либо скорая замена синхронизаторов (в GL5 используется такая противоизносная присадка как сера,она нейтральна к черным металлам,но очень агрессивна к цветным,которыми и являются синхронизаторы.) Плюс перемешка разных масел будет,что тоже не хорошо. Не обязательно брать именно Castrol,есть множество фирм и концернов с высоким качеством ГСМ (BP, Total,Elf,Shell,Chevron и т.д.) я сейчас перехожу 100% на Eni (Agip),потому как в городе есть оф.диллер и огромный выбор в наличии и на заказ,плюс на розлив (хоть 100мл). Возможно и у вас в городе есть официальные диллеры крупных компаний и использовать масло в первую очередь нужно именно из их списка.
9.6.2014, 8:04
#626
Ну так у Вас же самого и в мосту и коробке Castrol Axle EPX 80W-90.Выбор в моем городе очень скуден-Castrol,YUKO,Агринол и Тад в круглых бутылках
9.6.2014, 8:36
#627
Ну так у Вас же самого и в мосту и коробке Castrol Axle EPX 80W-90. В кпп оно было меньше месяца,потом смена на Manual EP.причем самое интересное кроется в том что было проблемой его достать. Поиск диллеров http://www.castrol-original.ru/ishop/defau...il&man_id=3 |
9.6.2014, 10:15
#628
Да я бы и не прочь залить Castrol,вопрос в том не подделка ли?Рассматриваю еще такой вариант-взять 1л Castrol Manual EP 80W-90 для коробки и 2л Castrol Axle EPX 80W-90,и потом остаток долить в коробку,что скажете?Или брать 3л Castrol Axle EPX 80W-90,с коробкой точно ничего не делалось 20 лет,так что может хуже не будет если API GL-5? если она убитая, кастрол не поможет |
9.6.2014, 13:19
#629
Интересно,что сам CASTROL при подборе масел после 75-90 рекомендует именно Castrol Axle EPX 80W-90 и в коробку и мост
10.6.2014, 0:28
#630
ни один сервис подбора масла не дает 100% точности,просто выводит спислк совместимых масел,нужно подбирать всегда вручную по допускам
11.6.2014, 10:21
#631
какое масло лучше для лансера 9 ?
Castrol Syntrans Transaxle 75W 90 CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 что значит *Это масло оптимальный выбор для коробок передач с главными передачами. ? |
13.6.2014, 15:28
#632
ау
13.6.2014, 16:16
#633
14.6.2014, 21:38
#634
значит буду лить подороже... мне можно и гл-3 лить по идеи
14.6.2014, 23:12
#635
лей универсальное,тут 100% не прогадаешь. У кастрола это SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90,но можно лить и GL4. Думаю что у тебя не экстримальные нагрузки,да и пробег не в моточасах считаешь
ну я так понимаю для переднеприводных Да,там главная передача в кпп. 2 в 1 так сказать |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 3:03 |
