2.10.2013, 11:13
#576
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 25.10.2011 Из: г.Асбест Пользователь №: 58814 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
посмотрим летом в +30 Вот хорошая минералка в -20 у меня восторга и не вызывала. Поэтому было принято решение залить хорошую синтетику. И при переключении передач более жидкое масло будет лучше вытеснятся из синхронизаторов, соответственно передачи будут включатся четче. Да и верхний порог температур у них одинаковый XXw90 |
2.10.2013, 11:28
#577
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15176 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз |
посмотрим летом в +30 Нормально все будет. Два года с таким в КПП езжу. Летом у них вязкость одинаковая, просто зимой не густеет так быстро. |
2.10.2013, 22:26
#578
погодите, 75W90 это не п\с ?
2.10.2013, 22:29
#579
2.10.2013, 22:45
#580
вроде допуск есть http://www.castrol.com/castrol/sectionbody...ntentId=7075007
но я лучше на 80w90 проезжу... |
3.10.2013, 4:09
#581
погодите, 75W90 это не п\с ? Нет, это синтетика. вроде допуск есть http://www.castrol.com/castrol/sectionbody...ntentId=7075007 но я лучше на 80w90 проезжу... В Волгограде даже на Автоле можно ездить. Я так понимаю у вас ниже -40 термометр не опускается? |
3.10.2013, 9:13
#582
-40 это ЧП ! максимум было -36
3.10.2013, 9:18
#583
3.10.2013, 9:23
#584
3.10.2013, 9:30
#585
3.10.2013, 9:30
#586
И зимой и летом 75W-90 в КПП 75W-140 в редукторе.
до -38 выжал сцепление завел, отпустил его и обметаеш машину или едешь на работу В общем нормально будет Летом вообще пофиг на кпп и редуктор там температуры крохотные, а в двс непофиг там нужна вязкость хотя особо неважно испарится частично масло и не более. В двс летом масло "Каждый день" (Я бы его назвал каждая неделя) Зима Kixx 0w-30, 5w-50, 5w-40 Сообщение отредактировал filipp - 3.10.2013, 9:33 |
3.10.2013, 9:47
#587
-40 это ЧП ! максимум было -36 Ну значит и не нужно вам это совсем. И зимой и летом 75W-90 в КПП 75W-140 в редукторе. до -38 выжал сцепление завел, отпустил его и обметаеш машину или едешь на работу В общем нормально будет Летом вообще пофиг на кпп и редуктор там температуры крохотные, а в двс непофиг там нужна вязкость хотя особо неважно испарится частично масло и не более. В двс летом масло "Каждый день" (Я бы его назвал каждая неделя) Зима Kixx 0w-30, 5w-50, 5w-40 У меня тоже зимой и летом 75W90 В КПП ТМ-4, в мосту ТМ-5. Движок зимой 5W40, летом 10W40 |
29.11.2013, 17:01
#588
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: константин Сообщений: 65 Регистрация: 29.10.2013 Из: новосибирск Пользователь №: 84242 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ТАД 17, Заливай АЗМОЛ. извините за вопрос,возможно не в тему.можно ли в кпп залить моторное масло?если нет,то почему?моей жучке придется зимой на улице жить.и подогрев исключен.я из новосибирска.вот и напрашивается мысль залить такое масло,чтобы в мороз легче было его раскрутить в ледяной кпп.в движке у меня 5в40.может его бахнуть в кпп? |
29.11.2013, 18:13
#589
на зубилах до конца 90х заливалось моторное масло,впринципе ничего не происходило с кпп,можно и с классической кпп эксперимент провести
29.11.2013, 18:46
#590
щас не 90-е... выбор масла для любой погоды есть
29.11.2013, 22:04
#591
30.11.2013, 10:38
#592
ездили. но сколько ? не думаю что они долго катались на моторном масле... так что однозначно в кпп лить соответствующее масло |
30.11.2013, 15:30
#593
с десяток лет прокатали, небыло в ссср госта на масло GL-4,был только тад 17, поэтому ездили и не думали на моторном,которое с завода лили
30.11.2013, 16:19
#594
с десяток лет прокатали, небыло в ссср госта на масло GL-4,был только тад 17, поэтому ездили и не думали на моторном,которое с завода лили спасибо,обнадеживает.товарищ рассказывал,как он в мороз заводил жучку с выжатым сцеплением и какое-то время постепенно приотпускал педаль,поскольку движок не мог провернуть кпп сразу.не хочу такого прогрева!а у меня другое-не выяснил пока причину.при небольшом морозе без подсоса мин 10-15 дергается на малых и ср.оборотах.а потом все нормально-задигаю подсос и езжу без проблем.причем,дергаться продолжает даже при полном прогреве-90!но недолго.может так быть,что движок прогрелся,а коробка нет-еще около 5 мин?и поэтому тормозит движок |
30.11.2013, 16:26
#595
извините за вопрос,возможно не в тему.можно ли в кпп залить моторное масло?если нет,то почему? нельзя. По одной из версий-в моторном масле основной упор сделан на снижении коэфф. трения...а в коробасе трение совсем убирать нельзя-синхронизаторы ведь должны тереться) |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 13:51 |
