10.7.2013, 18:21
#536
не наши двигатели и не наши проблемы,как бы это жестко не звучало
12.7.2013, 17:28
#537
знайте, эти люди хотят смерти вашим двигателям !
12.7.2013, 17:34
#538
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29601 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2200 раз |
NeonKIR чего список не полный???
12.7.2013, 20:00
#539
15.7.2013, 6:58
#540
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 15.7.2010 Пользователь №: 35190 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
В коробку залил Ravinol 75w-90 полусинтетику. Не очень доволен. С 1-й стала хуже стартовать, будто плохо сцепляется при начале движения(дергается).
7.8.2013, 4:36
#541
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2868 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
что скажите про это масло?!
http://motul.org.ua/auto/transmissiya/46-m...ear-75w-90.html можно ли его в мост заливать?!? вызывает сомнение ГЛ4/ГЛ 5 |
7.8.2013, 4:53
#542
если есть свободные деньги- бери,масло вполне неплохое. Сомнений по поводу GL4\GL5 быть не должно,это так называемое универсальное масло,которое можно лить и в кпп и мост, но по большому счету "не рыба,не мясо" Лучше выбрать просто GL5 для моста и GL4 для кпп, потому как универсального масла нет
Хотя никто еще не жаловался на универсальную трансмиссионку |
7.8.2013, 8:37
#543
Только синтетику не берите для заднего привода, так как стоит кучу денег, а эффект такой же как и от полусинтетики.
P.S. сам гоняю на Castrol Syntrax Universal 75W90 GL-4/GL-5 |
7.8.2013, 13:15
#544
синтетика только для мороза хороша,а если климат теплый- можно заливать и минералку,главное что бы нормального производителя была
7.8.2013, 13:45
#545
В том то и дело, что вязкость трансмиссионки синтетики и полусинтетики - одинакова.
7.8.2013, 16:38
#546
Вязкость и у минералки должна быть такая же как и у п\с и синтетики,либо она в стандарты и допуски не войдет,а вот температура застывания у синтетики вне конкуренции: -60С
http://www.motul.com/system/product_descri....pdf?1364545148 против -34...37 у п\с http://www.motul.com/system/product_descri....pdf?1327646861 От климата тоже много зависит,где нибудь на крайнем севере не зальешь минералку,она в -18..22 уже замерзает |
7.8.2013, 16:52
#547
«Трансмиссионки» типа GL-5 можно разбить на три подгруппы:
SAE 85W90 - минеральное «Норси». SAE 80W90 - «минералка», «Спектрол-Форвард», «Велс ТМ», Mobil Mobilube HD, Texaco. SAE 75W-90 - «полусинтетика» и «синтетика». Все укладываются. Я имел в виду, что минералки с параметрами SAE 75W-90 не встречал. Сообщение отредактировал Сержик - 7.8.2013, 16:58 |
7.8.2013, 18:14
#548
7.8.2013, 23:36
#549
а зачем крайний север...? вот у нас и на северо-западе морозы приличные бывают... 25-30 градусов. А там разве нет машин? Взять тот же Якутск,там -40 это нормально,бывает под -50 иногда (каждую зиму по ТВ показывают как трубы рвет) Я имел в виду, что минералки с параметрами SAE 75W-90 не встречал. Понятное дело, полностью минеральная основа не даст таких показателей как п\с и синтетика |
8.8.2013, 7:54
#550
8.8.2013, 8:02
#551
можете не спорить )))минералка и п/с -эт одно и тоже.
п/с -минералка со свойствами приближенными к синтетическим маслам-но ни как ни синтетика... Цитата Полусинтетическое моторное масло делается из смешанной основы, где 30-50% составляет синтетическая составляющая, и, соответственно, 50-70% - минеральная. Такое масло действительно обладает гораздо лучшими показателями стабильности характеристик, чем минеральное, но уступает синтетическому. Обычно полусинтетическое моторное масло рекомендуют заливать в современные двигатели с большими пробегами, когда увеличивается угар синтетического масла. В таких ситуациях полусинтетика – оптимальный выход, поскольку вероятность найти полусинтетическое масло, соответствующее всем требованиям производителя двигателя достаточно велика, в отличие от минерального. судя из цитаты приготовления -что это смесь масел... а ведь утверждают многие что их смешивать (минералку и синь) нельзя-свернется... |
8.8.2013, 8:15
#552
Ну фиг знает, я думаю, что если бы всё было так просто, то бабушка была бы дедом и наоборот.
Всё-таки технологии разные, иначе бы уже давным давно, в гаражах можно было бы покупать "коктели"))) разной крепости. |
8.8.2013, 11:16
#553
можете не спорить )))минералка и п/с -эт одно и тоже. п/с -минералка со свойствами приближенными к синтетическим маслам-но ни как ни синтетика... Из названия понятно,что п\с это минеральное базовое мало с синтетическими компонентами и более качественными присадками,в итоге мало более стабильно,чем ее полностью минеральный собрат. По поводу смешивания- теоретически п\с и минералку мешать можно, но опасность в том,что присадки разных классов и происхождения могут дать непредсказуемую реакцию,вплоть до гуталина. Синтетика это вообще отдельная тема,там уже сложные эфиры, полиэфиры (эстеровые масла) и т.д. типов и классов очень много, но фишка в том,что п\с масла получают путем смешивания ПАО компонентов с минеральной базой, что дает более высокую стабильность масла в разных условиях,улучшает низкотемпературные и высокотемпературные показатели, а чистая синтетика- отдельная тема,там связи с п\с и минералкой нет, все основано на синтезах. Больше всего всех удивляло то,что все супер пупер масла (для 2Т двигателей) которые используют в двигателях с оборотами до 20 000-22 000об\мин используют основу из касторового базового масла с добавлением синтетических эстеров. Вот вам и секрет чистой синтетики |
8.8.2013, 16:39
#554
Это масло с широким диапазоном рабочих температур, низкой теплопроводностью и быстрой окисляемостью. Но это уже другая тема.
19.9.2013, 20:30
#555
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 1 Регистрация: 23.7.2013 Пользователь №: 81991 Машина:ВАЗ21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
О днозначно, ТАД 17 не покупайте. Это трансмиссионку уже не выпускают. с распадом союза закрыт единственный в стране завод выпускавший данное масло. Так-что, если вы и наткнётесь на ТАД 17, не верьте своим глазам(скорее всего это подделка или залежавшийся товар)
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 6:55 |
