50 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Трансмисионное масло, Кто каким пользуется,отзывы,а главное предостережение
сообщение 26.10.2012, 17:22
Сообщение #496
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Kostya43 @ 26.10.2012, 15:24) *
Ребят подскажите пжлс,поменять масло решил в кпп и мосту и выбор пал на ТНК посусинтетика,в кпп Gl4 а в мост Gl5,купил бутылки каждого по 1 литру вот если по литру залью то будет что нить агрегатам из за нехватки масла тк как в книге в кпп 1400л а в мост 1300л,в бутылке масла я думаю все равно должно быть чуть больше 1 литра
если так все плохо надо было брать 3 бутыли и одинакового масла. вокурат бы было .
сообщение 10.11.2012, 18:01
Сообщение #497
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Lyzhenkov @ 17.9.2012, 13:32) *
Сейчас залито CASTROL AXLE EPX 80W-90 GL5, масло порадовало,пропал гуд в заднем мосту и стала намного мягче работать КПП,до этого был ТАД17. Вывод- ТАД 17- ЗЛО
+++, езжу на этом масле где то 30 000 км, вообще Агонь масло, в этом году перед зимой залью его же, правда зимой свыше - 20 сильно густеет, но такие морозы не долго держатся, за то остальные 11 месяцев не каких проблем dance.gif всем советую кто южнее живёт friends.gif
Макс230491
сообщение 20.12.2012, 15:50
Сообщение #498
Пользователь №: 74968
Спорить ни с кем не хочу,сколько людей,столько мнений,про Тад-17 знаю что он с 98 или 99 года официально снят с производства и сейчас это моча ослинная(подделка) Сам с сурового Иркутска,тачка простояла ночь и замерзли и мост и коробка,купил виско 5000 синтетика,80w90 вроде,чел хороший знакомый,занимается маслом,сказал что фиг когда замерзнет,даже проверил,весь день простояло в кузове грузавика,при -35,вязкость на глаз нормальная.
сообщение 20.12.2012, 16:02
Сообщение #499
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1255 раз
80w90 - для Сибири не комильфо. Трудно зимой заводиться будет. Даже с выжатым сцеплением. 75W90, полусинька - наш выбор!
сообщение 20.12.2012, 16:17
Сообщение #500
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
ТАД 17 не снимали с производства, раньше его один НПЗ выпускал, но когда стало нерентабельно его выпускать- стали выпускать небольшие компании. Я бы не стал убивать КПП и мост этим маслом,лучше купить 4 литра нормального масла,менять его нужно не каждые полгода, поэтому можно раскошелиться на норм масло
Кстати сказать- масло 80W90 застывает при -20 (это нормально) а 75W90 при -35..40 в зависимости от производителя и присадок
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 20.12.2012, 16:18
Макс230491
сообщение 25.12.2012, 16:26
Сообщение #501
Сори,работу работал))) 75w90 у меня)))) от -40 застывает)))
сообщение 25.12.2012, 16:46
Сообщение #502
главный по маслу
Из: Zwickau
Так и должно быть
Макс230491
сообщение 25.12.2012, 17:11
Сообщение #503
Единственное,просчитался маленько,взял 2 литра всего,в коробку 1,35 и че то подумал в мосту грам 700,а оказалось там столько же))) надо еще литрушку брать,а то завести заведу в мороз,а с места не тронусь)))
сообщение 25.12.2012, 20:40
Сообщение #504
главный по маслу
Из: Zwickau
На те же грабли наступил,когда у себя менял, от 3 бутылки осталось где то 300-350мл
No-frost
сообщение 6.1.2013, 1:14
Сообщение #505
Из: Урал
Пользователь №: 75854
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Народ, отпишитесь - кто всё-таки в коробку GL-5 заливал (импОрт, конечно) и отходил тыщ 30-50 и с коробой всё осталось в полном порядке? Честно всю тему закончил щас перечитывать, всё примерно встало на свои места в голове, но не хватает "историй из жизни", так сказать. Либо лить GL-5, где серных соединений больше (хотя, тоже вопрос), но к-рые не влияют на "классиковые" латунные синхры - чтобы уж не париться с разными бутылками и остатками, либо ВСЁ ЖЕ ЛУЧШЕ лить GL-4 - как показывает практика - вот такую бы практику услышать от кого-нить - и было бы вобще всё спокойно
сообщение 6.1.2013, 8:41
Сообщение #506
главный по маслу
Из: Zwickau
Можно и GL-5 лить,особо плохого ничего не случиться,коробка будет ходить чуть меньше,чем на GL-4
No-frost
сообщение 6.1.2013, 15:33
Сообщение #507
Из: Урал
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Хорошо, лучше тогда лить GL-4, остатки не стоят ремонта коробки.
Цитата:
"Основное их различие, как уже упоминалось, состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизаторов, рассчитанных на применение масла GL-4, и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен. Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке какое масло с классификацией по API необходимо применять и пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата."
Тогда:
GL-4 — для механич. коробок со сплавами меди.
GL-5 — для "гипоидного" моста, а
GL-4/5 — для переднеприводных "механик", имеющих детали из сплавов меди.
Цитата:
"Стоит отметить, что многие производители выпускают масла с указанием сдвоенной классификации по API. Например, Liqui Moly выпускает полусинтетическое масло Hypoid Getribeoil SAE 75W-90 TDL с классификацией GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано для трансмиссий и дифференциалов требующих масло и GL-4, и GL-5."
- т.е. идеально для переднеприводных с "цветными" блоками синхр, где одновременно стоят шестерни дифференциалов, испытывающих большие нагрузки.
сообщение 6.1.2013, 19:31
Сообщение #508
главный по маслу
Из: Zwickau
Тогда:
GL-4/5 масло стоит от 500руб за литр, в итоге выйдет 2000руб, вдвое больше,чем GL-4
Сержик
сообщение 6.1.2013, 19:34
Сообщение #509
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Ну, значит, каждый пусть покупает по своим возможностям.
сообщение 6.1.2013, 19:53
Сообщение #510
главный по маслу
Из: Zwickau
Да тут даже не в возможности, просто нет смысла переплачивать за то,что не нужно, мы же ведь не льем Motul V300 Chrono по 1600руб за 2литра,потому что там на этикетке красиво написано?
Сержик
сообщение 6.1.2013, 20:13
Сообщение #511
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Как бы, перед покупкой головой нужно думать, а не просто сливать бабло.
No-frost
сообщение 6.1.2013, 21:44
Сообщение #512
Из: Урал
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Ну, тут да, не тот случай, чтобы лить самое дорогое. Но, всё-таки, вазик не паровоз допотопный. Вот и думаю, что залить нужно хорошее, НЕ НИЖЕ! Ведь для чего авто нужно вообще? Не стоять же на приколе и сверкать хромом, украшая придомовую территорию. Надо чтобы ехала и проблем не доставляла. Где-то выше читал, что, мол шоха не убиваема, главное помочь ей в этом! - вот именно: лучше немного подороже взять расходники, чем потом на ремонт тратиться (а это и время, и деньги отдать безвозвратно). Многие думают (и делают) в таком духе, что мол, "а чё? у меня ж не инфинити, чё в неё хорошее вбухивать? нехай ползает и пусть". Странное поведение, считаю: в чём приятность, когда не можешь провернуть на морозе, или плохой антифриз дырявит блок, или мост раскочегариваешь 3 километра? Если есть возможность и желание "сесть и поехать" в любое время, не боясь "а как там маслице? аккум?" и т.п., то нужно заботиться о том, что тебя возит, будь то вазик старенький или последний писк автопрома. Резюмирую, значит, оптимальные условия:
Коробка 2106 - лью, GL-4
Мост 2106 - GL-5
всё верно?
сообщение 6.1.2013, 22:00
Сообщение #513
главный по маслу
Из: Zwickau
Мост 2106 - GL-5
всё верно?
да,все верно.
У меня совмещаются 3 вещи: И хромом сверкает,и едет и проблем не доставляет smile.gif
сообщение 6.1.2013, 22:35
Сообщение #514
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
китайское лью
Сержик
сообщение 7.1.2013, 10:01
Сообщение #515
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Castrol Syntrax Universal 75W90 GL-4/GL-5: рулевой редуктор, коробка, задний мост.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 9:13
