50 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Трансмисионное масло, Кто каким пользуется,отзывы,а главное предостережение
сообщение 18.11.2011, 18:45
Сообщение #436
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Как думаете если смешать 2 марки трансмиссионных масел, имеем банку полусиньки ZIC 75w90 вроде и liqui moly 70w90, ничего страшного не произойдет? по цвету они одинаковые абсолютно.
сообщение 18.11.2011, 18:55
Сообщение #437
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
В редукторе плещется вот такое масло,доволен при морозе не так сопротивляется движению как тад и шум редуктора пропал
чехов
сообщение 4.12.2011, 10:19
Сообщение #438
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
про тм-4 в коробке которое сейчас залито могу сказать одно после того как завел машину и отпустил сцепу 2-3 минуты и все коробас как летом..
Cyber
сообщение 13.12.2011, 20:31
Сообщение #439
Пользователь №: 12688
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Папирус
Подскажите пжл. по следующей проблемке. У меня на стоянке вот сейчас когда на улице минус - руль вначале вообще не провернешь почти.. Очень большие усилия надо приложить, а влево наверное и не повернешь) Начинаешь ехать немного - приходится прокрутить в обе стороны - тогда он как бы "разрабатывается" и потом нормально крутиться. Дело в том что помню решил поменять масло в том году - залили новое в редуктор, в рулевой редуктор и коробку. Так вот как мне кажется на этом масле стали хуже включатся передачи - задняя на сильном морозе иногда не с 1 раза включается, например. поэтому грешу на масло поддельное. Раньше такого с рулем не было)
Так вот, может быть эта проблема в плохом масле? Хотя, например, мне летом немного убрали люфт руля, и как сказали- что больше нельзя уже будет уменьшаться, т.к. на максимуме что-то.
igaryan
сообщение 13.12.2011, 21:50
Сообщение #440
Пользователь №: 23027
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Заливаю в мост и коробку такое: http://xado.ua/image/cache/data/product/11...06d-500x500.jpg
Волкодав
сообщение 14.12.2011, 12:42
Сообщение #441
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Единственный побочный эффект от смешивания, с которым приходилось сталкиваться на практике - это сильное вспенивание масла. Иногда бывает - сольешь старое ,а новое вдруг сильно начинает пениться, все прям изойдет пузырями. И главное они остаются в слое масла, часами! В остальном ничего страшного быть не должно...
сообщение 14.12.2011, 13:13
Сообщение #442
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а зачем мешать то? одно залил в коробас. другое в мост. и доволен как слон. только запиши куда и что залил. потом путаться будешь. big_boss.gif
Сообщение отредактировал varvar-s - 14.12.2011, 13:13
Игорь 79
сообщение 19.12.2011, 23:54
Сообщение #443
Пользователь №: 61648
Машина:21061 ЗНГ
Цвет:беж
Читал-читал и запутался в конец , что лучше залить в коробку и мост , громкое " Лукоил , Мобил , Хадо" или что-либо но не ТАД-17?????
dgidai2
сообщение 21.12.2011, 5:14
Сообщение #444
Из: оренбургская обл. село ок
Пользователь №: 55370
Цвет:рапсодия
Цитата(Vadik Mashkov @ 2.6.2008, 18:30) *
в коробке надо применять ТАД 17 как написано в учебнике.
в мороз больше 30 попробуй завести она нейтралке едет
лей манол и будет тебе счастье
mimoshol
сообщение 26.12.2011, 22:49
Сообщение #445
Из: Томск
Пользователь №: 60871
Цвет:тиомный
отсюда по логике надо тогда всегда промывать\вывешивать...?
ситуация такая: ничего ни менялось с завода(2004), что залито - не известно...на холоде на нейтралке бывает едет вперед, первая вкл-ся очень туго, иногда норм на теплую, но очень редко...задняя всегда с хрустом, если вытянут подсос, ооооочень хрустит, умирает...
думаю на днях менять маслице, тёплый гараж есть...
а теперь внимание вопрос!: просто слить старое, промыть, залить новое... или разбирать всё, смотреть чистить в бензине ? было дело первая скорость вылетала....
ну и таки не определился что брать, точно знаю, что полусинтетику и "одно" (3литра и в мост и в коробку)...склонен к XADO,ZIC...или может кто чё посоветует на данный момент времени?-_- или типо-того, но точно не тад17, ни лукойл, ни шелл, ни кастрол... денег на масло не жалко...
сообщение 26.12.2011, 22:54
Сообщение #446
да нефиг ее промывать,тем более новая машина..хорошо разогрел да слил..можеш нужной стороной на кирпич заехать чтоб слилось лучше..у меня зик 80в90,тебе можно 75в90,у вас холоднее.
mimoshol
сообщение 26.12.2011, 23:00
Сообщение #447
Из: Томск
Цвет:тиомный
ну всёравно, если промою, лишним же не будет? (на спидометре 59000) а холодно у нас ага, бывает, щас скоро жахнет 30-40... и ещё помимо хадо и зик, какой бренд есть хороший, не отечественный, ни СНГ, на который можно позарится?
Сообщение отредактировал mimoshol - 26.12.2011, 23:03
сообщение 26.12.2011, 23:04
Сообщение #448
если 30-40,то еще надо поморознее,погугли..насчет брендов хз,щас напишет кто нибуть.
хуже не будет конечно.
lexus1904
сообщение 27.12.2011, 4:23
Сообщение #449
Пользователь №: 61855
Машина:ваз 21060
Цвет:чёрный принц
Мне в мост и в коробку залили масло корейское, говорят хорошее,как называется не помню. Посмотрю напишу. У нас в городе только в одном месте им торгуют.
сообщение 27.12.2011, 10:22
Сообщение #450
у тебя город не написан
Samoletov
сообщение 27.12.2011, 11:33
Сообщение #451
Из: Подольск
Пользователь №: 56873
Машина:21074i
Цвет:синий
Я свою промывал промывкой для двигла, а чобы всё слилось проковырял дырочку в картере пятой передачи и нарезал резьбу на 6, слил ещё грамм 150. залил синтетику Кастрол для механики - коробку не узнать стало после заводской мазуты. на морозе пробовал без выжима сцепа-одинаково.
mimoshol
сообщение 27.12.2011, 17:01
Сообщение #452
Из: Томск
Цвет:тиомный
не, ковырять дырочку не вариант dirol.gif я вот думаю, старым велосипедным насосом, ну или засунуть шланг в дырочку которая есть уже и откачать чё получится...?! пойдёт?
lexus1904
сообщение 27.12.2011, 19:06
Сообщение #453
Машина:ваз 21060
Цвет:чёрный принц
город Челябинск масло geartec gl-5 sae 75w/90
Samoletov
сообщение 28.12.2011, 7:43
Сообщение #454
Из: Подольск
Машина:21074i
Цвет:синий
Нечем сверлить или нет метчика? короткий болт на герметик. уже больше года так езжу. а шлангом туды не влезть
mimoshol
сообщение 28.12.2011, 13:36
Сообщение #455
Из: Томск
Цвет:тиомный
что такое метчик я не знаю, может и есть, не у себя буду делать... да и картера 5-й передачи нет, т.к. самой ёё 5-й передачи нема...значит в 4-й сверлить ? umnik2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 20:24
