24.6.2010, 14:35
#276
24.6.2010, 19:48
#277
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 9.5.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 31625 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Словения Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подбор SHELL
А да, совсем забыл, я заменил на 75W-90 SHELL в коробке и мосту, посмотрим как оно зимой будет, еще шприцем в рулевом редукторе заменю, кстати SHELL рекомендует 75W-90 лить в мост. Сообщение отредактировал Albatross - 24.6.2010, 19:54 |
29.7.2010, 19:15
#278
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажыте кто пробывал какую присадку в задний мост (появился легкий шум ) и какой эфект ?.
29.7.2010, 22:25
#279
Долей масла , присадки не помогут если взвыл.
1.8.2010, 16:30
#280
А если в задний мост залить Тад 17И 85w90 подойдет ?
Сообщение отредактировал gruzochek - 1.8.2010, 16:54 |
2.8.2010, 18:18
#281
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 1.8.2010 Из: Моршанск Пользователь №: 36068 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу поменять масло в редукторе пришёл в магазин спросил у продавца он дал мне масло (волга ойл ТМ-5-18 ТАД-17u SAE 85W-90) но тошто оно гипойдное не написано заливать можно???????
2.8.2010, 18:41
#282
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15193 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1257 раз |
5.8.2010, 0:23
#283
Большое спасибо
27.8.2010, 12:38
#284
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 25664 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно в коробку залил MOTOR GOLD MULTIPURPOSE GEARTEC GL 5 SAE 75W-90
в мост ушло MOTOR GOLD HYPOID GEARTEC GL 5 SAE 85W-90 пробег общий 130 000, после замены 3 000, замечаний пока нет. передачи включаются легко, выбег стал немного побольше, если сравнивать с предыдущей минералкой тад-17 Сообщение отредактировал sergeantigor - 27.8.2010, 12:39 |
27.8.2010, 14:51
#285
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 27.8.2010 Из: абакан,РХ Пользователь №: 37245 Машина:21060 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
синт. в коробе и мосту зимой хорошо расход снижает
27.8.2010, 18:03
#286
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
недавно в коробку залил MOTOR GOLD MULTIPURPOSE GEARTEC GL 5 SAE 75W-90 в мост ушло MOTOR GOLD HYPOID GEARTEC GL 5 SAE 85W-90 пробег общий 130 000, после замены 3 000, замечаний пока нет. передачи включаются легко, выбег стал немного побольше, если сравнивать с предыдущей минералкой тад-17 выбег стал немного побольше--это ты о чем? |
28.8.2010, 15:39
#287
пробег на нейтрали, хотя возможно и чисто психологическое ощущение от нового масла :)
29.8.2010, 6:43
#288
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36922 Машина:2103 Цвет:Берёзка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня с маслами так дела обстоят:
На классике до 90 тыр лил Манул 10w40, полусинтетику, когда пробег за 90 ушёл, Манул -молибден - бензин 10W40, после чего машина еще 360 тыр прошла и бала продана, потому что кузов сгнил. В КПП и задний мост, после 50 тыр залил Манул трансмиссионку полусинтетику, и раз в 50 тыр ее менял. Проблем с ними тоже не было. Когда в 1999г слил родной ТАД 17 с трансмиссии, и залил новый, купленный в Руси, на 80км/ч машина выла!!!! Больше его никуда и никогда не залью! Сейчас езжу на ВАЗ 2103 - там ТАД 17 родной залит в КПП и заднем мосту аж 1977года, посоветуйте какое масле туда залить, ибо манула в продаже не вижу(? |
8.9.2010, 20:34
#289
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 24.3.2009 Пользователь №: 11443 Машина:ваз 2103 Цвет:зел. Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
XADO Atomic Oil 80W-90 GL в коробке и двух редукторах, минеральное, хватает с головой, если куплю ферарри перейду на синтетику или на крайняк полусинтетику
8.9.2010, 21:37
#290
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Сейчас езжу на ВАЗ 2103 - там ТАД 17 родной залит в КПП и заднем мосту аж 1977года, посоветуйте какое масле туда залить, ибо манула в продаже не вижу(? Лей синтетику, зимой радоваться будешь, да и машине полегче. Но первое время придётся за сальниками поглядывать. Я в своей 21063 1989гв менял масло на синтетику, сальники выдержали. |
9.9.2010, 18:07
#291
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 30.8.2010 Из: МО Пользователь №: 37401 Машина:ваз 21063 Цвет:рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
товарищи,скока в редуктор влазит то масла?
9.9.2010, 18:48
#292
9.9.2010, 19:05
#293
ага,скачал...А туда влезло чё то больше,но течи то нету.в чем дело?
9.9.2010, 19:45
#294
9.9.2010, 21:40
#295
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Заливал XADO Atomic Oil 80W-90, но как-то в нем разочаровался - при замене (был небольшой пробег) масло было с пузырями воздуха, что крайне нежелательно. Сейчас в коробке Shell, в мосту Texaco, пока доволен
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 14:38 |
