27.3.2010, 21:14
#236
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 19.2.2010 Из: Уфа Пользователь №: 27114 Машина:21041 Цвет:Черный жемчуг Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
В коробку и редуктор залил BP 80w90
29.3.2010, 16:57
#237
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребяты, а что скажите про ТНК гавно или нет?! В гараже канистра стоит 4л, не знаю стоит лить или нет. В коробке и редукторе фиг знает какое, и когда старым хозяином было залито не известно. Так вот думаю, может поменять пока на это, хотябы как типа промывки замутить + к ней специальные присадки во флакончиках прикупил для трансмисии уменьшающие шум, на основе мягких металов. Может действительно стоит пару месяцев так покататься, присадки заодно полезное дело сделают, а потом хорошее масло залить к лету.
Кто что может посоветовать по этому поводу?! |
30.3.2010, 20:03
#238
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребяты, а что скажите про ТНК гавно или нет?! В гараже канистра стоит 4л, не знаю стоит лить или нет. В коробке и редукторе фиг знает какое, и когда старым хозяином было залито не известно. Так вот думаю, может поменять пока на это, хотябы как типа промывки замутить + к ней специальные присадки во флакончиках прикупил для трансмисии уменьшающие шум, на основе мягких металов. Может действительно стоит пару месяцев так покататься, присадки заодно полезное дело сделают, а потом хорошее масло залить к лету. Кто что может посоветовать по этому поводу?! Если в качестве промывки, то можно попробовать, а вот на постоянку наверное не стоит. На мой взгляд лучше заплатить больше, но затем туда не заглядывать - масло в коробке и мосту не так часто меняется. |
3.4.2010, 18:47
#239
Если в качестве промывки, то можно попробовать, а вот на постоянку наверное не стоит. На мой взгляд лучше заплатить больше, но затем туда не заглядывать - масло в коробке и мосту не так часто меняется. Да я уже тоже стараюсь придерживаться такого правила. Значитя гараж из под снега откопаю и загоню свой пипелац на плановый осмотр, давно хотел :). По идее в дальнейшем хочу синтетику и в коробку и в мост залить, но боюсь побежать может, особенно из моста. И еще вопросец, а при смене в трансмисии масла с полусини на синь промывать надо? |
6.4.2010, 15:59
#240
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 6.3.2010 Из: Коломна Пользователь №: 27890 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Примула (бежевый) Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ! Такой вопрос - стоит ли лить ГИПОИДНОЕ масло ТНК в коробку или лучше всё таки трансмиссионку? Хочу поменять и в мосту. Что там сейчас залито - чёрт его знает. Машина 12 лет стояла, была "убита", сейчас восстанавливаю до нормального технического состояния, так что сальники там гнилые априори, хотя еще не смотрел их.
28.4.2010, 17:40
#241
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята! посоветуйте какое нить нормальное трансмиссионку! кто какую лил и какие ощущения?
28.4.2010, 19:25
#242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.3.2009 Из: Златоуст Пользователь №: 11404 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо Dronchik2106!! Мое внимание на нем и остановилось, теперь убедился что МАНН нужен.
Ребята! посоветуйте какое нить нормальное трансмиссионку! кто какую лил и какие ощущения? Я лью трансмиссионку ТНК Транс Гипоид 80W-90 Зимой в 30 (густое) после пуска подолгу сцепление выжимаеш (держиш). А так норм. |
28.4.2010, 22:27
#243
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.11.2009 Из: Saratoff Пользователь №: 21845 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темн.синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата посоветуйте какое нить нормальное трансмиссионку Кастрол минеральное- и в марос КПП не затормаживает. |
29.4.2010, 15:59
#244
Цитата посоветуйте какое нить нормальное трансмиссионку Кастрол минеральное- и в марос КПП не затормаживает. Спасибо за ответы! А кто нить лил трансмиссионку ZIC? Есть что нить хорошее? И еще в камасутре рекомендованы только 80w-90? А как насчет 75w-90? лил кто нибудь? из сальников не течет?) |
30.4.2010, 0:12
#245
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 30.10.2008 Из: Белгород Пользователь №: 5336 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Коралл Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
В моей ласточке Zik залито в коробке и мосту, оранжевая канистра. Отличное масло, зимой проблем небыло как с Лукойлом. Собираюсь опять залить его, но мож кто посоветует какое-нить специальное масло для трансмиссии с большим износом? Пробег 170 тыс, коробка и мост ни разу не ремонтировались
30.4.2010, 13:45
#246
В моей ласточке Zik залито в коробке и мосту, оранжевая канистра. Отличное масло, зимой проблем небыло как с Лукойлом. Собираюсь опять залить его, но мож кто посоветует какое-нить специальное масло для трансмиссии с большим износом? Пробег 170 тыс, коробка и мост ни разу не ремонтировались Заливал наверное 80w-90 или 85w-90? Мож напишешь, если помнишь конечно). Пробег у меня 130. Сальники на мосту и в коробке родные! |
9.5.2010, 16:40
#247
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 9.5.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 31625 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Словения Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот такое кто лил, в мороз жидкое? сальники не тичут?
Масло Shell Transaxle Oil SAE 75W-90 Масло Shell Spirax GSX SAE 75W-80 XADO Atomic Oil 75W-90 GL-3/4/5 |
18.5.2010, 14:18
#248
Чета глухо на форуме!
Какую трансмисионку SHELL залить в МКПП и Задний Мост ВАЗ 2106 5-Ступка? Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90 или Shell Transaxle Oil SAE 75W-90 В магазине продаван сказал что в МКПП нужно "Transaxle" а в задний мост "Getriebeoel" И какие обьемы у МКПП и у Заднего Моста, продаван сказал в МКПП нужно чуть больше 3л. KuZiA, а что ты не веришь? у меня тоже ТАД-17 и машина нормально более-менее работает. И у меня ТАД-17. В эту зиму ниже -25 мороза не было. Но в прошлую до -35 было. И ниче (тьфу-тьфу-тьфу) прекрасно заводилась и ехала. НЕ ВЕРЮ!!! СКАЗКА ПРО БЕЛОГО БЫЧКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
18.5.2010, 14:19
#249
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Я заливал и коробку и в мост Shell Spirax.
Ковырялся на этом ресурсе http://www.shell.com.ru/home/page/rus/prod..._lubematch.html плюс рекомендации мужиков с работы. Сообщение отредактировал Sima4 - 18.5.2010, 14:28 |
18.5.2010, 16:02
#250
А там на ресурсе, чтобы ВАЗ 21066 посмотреть, что нужно выберать, НИВУ? ато там 6-ки нету.
А какая трансмисия у 6-ки, синхронизированная или несинхронизированная трансмиссия ? Как я понимаю синхронизированная. Кароче буду заливать в МКПП и Задний Мост, масло "Shell Transaxle Oil SAE 75W-90" Подскажите обьемы МКПП 5-ти ступки и Заднего Моста. Промывать после ТАД17 саляркой ДА? |
18.5.2010, 16:26
#251
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
18.5.2010, 17:37
#252
Цитата Но в прошлую до -35 было. И ниче (тьфу-тьфу-тьфу) прекрасно заводилась и ехала. Да уж прекрасно! Я вот с 2002г на ТАД17 есжу, машину брал новую, и только вот сейчас меня осенило, и ПРЕКРАСНЫМ занятием др...ть педаль сцепления я не назову. К следующей зиме приготовлюсь, в ДВС SHELL 5W-40 полусинтетика, в трансмисию "Shell Transaxle Oil SAE 75W-90", еще поставлю "Северс-М1" - 1,0 квт. |
18.5.2010, 18:37
#253
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.8.2009 Пользователь №: 17588 Машина:21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
в мосту я обе пробки откручивал-одна сзади сверху, другая снизу-немного сбоку, так что не ссорьтесь. А бочонок думаю с настоящим маслом, т. к. уже лет 8 стоит, и видимо ещё до того лет 5 стоял гденибцдь на складе гсм. всё равно к зиме ещё раз сменю, чтоб на 100% увереным быть что вся кака смылась, к тому же халява! срок хранения ТАД-17 5лет с даты изготовления |
19.5.2010, 7:27
#254
А там на ресурсе, чтобы ВАЗ 21066 посмотреть, что нужно выберать, НИВУ? ато там 6-ки нету. А какая трансмисия у 6-ки, синхронизированная или несинхронизированная трансмиссия ? Как я понимаю синхронизированная. Кароче буду заливать в МКПП и Задний Мост, масло "Shell Transaxle Oil SAE 75W-90" Подскажите обьемы МКПП 5-ти ступки и Заднего Моста. Промывать после ТАД17 саляркой ДА? Почему? Там я выбирал ВАЗ (LADA) 2106. Внизу под кнопкой LOGIN есть изображения мотоцикла, машинки, грузовика и т.д. Нажми на машинку Вот, тока что выбрал себе масло снова :)
Кол-во скачиваний: 113ЗЫ Мне кажется Shell Transaxle Oil SAE 75W-90 Жигуль будет фшоке от такого масла. Оно идет как премиум. :) Нашим бибикам надо попроще. Причем, когда я пошел покупать рекомендованое масло Spirax, то эти несчастные три литра я собирал по 3-м магазинам, обойдя магазинов 6-7. Очень оно ходовое и быстро разбираемое. Мне так продавцы во всех магазах сказали. Сообщение отредактировал Sima4 - 19.5.2010, 7:46 |
19.5.2010, 11:43
#255
Не, регистрация не трэба, нужно искать вот эту строчку "VAZ (LADA/ZHIGULI)", сначало не нашел.
Там написано в мост лить "TRANSAXLE OIL 75W-90 или SPIRAX AX 80W-90", а в МКПП "SPIRAX GX 80W-90", в ДВС "HELIX HX6 10W-40" новое какоето. Я сегодня купил 3л "TRANSAXLE 75W-90", буду шокировать свою жучку. На рулевом редукторе есть заливная пробка, а как слить негрол? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 11:43 |
