11.3.2010, 12:07
#216
Разве? Вроде как и в коробку и в мост масло ограничивается только классом GL-5 по противозадирным и прочим свойствам, или у Эльфов свои фишки какие то?
12.3.2010, 7:54
#217
Разве? Вроде как и в коробку и в мост масло ограничивается только классом GL-5 по противозадирным и прочим свойствам, или у Эльфов свои фишки какие то? Я думай уних просто небольшое отличие в количестве (наличии) присадок разница........ Но я бы не стал одно и тоже масло лить и в коробку и в мост........ |
12.3.2010, 11:54
#218
В любом случае лучше одного нормального чем разных Лукойлов и тому подобного ИМХО.
12.3.2010, 13:09
#219
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 91 Регистрация: 9.6.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 15105 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за разъяснения конечно
В итоге, взял 1л ELF TRANSELF Type B 80w90 п/син, ибо больше нет его вобще у нас, сказали что его не производят, могу я этого маслеца плеснуть в рулевой редуктор? 1л и ни туда и ни сюда в КПП и мост нужно 1.3л =( Вобщем возники вопросы по маслу Mannol. Вот какие масла продают у нас В Челябинске: (нужен ваш совет, какое все-таки купить) 1) MANNOL 80W90 GL-5 минеральное. 1 л 2) Масло трансмиссионное Mannol FWD Getriebeoel 75W85 GL-4 1л полусинтетическое 3) Масло трансмиссионное Mannol Hypoid Getriebeoel 80W90 GL-5 1л минеральное 4) Масло трансмиссионное Mannol Universal Getriebeoel 80W90 GL-4 1л И еще подскажите какие еще марки масел можно залить в КПП и мост, а то что-то не хочется лить Лукойл тм-5 и тад 17 :) Сообщение отредактировал Opukc - 12.3.2010, 13:27 |
12.3.2010, 13:59
#220
Номер 3 точно для моста.
В коробку или его(если МЫХЪ не запретит GL-4 для переднеприводных коробок. |
12.3.2010, 14:42
#221
Номер 3 точно для моста. В коробку или его(если МЫХЪ не запретит GL-4 для переднеприводных коробок. Ну судя по прайсам в инете 75w90 масла для КПП синтетика 80w90 полусинтетика, минералка Вот присмотрел Масло Zic G-5 80W90 GL-5 1л. Юж. Корея 185р (в мост и КПП пойдет???) Enkei у тебя какое масло залито в КПП и мост? Сообщение отредактировал Opukc - 12.3.2010, 14:43 |
12.3.2010, 17:21
#222
У меня - хз. Я его не менял еще, но собираюсь лить или Mannol, или Valvoline, т.к. только их могу купить оптом. Valvoline вдвое дороже, но что лучше я не знаю. Повод попробовать...
Одно знаю точно - по моей воле Лукойл в машине может быть только в бензобаке. По ZIC глянь здесь, но меня этот ихний Очень Высокий Индекс Вязкости(VHVI) смущает немного... поди на морозе коробку с мостом хрен провернешь. И это в Нижнем, а уж каково должно быть в Челябинске... |
12.3.2010, 17:37
#223
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Хм. Я кастроловскую синтетику трансмиссионную залил в мост, коробку и рулевой редуктор. И бед не знал. С одной канистры всё залил. Явно лучше чем было до этого.
12.3.2010, 17:56
#224
В принципе, вот любопытная статейка: http://auto2141.narod.ru/autocenter/tr_maslo.html
Выводы пусть каждый сам для себя свои сделает... З.Ы. Я кстати почитал и передумал. Ищу подходящий ГЛ-4 для коробки... З.З.Ы. Еще через полчаса еще раз передумал и нашел синтетику универсальную. Раньше думал, GL-4/5 - промежуточный какой то класс, теперь фкурил что универсальный. |
12.3.2010, 19:07
#225
В принципе, вот любопытная статейка: http://auto2141.narod.ru/autocenter/tr_maslo.html Выводы пусть каждый сам для себя свои сделает... З.Ы. Я кстати почитал и передумал. Ищу подходящий ГЛ-4 для коробки... З.З.Ы. Еще через полчаса еще раз передумал и нашел синтетику универсальную. Раньше думал, GL-4/5 - промежуточный какой то класс, теперь фкурил что универсальный. Спасибо за статью, очень полезна и многие вопросы сразу отпадают в выборе масла. |
13.3.2010, 10:07
#226
о и тут вижу не могут определиться что лить
короче я в нете 3 дня читал про трансмисионки, понял что надо лить не меньше п\с, синтетика может потечь в 50% коробок я выбрал вот это маслецо: Castrol Syntrax Universal 75W-90 GL4\GL5 знакомый мастер одобрил выбор, так что ближе к осени буду заливать стоит в Волгограде от 380р 1л под заказ у знакомого пацана 350 р 1л GL4\GL5 как раз для классики золотая середина |
13.3.2010, 10:49
#227
Вообще, лучший выбор - в мост чистый ГЛ-5, т.к. там самое напряжное место, во первых, и постоянное зацепление, во вторых...
Честно говоря, так и не понял как можно объединить универсалом ГЛ-4(мало серофосфорных противозадирных присадок, бережет синхронизаторы) и ГЛ-5(соответственно, много оных, бережет шестерни), т.к. они друг другу противоречат... Ну видимо химикам это лучше знать. |
13.3.2010, 10:55
#228
если в кпп лить GL4 может быть не подойдёт...
в мост да точно надо лить GL5 )) но всё же немного от GL4 и немного от GL5 лучше будет Castrol говна делать не будет Сообщение отредактировал NeonKIR - 13.3.2010, 19:41 |
14.3.2010, 13:15
#229
Кастрюль не будет, а вот подвал подделочный - запросто...
14.3.2010, 13:50
#230
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 681 Регистрация: 23.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 3162 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
А если блоку ставить, что-нибудь нужно придумывать. Или оставлять то масло, которое было при том, что оно меня полностью устраивало даже в -37 мороза. Для блоки нет рекомендаций по трансмиссионному маслу?
Сообщение отредактировал Kikos - 14.3.2010, 13:51 |
14.3.2010, 14:22
#231
Для блоки вроде если верно помню как раз ГЛ-5 не советуется. Блока суть же есть дифференциал повышенного трения, а хорошо держащаяся масляная пленка сводит трение на нет(почему собственно в коробке синхронизаторы снашиваются, они же тоже на трении работают). Тогда тоже выбор, или чаще менять главную пару, или чаще саму блоку... Можно подумать о универсальном ГЛ-4/5, но как бы не вышло что ни того ни другого...
15.3.2010, 16:05
#232
мне пацан привезёт 99% не палёнку
универсал как раз для классики, это что между минералкой и синтетикой = полусинтетика 3 литра 1000р как раз хватит на кпп и мост и даже останется Сообщение отредактировал NeonKIR - 15.3.2010, 22:14 |
20.3.2010, 12:31
#233
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 21701 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я всю зиму проездил на грёбаном ТАЦ17 я думаю оно у меня залито,от прошлого хозяина.Ой как было весело когда резко морозы в декабре -37 ударили я не то что завести не мог,меня даже уазик утащить не мог,потому что одно из задних колёс юзом катилось и жопа на встречку вылетала я думал ща врежется в меня ктонибудь ладно повезло мало машин было, ну я сразу посигналил мол,стоп.И всё потом холода спали я поставил электро подогрев масло не стал менять т.к. денег небыло.Да и заводил на сцеплении потом отпускал норм.Незнаю чё там некоторые пишут что ваще с мета не едет у меня нормально всё,да конеш первые 3-4 километра туго идёт.
Щас вот лето на лето думаю ничё кардиналдьно не менять никакой полусинтетики,простой минералки залью.а вот на зиму уже 100 раз подумаю на чё сменить Сообщение отредактировал Weid - 20.3.2010, 12:32 |
21.3.2010, 19:53
#234
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
В коробке синтетика Шелл, зимой оценил по полной, т.к. коробка сразу работала, на разогрев масла времени не уходило
21.3.2010, 20:49
#235
в такие холода только синтетику лить !!!
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 3:38 |
