50 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Трансмисионное масло, Кто каким пользуется,отзывы,а главное предостережение
viduka
сообщение 10.11.2009, 23:42
Сообщение #156
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
я бы конечно не про все скажу-дорогое значит хорошее. как будут деньги и решу бипи или ликви взять :) за ответы-советы биг сенкс
KuZiA
сообщение 23.11.2009, 14:31
Сообщение #157
Из: Мурманская обл.
Пользователь №: 17895
Здесь можете посмотреть, что рекомендует Shell:
http://www.shell.com.ru/home/page/rus/prod..._lubematch.html
У меня залито в коробке Shell Spirax GX 80W (см. описалово), а в мосту Shell Spirax AX 80W-90 (также см. описалово) - передачи переключаются пальчиками, завожу без сцепления.Прикрепленный файл  SpiraxGX.doc ( 47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
ProtoSpartak83
сообщение 27.11.2009, 19:36
Сообщение #158
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
(извиняюсь если написал не там)
Проблемка такая народ, залил я масло в мост, естественно по нижний край заливного отверстия, а залилось почти 1.5 литра. Заливал из 1.5литровой бутылки разливное. Отчасти связываю с тем, что мост передней частью чуть-чуть смотрит вниз, соответственно заливное отверстие смотрит вверх.
Перед заливкой снимал редуктор и в мосту все остатки масла убрал, может это дало места для нового масла?
Чем чреват перелив на 150мл?
viduka
сообщение 27.11.2009, 20:36
Сообщение #159
Из: Москва
Машина:21061
по мурзилке 1.3 литра вроде. лишнее будет вытеснять через все щели ))) поставь машину на ровное место (на яму) и померяй сколько масла. может на ровной поверхности лишнее вытечет через заливное отверстие.
сообщение 27.11.2009, 22:31
Сообщение #160
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Ребят у меня вопрос немного не в тему.
а то я за 2 года только в движке масло менял.
сообщение 27.11.2009, 22:41
Сообщение #161
кажись...полтинник должно отходить
ProtoSpartak83
сообщение 27.11.2009, 22:46
Сообщение #162
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Машина и так ровно стоит, это мост кривовато стоит. А мурзилка может говорит сколько нужно при замене масла, т.е. при сливе старого на дне немного все-равно остается, и прибавляя к этому маслу новое - получается что нового надо 1.3литра. А я все эти остатки убрал; правда там было от силы 50мл. Все-таки думаю вычерпать немного, лучше поменьше чем потеки из щелей.
viduka
сообщение 27.11.2009, 23:07
Сообщение #163
Из: Москва
Машина:21061
Ничего там про остатки не говорится,ты думаешь у тебя там почти полтора стакана масла остается? наивный. если вместимость моста 1.3(с копейками) литра то при сливе там останется грамм 50 ))
Мне кажется у тебя если мост кривой,то масло в полуоси ушло. сними хотя бы одну и опусти машину,я уверен польется оно у тебя из осей.
Misha065
сообщение 27.11.2009, 23:11
Сообщение #164
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Перелив лучше чем недолив. Я всегда заливаю масло так чтоб оно полилось и потом закручиваю пробку.
viduka
сообщение 28.11.2009, 0:15
Сообщение #165
Из: Москва
Машина:21061
не об том речь.
просто у человека масло ушло в манжеты полуосей я так думаю,в картере моста столько места нет,чтоб оно не вылевалось (хотя я сам лично еще не менял масло,а только планирую agree.gif )
Юрий Белый
сообщение 28.11.2009, 21:31
Сообщение #166
Из: Феодосия
Пользователь №: 4271
Всем привет! Вчера менял масло в коробке. Замена была внеплановая (заменяемое масло - минеральное ХАДО 80W90), просто предложили синтетику Shell, решил попробовать. А теперь по сути. Заменяемое ХАДО отходило чуть более 20000 км, стиль езды очень умеренный, но при этом при сливе заметил, что масло было очень вспененно - множество пузырей и пена, вот таки дела. Сам очень удивился, т.к. ХАДО - маслице не из дешевых и будучи "патриотом" решил поддержать отечественного производителя. Пришел к выводу, что бренд все же надежней. Остальным любителям ХАДО на заметку.
vad&m
сообщение 30.11.2009, 22:59
Сообщение #167
Из: Тамбов
Пользователь №: 18152
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Вишня
Если я правильно понял то в коробку надо лить GL4? Просто насколько я знаю GL4 использовалось в сегда для переднеприводных трансмиссий.
Юрий Белый
сообщение 1.12.2009, 22:10
Сообщение #168
Из: Феодосия
"Мурзилка" по ВАЗ 2106 настоятельно рекомендует и в мост, и в коробку лить масло GL-5
mmm1976
сообщение 2.12.2009, 9:30
Сообщение #169
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Насколько я помню, GL-4 предназначено для коробок, где синхроны из цвет.мета. У нас вроде как латунь, она сернистых присадок GL-5 не боится. Думаю, что от GL-4 хуже не будет, как и от GL-5, собсно... Да и не думаю я, что для коробок, которые делались под масла стандарта 30-летней давности, есть существенная разница... Если рекомендовали ТАД-17, которое для гипоидных, то что там изменилось в конструкции, чтобы лить другое масло?
KuZiA
сообщение 2.12.2009, 15:38
Сообщение #170
Из: Мурманская обл.
Если посмотреть на [url="http://www.shell.com.ru/home/page/rus/products_services/on_the_road/oils_lubricants/lubematch/app_lubematch.html , то Shell рекомендует в коробку Shell Spirax GX 80W - это GL4, а в мост Shell Spirax AX 80W-90 - это GL-5.
Сообщение отредактировал KuZiA - 2.12.2009, 15:41
vad&m
сообщение 2.12.2009, 21:47
Сообщение #171
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Вишня
А более современная мурзилка пишет, что в редуктор только GL-5, а в КПП рекомендует GL-4 и допускает GL-5.
Misha065
сообщение 2.12.2009, 22:34
Сообщение #172
Я по совету автомеханика везде лью 5. Щас буду экперементировать, коробка полусинт., мост минеркалка, все ЭЛФ.
werd
сообщение 8.12.2009, 17:42
Сообщение #173
Из: Оренбург
Пользователь №: 20658
Цвет:бежевый(235)
Год Выпуска: 1984
в кпп залито zic g-5(80w-90), летом все было отлично, а вот сечас -15гр и такое ощущение что залит нигрол, после запуска двига обороты 2000, отпускаем сцепу и машин хочет на нейтралке уехать вперед и обороты падают почти на 1000, что можно пожиже и безопаснее
NIKst
сообщение 15.12.2009, 11:13
Сообщение #174
Пользователь №: 12552
Цвет:,tksq
в рулевое тоже можно залить 75w80 GL-5 ? А то сейчас такой мороз -35 что руль еле вращаешь, да и коробка вся замерзла
schwarz
сообщение 15.12.2009, 15:57
Сообщение #175
Пользователь №: 8687
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
день добрый!
Надо менять масло, думаю вот http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1053 , вопросик: кто на таком ездит как масло зимой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 1:26
