29.10.2009, 22:04
#141
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
viduka только трансимссионное
Сообщение отредактировал коша - 29.10.2009, 22:09 |
29.10.2009, 22:31
#142
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
И коробка и мост -это агрегаты трансмиссии. Процессы, происходящие в них идентичны. И масло нужно трансмиссионное. так-то оно так,зубчатое зацепление и там и там,но почему производители разделяют? для прибыли штоле? вот хочу купить BP 80w90 полусинтетику,что скажете? или ликви моли взять? |
30.10.2009, 18:24
#143
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 22.5.2009 Из: Киров Пользователь №: 14262 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите мне такую вещь. в магазине есть коробочное масло,а есть мостовое. а есть универсальное. какая разница? если трансмиссию заливать в мост,мост что колом встанет или масло вытечет? в мост ТМ-5 (СL-5) гипоидное, можно и в коробу, но в коробку лучше для синхронизаторов ТМ-4 (GL-4) меньше в составе серы, классификация трансмиссионного масло на два вида ТРАНС ГИПОИД(ТМ-5) И ТРАНС КП(ТМ-4) Сообщение отредактировал Zub - 30.10.2009, 18:25 |
30.10.2009, 23:53
#144
подскажите мне такую вещь. в магазине есть коробочное масло,а есть мостовое. а есть универсальное. какая разница? если трансмиссию заливать в мост,мост что колом встанет или масло вытечет? в мост ТМ-5 (СL-5) гипоидное, можно и в коробу, но в коробку лучше для синхронизаторов ТМ-4 (GL-4) меньше в составе серы, классификация трансмиссионного масло на два вида ТРАНС ГИПОИД(ТМ-5) И ТРАНС КП(ТМ-4) на некоторых флаконах пишут GL-4/GL-5 |
3.11.2009, 8:32
#145
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 27.6.2009 Из: Уфа Пользователь №: 15850 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил Ликви Молли 75W90 залил в коробку и редуктор,щас и коробка тише стала,и передачи вкл легко,ну и в минус завожусь без отжатия педали сцепления,вообще рекомендую.
Это масло стоит своих денег,лучше не пожалеть и купить его,один фик меняют его редко) |
3.11.2009, 19:03
#146
Купил Ликви Молли 75W90 залил в коробку и редуктор,щас и коробка тише стала,и передачи вкл легко,ну и в минус завожусь без отжатия педали сцепления,вообще рекомендую. Это масло стоит своих денег,лучше не пожалеть и купить его,один фик меняют его редко) напиши пожалуйста полностью маркировку малса,сколько там GL |
4.11.2009, 20:44
#147
Купил Ликви Молли 75W90 залил в коробку и редуктор,щас и коробка тише стала,и передачи вкл легко,ну и в минус завожусь без отжатия педали сцепления,вообще рекомендую. Это масло стоит своих денег,лучше не пожалеть и купить его,один фик меняют его редко) напиши пожалуйста полностью маркировку малса,сколько там GL Getriebeoil 75W-80 (GL-5) — Полусинтетическое трансмиссионное масло |
7.11.2009, 16:01
#148
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 19736 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
в связи с холодами залил BP 75W90 в коробку и редуктор. Передачи включаются лучше. Шестеренки крутяться повеселее в мороз.
8.11.2009, 19:24
#149
Непонравились масла марок БП и ЗИК, будем пробовать ЭЛЬФ.
8.11.2009, 19:52
#150
чем не понравились?
8.11.2009, 20:58
#151
Шума прибавилось(
8.11.2009, 21:43
#152
Эльф (ELF) рулит )))) хорошая трансмиссионка, тока дорогая зараза...... маленькая банка 200р......
8.11.2009, 22:33
#153
Да и х... с ценой, коробка или редуктор дороже.
9.11.2009, 11:03
#154
ну хз,может износ у тебя деталей такой что шумит. вон прошлый хозяин залил в коробку и мост БиПи минералку и вроде не шумит,но я хочу полуситетику залить вот и думаю тоже БМ взять или ликви моли (он тоже кстати не дешевый)
10.11.2009, 22:39
#155
ну хз,может износ у тебя деталей такой что шумит. вон прошлый хозяин залил в коробку и мост БиПи минералку и вроде не шумит,но я хочу полуситетику залить вот и думаю тоже БМ взять или ликви моли (он тоже кстати не дешевый) Ликви бери,отзывов очень много и все только положительные)а цена,да не дешевое,ну хорошее так и должно стоить) |
10.11.2009, 23:42
#156
я бы конечно не про все скажу-дорогое значит хорошее. как будут деньги и решу бипи или ликви взять :) за ответы-советы биг сенкс
23.11.2009, 14:31
#157
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 18.8.2009 Из: Мурманская обл. Пользователь №: 17895 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Здесь можете посмотреть, что рекомендует Shell:
http://www.shell.com.ru/home/page/rus/prod..._lubematch.html У меня залито в коробке Shell Spirax GX 80W (см. описалово), а в мосту Shell Spirax AX 80W-90 (также см. описалово) - передачи переключаются пальчиками, завожу без сцепления.
SpiraxGX.doc ( 47 килобайт )
SpiraxAX.doc ( 36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38 |
27.11.2009, 19:36
#158
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
(извиняюсь если написал не там)
Проблемка такая народ, залил я масло в мост, естественно по нижний край заливного отверстия, а залилось почти 1.5 литра. Заливал из 1.5литровой бутылки разливное. Отчасти связываю с тем, что мост передней частью чуть-чуть смотрит вниз, соответственно заливное отверстие смотрит вверх. Перед заливкой снимал редуктор и в мосту все остатки масла убрал, может это дало места для нового масла? Чем чреват перелив на 150мл? |
27.11.2009, 20:36
#159
по мурзилке 1.3 литра вроде. лишнее будет вытеснять через все щели ))) поставь машину на ровное место (на яму) и померяй сколько масла. может на ровной поверхности лишнее вытечет через заливное отверстие.
27.11.2009, 22:31
#160
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Михайлович Сообщений: 2235 Регистрация: 28.4.2008 Из: Липецк Пользователь №: 3213 Машина:Киа Цвет:Соул Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 28 раз |
Ребят у меня вопрос немного не в тему.
с какой периодичностью меняется масло в коробке и редукторе??? а то я за 2 года только в движке масло менял. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:19 |
