17.9.2009, 19:28
#116
ZIC трансмиссионка, залил два года назад в мост и коробку, никаких проблем, все ништяк работает.со старым маслом проблемы были,то первую х.... воткнешь то х..... выключишь!
22.9.2009, 22:33
#117
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 3.8.2009 Из: Узбекистан, Ташкент. Пользователь №: 17308 Машина:Ваз-21063 Цвет:Темнобежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. На днях будут перебирать коробку, после этого хочу залить полусинь или синь. Хотел взять XADO но на наших рынках из их ассортимента ничего нет, многие даже и не слышали о таком ( я из Ташкента ). Присмотрел масло Pennasol. Вроде как Германия. Цена где то 9$ за литр. Кто нибудь юзал сей девайс и если да, то какие отзывы есть? И еще вопрос: чтоб синь не потекла из всех щелей, какие прокладки или сальники в коробке лучше заменить на более крепкие? Я в авто полный чайник, у меня машинка всего 2 месяца. Заранее всем большое спасибо.
29.9.2009, 17:29
#118
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 159 Регистрация: 29.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19609 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Раньше лил минералку,пока раз не оставил на работе машину на двое суток был сильный мороз двигло не завилось и растолкать не могли Замерзла коробка и мост.после этого лью п/с манол.все путем
30.9.2009, 15:32
#119
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 6.7.2009 Из: самара Пользователь №: 16192 Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
тнк лью.....проблем не знаю....отличное масло....цена низкая
30.9.2009, 18:47
#120
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 22.2.2009 Из: 54RUS Пользователь №: 9963 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем сначала хз что было залито, потом залил Bp energy что ли синтетика в мост и короб, ну где то через полгода это все вылелось. Теперь попробую поюзать лукойл минеральное какое то для трансмиссий. Мне сказали что лучшеб взял ТАД 17 чем Лукойл. хз, в следующий раз возьму ТАд
30.9.2009, 19:42
#121
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.9.2009 Из: Воркута Пользователь №: 19516 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть трансмиссионное полусинтетическое масло ZIC G-FF 75W-85 и автомобиль ВАЗ 2106. Климат суровый зимой бывает до -40 по Цельсию. Можно ли залить это масло в коробку передач и задний мост? Как при этом будет работать? Заранее спасибо.
30.9.2009, 20:39
#122
Есть трансмиссионное полусинтетическое масло ZIC G-FF 75W-85 и автомобиль ВАЗ 2106. Климат суровый зимой бывает до -40 по Цельсию. Можно ли залить это масло в коробку передач и задний мост? Как при этом будет работать? Заранее спасибо. не можно а нужно при таком морозе все задубеет на менералке надо будет долго прогревать коробку и мост. |
1.10.2009, 20:06
#123
Есть трансмиссионное полусинтетическое масло ZIC G-FF 75W-85 и автомобиль ВАЗ 2106. Климат суровый зимой бывает до -40 по Цельсию. Можно ли залить это масло в коробку передач и задний мост? Как при этом будет работать? Заранее спасибо. не можно а нужно при таком морозе все задубеет на менералке надо будет долго прогревать коробку и мост. Просто в технических данных: для коробки 80W-85, а для заднего моста 75W-90. Потому и возник вопрос. Первая цифра в обозначении марки масла в принципе ясна (определяет самую низкую эксплуатационную температуру), а вот значение второй найти не могу. |
3.10.2009, 14:30
#124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 1.10.2009 Из: Украины г Крывой Рог Пользователь №: 19730 Машина:ваз21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
4.10.2009, 10:10
#125
О моторных маслах на форуме темки есть.А вот о трансмисионке инфы я не нашел!Хотелось бы узнать,что хлюпается в коробках и мостах "сестерок"? ТАД 17 И Насколько я знаю это масло уже не выпускается,по крайней мере с таким названием. |
4.10.2009, 23:16
#126
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
Я себе представляю что наливают в банки с надписью ТАД-17.
4.10.2009, 23:48
#127
О моторных маслах на форуме темки есть.А вот о трансмисионке инфы я не нашел!Хотелось бы узнать,что хлюпается в коробках и мостах "сестерок"? ТАД 17 И Насколько я знаю это масло уже не выпускается,по крайней мере с таким названием. Месяц назад брал ТАД 17 И,посоветовали лучше чем ТАД 17. |
5.10.2009, 12:55
#128
Гы..так вот товарищи...Фирма производитель под таким названием мосло не выпускает.Да и зло это...Полусинь для коробок и мостов..то что надо.
5.10.2009, 13:40
#129
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 681 Регистрация: 23.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 3162 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
... Просто в технических данных: для коробки 80W-85, а для заднего моста 75W-90. Потому и возник вопрос. Первая цифра в обозначении марки масла в принципе ясна (определяет самую низкую эксплуатационную температуру), а вот значение второй найти не могу. Если брать обозначение формулы моторных масел, насколько я знаю, цифры - это значения вязкости по двум разным шкалам. Первая - на холодном двигателе (полагаю приопределенной температуре, при 0 град., к примеру), вторая - в режиме рабочих температур. Но насчет трансмиссионного масла ничего сказать не могу, там нагрузки и температурные режимы несколько другие, стало быть, и цифры эти свои. У меня Castrol TAF-X с формулой 75w90 в мосту и коробке. В мороз -39 заводил и ехал вполне уверенно. Сообщение отредактировал Kikos - 5.10.2009, 13:44 |
5.10.2009, 13:54
#130
... Просто в технических данных: для коробки 80W-85, а для заднего моста 75W-90. Потому и возник вопрос. Первая цифра в обозначении марки масла в принципе ясна (определяет самую низкую эксплуатационную температуру), а вот значение второй найти не могу. Если брать обозначение формулы моторных масел, насколько я знаю, цифры - это значения вязкости по двум разным шкалам. Первая - на холодном двигателе (полагаю приопределенной температуре, при 0 град., к примеру), вторая - в режиме рабочих температур. Но насчет трансмиссионного масла ничего сказать не могу, там нагрузки и температурные режимы несколько другие, стало быть, и цифры эти свои. У меня Castrol TAF-X с формулой 75w90 в мосту и коробке. В мороз -39 заводил и ехал вполне уверенно. Аналогичное масло и у меня... |
6.10.2009, 4:39
#131
Кто там про масло знать больше хочет?Тыцай тут.
13.10.2009, 19:33
#132
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 165 Регистрация: 17.1.2009 Из: Уфа Пользователь №: 8383 Машина:Ваз-21065 Цвет:темно-голубой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня Шелл минеральное и в мосту и в коробке.
15.10.2009, 16:56
#133
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
народ у меня масло в коробке не менялось года 3-4....я как услышал чуть не афигел....незнаю что там уже в той коробке, что посоветуете залить?
15.10.2009, 19:26
#134
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 11926 Машина:2106 Цвет:белый сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
народ у меня масло в коробке не менялось года 3-4....я как услышал чуть не афигел....незнаю что там уже в той коробке, что посоветуете залить? тебе сейчас надо залить Тм5,недорого,и непострадаеш если зальеш что нидудь жиже и дороже,сальники начнут протекать.у меня такая фигня была и в мосту и в каробке когда Шел залил 75W90,ну каробку я готовился менять,а в сальник на мосту пришлось поменять.еще от стиля езды зависит гарцуеш? |
16.10.2009, 22:30
#135
народ у меня масло в коробке не менялось года 3-4....я как услышал чуть не афигел....незнаю что там уже в той коробке, что посоветуете залить? тебе сейчас надо залить Тм5,недорого,и непострадаеш если зальеш что нидудь жиже и дороже,сальники начнут протекать.у меня такая фигня была и в мосту и в каробке когда Шел залил 75W90,ну каробку я готовился менять,а в сальник на мосту пришлось поменять.еще от стиля езды зависит гарцуеш? спасибо, да газую, кручу двиг до 4к оборотов всегда, максимум до 5к. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 6:41 |
