28.5.2008, 21:04
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 3534 Машина:21063 Цвет:коф Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
При покупке машины панелька можно так сказать стояла не на своем месте, тоесть есть небольшое пространство(щель) между панелью и корпусом куда она ставится, видемо прежний хозяин туда лазил, снял очень неокуратно, притом оставив следы (скорее всего отвертка), расскажите как поставить ее на место, и если можно ее устройство, и вообше как снять правильно
28.5.2008, 21:17
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 742 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 478 Машина:теперь нету) Цвет:Была синяя Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
VAnYA, не стесняемся пользоваться поиском))
называется щиток панели приборов) чтобы снять - поддеваешь отверткой снизу и выковыриваешь на себя-вверх, крепится на 2х пластинах внизу слева и справа. Ниче особенного там нет. Если хочешь просто закрыть плотнее - надави от себя внизу щитка. вот фотка - вид сзади. стрелками показаны пружинные пластины, на которых все это крепитсо.
Кол-во скачиваний: 557Сообщение отредактировал shuro4ka - 28.5.2008, 21:23 |
28.5.2008, 21:49
Под панелью приборов на торпеде возле шляпок болтов ее крепления есть два улубления. За ними скрыты сквозные дырки к пружинам крепления щитка. Шилом туда тыкаешь и пружина отжимается. И ничего отверткой подковыривать не надо. А если щиток стоит криво то надо просто сильно на него надавить.
28.5.2008, 21:54
федор, только там пластина металлическая как раз в торпеде идет и такой вариант не прокатывает, так шилом не тыкнешь)))
хотя, может и не у всех так) |
28.5.2008, 22:05
28.5.2008, 22:07
федор, ну вот у меня нема таких дырок, сплошная пластина, приходится отверточкой)))
да, переноска - загадочная весчь)) |
28.5.2008, 22:36
28.5.2008, 22:59
федор, углубления в торпеде есть, факт. Но вот смари, о чем я говорю (цитирую из камасутры, потому что я так красиво не скажу никада)):
Завод-изготовитель рекомендует нажать отвертками на скобы снизу через специальные отверстия в панели приборов. Если отверстия закрыты облицовочной пленкой панели (положение отверстий легко определить по характерным углублениям), предварительно удалите пленку, например, шилом. Практически такой способ реализовать не удалось из-за отсутствия отверстий в металлической поперечине, проходящей под панелью приборов. |
29.5.2008, 0:21
Впору на деньги спорить... В машине 94го года они есть а 95го нет??
29.5.2008, 1:05
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
29.5.2008, 1:11
А никто и не спорил. Только сцылко не работает. |
29.5.2008, 1:37
29.5.2008, 6:51
Работает только картинок там нету |
29.5.2008, 7:19
федор, не думаю, что это зависит от возраста машины.
также не думаю, что такую инфу написали в камасутре случайно)) может, это такой массовый брак на производстве?))) я не говорю, что ты не прав - я говорю, что бывает так, а бывает и не так, типа 2 варианта) а спорить - это не ко мне, я не любитель таких вещей)) |
29.5.2008, 7:35
Ребят спасибо, пойду попровлять)))
а Поиском пользовался, но результата так токового не дал, искал по форуму тоже не нашел( |
29.5.2008, 9:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 155 Регистрация: 16.4.2007 Из: Саратов Пользователь №: 98 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят спасибо, пойду попровлять))) а Поиском пользовался, но результата так токового не дал, искал по форуму тоже не нашел( Хотелось бы еще посоветовать - если надумаешь совсем панель снять с топеды, придется сзади панели приборов рукой подлезть к "попе" спидометра и открутить тросик привода спидометра. |
29.5.2008, 10:47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Я снимаю ее так :
двумя руками зацепляюсь за спидометр и тахометр и вниз ее. Выходит с зацепления верхний правый пластмасовый крючек, потом переходим влево и аналогично отцепляем другой верхний. Потом можно отцеплять нижние,подняв приборку вверх, или сразу переходим к тросику спидометра ) А пробойничками там штрыкать - та ну ее ), муторно. |
29.5.2008, 10:51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
Andriy_IF, +1 к посту... снимал так же, получилось коширненько!!!
29.5.2008, 13:00
Я снимаю ее так : двумя руками зацепляюсь за спидометр и тахометр и вниз ее. Выходит с зацепления верхний правый пластмасовый крючек, потом переходим влево и аналогично отцепляем другой верхний. Потом можно отцеплять нижние,подняв приборку вверх, или сразу переходим к тросику спидометра ) А пробойничками там штрыкать - та ну ее ), муторно. Угу, а потом приборка разбалтывается и начинает при езде издавать великолепные звуки:) |
29.5.2008, 13:46
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
а где в шохе переноска?
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 2:45 |
