> Руль вдруг тяжелым после замены рулевых тяг
rassini
сообщение 27.5.2008, 15:31
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Развал-схождение пока не делали, могли ли что то не правильно поставить, рулится все норм, но тяжело (по сравнению с тем как было до замены).
Chester
сообщение 27.5.2008, 16:06
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
После замены у тебя ушел люфт, поэтому и кажется тяжелее + Развал имеет очень большое значение: выставишь, и все будет ОК.
федор
сообщение 27.5.2008, 18:29
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
После старых раздолбаных тяг новые всегда кажутся тугими. Притрутся и все нормально станет!!
rassini
сообщение 28.5.2008, 7:19
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Понятно, я уж испугался, собрался было соосность рулевой тяги настраивать.
MOTORist
сообщение 28.5.2008, 9:42
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
А ты смазку закладывал под пыльники новых рулевых тяг?
Просто там заводской маловато кладут.
Nosferatu
сообщение 28.5.2008, 16:20
Из: Брянск
Пользователь №: 1811
У меня наоборот, руль мягче стал, тоже напрягает
Misha065
сообщение 28.5.2008, 16:59
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
первое время километров 300руль тяжелый,а затем когда приработается крутится очень легко или я привык к этому grin.gif
korish
сообщение 28.5.2008, 17:57
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Год Выпуска: 1980
Поставил бы нормальные тяги и не пришлось бы руки качать.
Сам офигел, когда после замены руль не стал жестче.
Сейчас уже и внимания не обращаю.
Ставлю всегда MOOG
прямоток
сообщение 17.11.2009, 21:34
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
товарищи, ответьте пожалуйста чем быстрее тем лучше
можно ли поставить руль от 8-ки на 6-ку( руль самого старого образца, тоненький такой)
извините, что не совсем в той теме!
Хэлп!!!!!!
mirami
сообщение 1.7.2014, 14:22
Из: Днепродзержинск
Пользователь №: 88702
Цвет:темный беж
Добрый день. Так как я новый на форуме - не могу создать отдельную ветку... В общем: приобрел я свой первый автомобиль Ваз 21063. До этого ездил на таких же жигулях, так как есть у брата. Машина мне понравилась своей простотой и относительным комфортом smile3.gif. Собственно, столкнулся с проблемой: руль "ходит" вверх-вниз вместе с осью. Подскажите, на сколько критична данная проблема и как устранить данный ход?
Festival58
сообщение 1.7.2014, 14:45
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
кого нибудь за руль.пусть шевелит.самому под капот смотреть.чего где ходит.
Может на шлицах люфт.может картер рулевой..
Tolik2402
сообщение 1.7.2014, 14:48
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
вороток с карданчиком и головка на 13 кажись тебе в помощь. под вакуумным усилителем тормозов заканчивается рулевой вал хомутом с стяжным болтом и шлицами. надо его затянуть. советуют что удобней с ямы, я делал сверху, тож получается. незаабудь потом проверить устранил ли это перемещение.
сообщение 1.7.2014, 18:45
mirami
сообщение 1.7.2014, 20:58
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Да, есть небольшой сехас с этим болтом на 13 и чтобы загнать нормально рулевой вал в редуктор, так чтобы этот болт смог проти вдоль фаски и попасть в резьбу. Вобщем, без снятия ВУТ не обошлось. Менля редуктор без ямы.
сообщение 1.7.2014, 21:25
В шестёрочных "очках", это место где вал и замок зажигания в одном коррпусе, есть регулировка по высоте. Может у тебя просто там ослабло всё. Затянуть и ход верх-низ изчезнет..
mirami
сообщение 10.7.2014, 12:26
Из: Днепродзержинск
Цвет:темный беж
Спасибо всем огромное! Действительно, поджал болт, о котором писали Tolik2402 и Роман Кировоград. Особая благодарность Роман Кировоград за наглядную картинку friends.gif
сообщение 10.7.2014, 12:28
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1268 раз
Этот болт извечная проблема на ВАЗ2101-2103,06. У меня он каждый месяц откручивался, пришлось поменять рулевой редуктор на 2105. Теперь этот болт в салоне, уже нет проблем с подтягиванием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 9:45
