27.5.2008, 13:22
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 21.5.2007 Из: россия Пользователь №: 262 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Люфт наблюдается в осях в нижней половине карба (Озон). Соответственно подсасывается воздух, проверялось проливкой воды при работающем двигателе. Когда вода попадала на ось возле края карба двигатель резко терял обороты. Понимаю что выход замена карба, но может есть способ восстановить карб? И к чему приводит подсос воздуха в таком месте?
27.5.2008, 13:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
Люфт наблюдается в осях в нижней половине карба (Озон). Соответственно подсасывается воздух, проверялось проливкой воды при работающем двигателе. Когда вода попадала на ось возле края карба двигатель резко терял обороты. Понимаю что выход замена карба, но может есть способ восстановить карб? И к чему приводит подсос воздуха в таком месте? По моему должна продаватся отдельно нижняя часть.Порыскай в автозапчастях |
30.5.2008, 18:30
Люфт наблюдается в осях в нижней половине карба (Озон). Соответственно подсасывается воздух, проверялось проливкой воды при работающем двигателе. Когда вода попадала на ось возле края карба двигатель резко терял обороты. Понимаю что выход замена карба, но может есть способ восстановить карб? И к чему приводит подсос воздуха в таком месте? на сколько я помню там стоять тоненькие капролоновые втулки - это типа подшипников таких... Может попробовать их сначала заменить ( но нужно снимать заслонки с оси чтоб вынуть ось) Нижняя часть карба продается как новая в магазах, так и старые - на разборках |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 12:58 |
