20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Защита 2106 без больших вложений, разные секретки помимо сигнализации
Raimon7
сообщение 10.1.2009, 12:10
Сообщение #91
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
У меня та же история. Бензин сливают постоянно. Вчера вообще бак сухой был. Пробка с замком равно как и замок на лючке не помогают. Пробку просто сдергивают, ломая в ней резьбу, а лючок отжали ломиком или отверткой...
Проживают такие уроды в Москве у метро Нахимовский проспект.
Тимур
сообщение 11.1.2009, 1:21
Сообщение #92
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(kolobok @ 7.4.2008, 21:54) *
Если ЗАЖИГАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЕ, то снимаешь щиток приборов, находишь коричневый провод, который идет к тахометру, делаешь от него отвод на кнопку, второй конец кнопки - на "массу" . Включаешь кнопку - машина не заводится. Под капотом - никаких следов. При установки БЭЗ эту фичу надо будет снять.
а себе хуже не будет от такого?, это выходит что провод от катушки на массу замыкается, "плюсовой" причем или я чегото не понимаю?
Оладий
сообщение 11.1.2009, 11:05
Сообщение #93
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Не пойму, у вас что, на сигналку денег не хватает? За полтора рубля уже вполне приличного "мангуста" можно взять с обраткой, понатыкать концевиков и приготовить меч или палицу.. Для нас это уже не деньги, а для Москвы с Питером тем более... Какой смысл надеяться на наличие совести у дебилов?
AleZ
сообщение 11.1.2009, 12:20
Сообщение #94
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Как вариант, паралельно выключателю массы ставиться провод 1,5мм2. При отключении массы всё работает, но при попытки завести такой БУМ под капотом с массой спецэффектов. Я первый раз сам охренел, когда на отцовской попытался завести, а массу не включил. Желание ехать на данной машине должно отбить на фиг. При этом и сига и мафон и подсветка будет работать, если не переусердствовать с нагрузкой.
kolobok
сообщение 11.1.2009, 15:05
Сообщение #95
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Не будет. Это имитация отсутствия зазора в контактах прерывателя.
сообщение 11.1.2009, 22:56
Сообщение #96
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
дык,тема то без особых вложений rofl.gif rofl.gif гараж не хотят,сигналку тоже,зато лючёк на шпингалет закрывают.
Raimon7
сообщение 11.1.2009, 23:06
Сообщение #97
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Сигналка была, но после перекладки всей проводки заново ставить ее не стал (похоже, что зря). Впрочем, силовые меры не помогают. Я вот, помнится, в сентябре уже малолетних придурков ловил. Одного отвел в "околоток", второго просто "полечил" как мог - занятия рукопашкой сделали свое дело (а нефиг было с ножем на меня кидаться). А что толку? Все равно сливают... Так что это все полумеры. Уж если и защищать, так делать не "пугалки", а чтобы украсть не могли.
FiB
сообщение 12.1.2009, 0:06
Сообщение #98
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5438
Цвет:ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ
Цитата(kordan @ 19.12.2008, 11:30) *
а у меня пробка на шифре. железная такая. ее при знании кода даже трудно открыть. но я приноровился. зато бенз всегда на месте
У меня такая уже вторая или третья пробка - все ломают! Но металлическая пробка держится дольше, чем пластмассовая, проверенно grin.gif
Сообщение отредактировал FiB - 12.1.2009, 0:06
Оладий
сообщение 12.1.2009, 11:43
Сообщение #99
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Россиянского долбороба, голодного до бензина (магнитолы, рукоятки кпп, т.п., т.д.), не удержит даже титановая пробка с броневым лючком бака от танка Т-34. Дибилоиды - существа своеобразные: например, пока трёхэтажную площадную брань в свой адрес не услышат и не получат подошвой в пасть, считают, что вас нет или что вы бомжатина и недочеловек. Для меня это до сих пор непонятно, но это так. И не поверю, что эти меры неэффективны - ибо что в таком случае эффективно - лекции, нравоучения и "кристианская добродетельная кротость"? В неэффективности силовых мер попробуйте убедить армейцев - офицеров, старшин..
Объясните- НА ЧТО МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ БЕЗ СИГНАЛКИ? Ведь без нее танки разворовыают и раздевают, казематы и дзоты!
Сообщение отредактировал Оладий - 12.1.2009, 11:46
shipa555
сообщение 14.1.2009, 9:55
Сообщение #100
Из: Красноярск
Пользователь №: 7124
Машина:21043
Если машина под домом, то сигналка с обратной связью (самая дешевая китайская 1050р в Красноярске). А то будешь на каждую сработавшую по ночам подскакивать. У меня во дворе все газоны по ночам в машинах за ночь штук по пять срабатывает. На лючек бака привод центрального замка (тема была на форуме). Если не охота заморачиваться, то минимум бензина в баке. Заправок нынче хватает, и бензин последнее время дешевеет. Ничего лишнего в салоне (брать нечего - лезть не зачем).
И еще я иногда снимаю на ночь аккум. А для питания сигналки встроил в салоне дополнительный аккум. 7.2 А/ч включил в схему с диодом, так чтобы на него шла зарядка, сигнализация работала, а все остальное нет. Кто у меня видел почти все такие поставили. И аккум дома и сигналка работает. Аккумулятор щелочной необслуживаемый 7.2 A/h стоит 350 руб. продается в любом магазине по охранно-пожарным сигнализациям. У меня 3 года стоит, работает и я его ни разу не доставал.
Сообщение отредактировал shipa555 - 15.1.2009, 6:47
сообщение 14.1.2009, 21:57
Сообщение #101
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
И еще я иногда снимаю на ночь аккум. А для питания сигналки встроил в салоне дополнительный аккум. 7.2 А/ч включил в схему с диодом, так чтобы на него шла зарядка, сигнализация работала, а все остальное нет. Кто у меня видел почти все такие поставили. И аккум дома и сигналка работает. Аккумулятор щелочной необслуживаемый 7.2 стоит 350 руб. продается в любом магазине по охранно-пожарным сигнализациям. У меня 3 года стоит, работает и я его ни разу не поставал.
petryk
сообщение 15.1.2009, 11:47
Сообщение #102
Из: Одесса
Пользователь №: 8209
Цвет:баклажан
Привет коллеги по несчастью! Я думал у нас в Одессе беспредел, но судя по прочитанному в Москве вообще ужас!
Самый надежный способ от угона - залить салон бетоном, или ездить на немножко несвежей, немножко битой ОКЕ!
Сообщение отредактировал petryk - 16.1.2009, 0:57
Shket-13
сообщение 15.1.2009, 14:21
Сообщение #103
Из: Новокузнецка (КУЗНЯ)
Пользователь №: 5193
Цвет:Беживый
Год Выпуска: 1994
Сигналку я обычно убираю под щиток приборов с левой стороны в глубь там ее не видно.
Замок делал самопа из активатора на двери, на капоте делал петлю и на перегородке ставил две петли.
Получалось что петля от капота при закрытие входила между двумя петлями стоящие на перегородки, а с боку управляясь активатором задвигался стержень и все замок готов.
PostScript
сообщение 15.1.2009, 15:33
Сообщение #104
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
От сливания бензина есть еще один выход - это установка газа.
Хотите почитайте - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=126305
vaz21099zk
сообщение 4.2.2009, 22:01
Сообщение #105
Пользователь №: 8784
Машина:2106-21099
Цвет:Кипарис
в бензомагистраль можно клапан поставить
самое лучшее поставить блокиратор гарант!!!
krotiliys
сообщение 5.4.2009, 12:53
Сообщение #106
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
а как этот клапан выглядит? Хочу такой
Lex@
сообщение 6.4.2009, 10:02
Сообщение #107
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
А при этом с машиной ниче плохого не будет????
БлижнийСвет
сообщение 8.4.2009, 16:12
Сообщение #108
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Не хотелось бы огорчать большинство владельцев, но "шестерки" заводят в течении нескольких секунд с помощью "//////////. Поэтому только "секретку" в электропроводку вводить бесполезно, разве что для защиты от детей детсадовского возраста. Если все-таки сделать, то позаботиться и о блокираторе капота. Хотя и здесь есть своя "ахилесова пята"
Сообщение отредактировал Господин поручик - 21.4.2009, 17:32
Ru52
сообщение 14.4.2009, 11:12
Сообщение #109
Пользователь №: 12293
Цвет:беж
Год Выпуска: 94
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить в случае с БСЗ (схема в прикрепленном файле)?
Размыкать лучше 15 или 30/1 контакт?
И подойдет ли в данном случае кнопка на 10А?
Изначально думал о том, чтобы разомкнуть 50 контакт на стартер, но потом посмотрел на его мощность. Там ведь токи до 200 А доходят. Вариант отпал сам собой :)
kolobok
сообщение 14.4.2009, 17:18
Сообщение #110
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Размыкать лучше 15 контакт (тонкий провод голубой с черной полосой на замке), 10А хватит. 50 контакт - обмотка втягивающего - ток до 30А, а отнюдь не 200.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 2:05
