20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Защита 2106 без больших вложений, разные секретки помимо сигнализации
MDV
сообщение 25.8.2008, 11:51
Сообщение #71
Пользователь №: 1778
Цвет:Синий
Цитата(chpok @ 24.8.2008, 17:12) *
Читал где-то что ставят шпингалеты через активатор, дешево и сердито.
Мой сосед поставил такой девайс на 2106 ну вот только не знаю подключил уже нет
sanek_1987
сообщение 16.9.2008, 0:47
Сообщение #72
Пользователь №: 3926
имхо, шахи интересуют в основном на предмет магнитол и всякой подобной дрибидени. У соседа недавно вытащили магнитолу и акустику. Те времена, когда снимали на ночь дворники и зеркала, приваривали колеса, имхо прошли. Запчастей полно.
Поэтому в моей машине, нужной мне в первую очередь как средство передвижения, ничего лишнего, что может привлечь внимание воров, нет. Балбесы могут разбить стекло даже из-за оставленной на виду пачки сигарет. Не буду ставить и ковку, меня и штамповка вполне устраивает. Например у соседа шоха с ржавыми насквозь порогами, но на крутой ковке. Их могут снять или угнать только из-за колес. Зачем спрашивается ему такие колеса? Лучше бы кузов в порядок привел на эти деньги.
А профессиональных угонщиков, имхо, может заинтересовать только коллекционная шаха, на заказ. Если заинтересуются профи, то мало что можно сделать, имхо.
Против вандалов и придурков, по ком тюрьма плачет, лучшее средство, имхо - переехать туда, где их меньше, или ставить на охраняемую парковку.
Согласен на 100%
у самого пару раз бенз сливали,и 1 раз открыли багажник и сперли запаску,очень обидно
так же как и ты стораюсь просто ничего ценного не оставлять в салоне,что бы "не зачем было лезть",а за машину не переживаю(каму она такая нужна в наше время,когда рядом стоят Иномарки,10ки,15ки)
Сообщение отредактировал sanek_1987 - 16.9.2008, 13:30
Тимур
сообщение 15.12.2008, 1:25
Сообщение #73
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
а можно по подробнее про это, что и куда и как?и если не сложно с фотками
Тимур
сообщение 15.12.2008, 11:36
Сообщение #74
Цвет:светло бежевый
здается мне что что-то на подобие DEFEN.Time можно и самому придумать (повторить)(да простят меня его разработчики),а при наличии знакомого токаря еще проще,какие будут идеи по этому поводу?
походив по рынку нашел вот что навесной замок для запирающего устройства и метрический винт с кольцом для ответной части+нужен какой-то тросик и актуатор от электро замка двери.
(фото с установленым замком взято с оф сайта прозводителя DEFEN.Time)
Сообщение отредактировал Тимур - 16.12.2008, 12:55
Прикрепленный файл  Метрический_винт_с_кольцом.gif ( 3.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
Прикрепленный файл  zamok_nav_205c.jpg ( 93.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
Прикрепленный файл  установка_дефен_тайм.jpg ( 98.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 669
Одинокая_волчица
сообщение 18.12.2008, 20:55
Сообщение #75
Пользователь №: 6081
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Тоже недавно вскрывали машину...увели магнитолу, фонарик и прочее...саму машину не тронули..летняя резина на ковке - досталась с машиной, но думаю на ковку сейчас не взглянут...сейчас литые больше ценятся...
Роман_Р
сообщение 19.12.2008, 9:57
Сообщение #76
Из: Башкирия, Кумертау
Пользователь №: 3423
Цвет:блондинко
Год Выпуска: 1990
Всё!!! Достали!!! Малолетки повадились сливать бензин в ближайших дворах, ну и у меня прихватили. ладно, купил-поставил пробку под ключ, с месяц не трогали. Заехал както на заправку, открываю лючок, оба на! пробку явно пытались снять методом раскурочивания отверткой личинки замка. Раскурочили основательно, открыть пробку не смог, матерясь поехал на работу. Спецы помогли справиться с пробкой, хоть и не без жертв состороны лакокрасочного покрытия вокруг лючка (хорошая пробка была, без боя не здалась comando.gif ), Поставил стандартную пробку и сел думу думать. К вечеру уже реализовал следующее: изнутри лючка прикрепил пластинку-уголок из достаточно толстого металла с отверстием и из багажника через распорку и пыльник заливной горловины в енто отверстие просунул гвоздь двухсотку (временно grin.gif ) получается: гвоздь упирается в распорку багажника с одной стороны, далее проходит сквозь отверстие в пластине и упирается в лючок. Выглядит примерно так:Прикрепленный файл  1.JPG ( 7.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 652
так же фото погибшей пробки:Прикрепленный файл  19122008.jpg ( 233.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 404
kordan
сообщение 19.12.2008, 11:30
Сообщение #77
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
а у меня пробка на шифре. железная такая. ее при знании кода даже трудно открыть. но я приноровился. зато бенз всегда на месте
kolek_sb
сообщение 19.12.2008, 11:59
Сообщение #78
Из: г. Северобайкальск
Пользователь №: 2721
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Тёмный беж
Машину вскрывали раз 7... вытаскивали 2 акума, магнитолу, колонки (на седьмой раз брать было нечего - вытащили штатную ручку с рычага КПП). Постоянно сливали бензин литров по 5-10 за раз, естественно надоело, купил пробку с ключом, продержалась 2 дня (пришел утром - пробка рядом валяется раскуроченая в дребезги) и опять -5 литров. Потом старался парковать машину по возможности так, чтоб к люку невозможно было подойти (т.е. боком к забору, другой машине и т.д.). Работало пока саму машину не угнали и разбили =((
сообщение 19.12.2008, 14:44
Сообщение #79
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
<censored> писец,у вас там чё одни ДИБИЛЫ?Я бы пол города на уши поставил.
Лучший вариант иметь гараж.
Сообщение отредактировал кобзев - 19.12.2008, 14:45
Одинокая_волчица
сообщение 20.12.2008, 13:27
Сообщение #80
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
У меня пробка не сдалась..да и потом её смогла сама открыть..ну правда пол часа повозилась...тогда была железная...заменила её на ключную но пластмассовую (железных в магазинах нет sad.gif )
Сообщение отредактировал Одинокая_волчица - 20.12.2008, 13:28
Joker'
сообщение 20.12.2008, 15:02
Сообщение #81
Из: Красноярск
Пользователь №: 7122
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:синий
Mad
сообщение 20.12.2008, 15:41
Сообщение #82
Пользователь №: 4723
Цвет:Светло беж
Ну так тут другого варианта, как стоянка и нет. Имхо.
Тимур
сообщение 20.12.2008, 17:35
Сообщение #83
Цвет:светло бежевый
а как именно ты крепил уголок к крышке,если не сложно выложи фотку
еще есть вариант вместо гвоздя использовать шпингалет приводимый в движение актуатором замка и установить в салоне кнопку открытия бензолюка, или через сигналку сделать.
Роман_Р
сообщение 21.12.2008, 10:30
Сообщение #84
Цвет:блондинко
Год Выпуска: 1990
уголок прикрутил болтом, головку которого вставил в молдинг и через стандартное отверстие в лючок. Дешево, сердито и хрен снаружи отковыряешь...
активатор вряд ли получится в багажнике закрепить, место ну уж очень неудобное, только если бак снять...
фото позже, хотя... там и снимать то нечего, откройлючок, увидишь как крепится молдинг и поймешь.
Тимур
сообщение 21.12.2008, 19:03
Сообщение #85
Цвет:светло бежевый
Цитата(Роман_Р @ 21.12.2008, 9:30) *
...активатор вряд ли получится в багажнике закрепить, место ну уж очень неудобное, только если бак снять...
а если сделать через тросик а активатор поставить чуть дальше в удобном месте
Sonic1509
сообщение 1.1.2009, 19:32
Сообщение #86
Пользователь №: 5819
Цвет:светло-бежевый
У меня от старого хозяина осталась противоугонка - стальной штырь в палец тощиной вставляется в дырку за КПП и блокирует кардан. Открывается только ключем, подковырнуть и вытащить без ключа практически нереально.
Тимур
сообщение 4.1.2009, 0:28
Сообщение #87
Цвет:светло бежевый
а фотки можеш выложить этой штуковины и не страдает ли от этого кардан,ведь там нужно дырку сверлить,и как добиватся чтоб дырки совпадали нужно остановится в определенный момент или как?
кленько ал
сообщение 9.1.2009, 22:33
Сообщение #88
Пользователь №: 8028
тема была про противоугонки без вожений на все темы поговорили)))))))а тот перец который говорит нгараж покупать это бред если у меян шаха 30 тон стоит и покупать гараж за 150 тыщ <censored> и их могут снести через неделю(ну гаражи щас по пиитеру во многих местах сносят ) так что надо ребята про хитрости думать)))я вот прост отащу домой акум всегда)и магнитолы домой)))всё помоему больше домой нечего тащить))))
vadim-bagger
сообщение 10.1.2009, 1:33
Сообщение #89
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
А слабо всю машинку забрать домой?
(Шутка, конечно)
SMOL6172
сообщение 10.1.2009, 11:59
Сообщение #90
Пользователь №: 6924
где такие отморозки проживают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 14:08
