			  13.1.2013, 20:53
					#371
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 24.6.2012 Пользователь №: 69182 Машина:Ваз2106 Цвет:белвй Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Купил cyclon 011. Антена с встроеными светодиодами. крепиться этот блок на стекло. Вопрос: Если отключить провода от антены следовательно сигнал по обратной связи непередается на брелок? Как поступить с такой антеной на стекле?
			  25.5.2013, 8:49
					#372
 ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Игорь Сообщений: 4 Регистрация: 25.5.2013 Из: Кировская обл. Пользователь №: 80606 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Недавно узнал о GPS трекерах - типа если машина поехала без твоего ведома, приходит СМС, и можно отследить по координатам, где находится машина. От профи, конечно, не спасет, но от мелких жуликов, думаю, эффективно. Как считаете?
			  8.7.2013, 19:49
					#373
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Без больших вложений? Я руль снимаю
			  8.7.2013, 20:02
					#374
 Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44637 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2237 раз  |
				капкан вкорячь незаметно.
			  14.7.2013, 19:50
					#375
			  2.11.2013, 19:05
					#376
 Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 27.9.2013 Из: Магнитогорск Пользователь №: 83508 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз  |
				А на капот можно сделать что то типо электро замка багажника, тоже с кнопки а не с рычажка. Чтобы кнопку "тык" и капот откинулся чуть чуть. И еще вопрос- Если электро привод багажника сделать, можно замок же отключить полностью чтобы не трогать его ключом? А оставить его просто для эстетического вида, крутиться и крутиться но не открыть а открывание только кнопкой сигналки?
			  2.11.2013, 23:51
					#377
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза  |
				Привод капота, наверное, можно реализовать через втягивающее стартера, имхо, обычные активаторы не вытянут
		По кнопке багажника, у меня высверлено в лапке замка отверстие, и получается, когда нажимаешь кнопку, штырек кнопки проходит в это отверстие и открыть багажник невозможно  |
			  3.11.2013, 0:33
					#378
 Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз  |
			 Привод капота, наверное, можно реализовать через втягивающее стартера, имхо, обычные активаторы не вытянут Обычные активаторы может и не вытянут (Китайские за 90 рублей), а если найти что нибудь более-менее приличное с усилием не 5 кг, а 16 (Я уж не говорю об активаторах "Урал"), то как делать нечего. В общем и целом, и обычный 5-кг активатор при условии нормально отрегулированного замка, будет работать нормально. Другой вопрос, что нормально отрегулированного замка капота я на соседних классиках не видел в принципе.  |
			  3.11.2013, 1:06
					#379
			  11.5.2014, 17:14
					#380
 ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2014 Пользователь №: 88072 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз  |
			 Здравствуйте! Недавно переехал на новое место жительства и началось... Бензин сливали, антенну с крыши срезали, хрен с ней. Но уже 2 раза в салон залезали, замок зажигания курочили. Один раз провода сдернули, пытались завести, но повезло аккум был дома на зарядке. Второй раз колечко сняли сзади замка зажигания, но я додумал уже снимать на ночь ВВ провод с катушки. Третьего раза решил не ждать, ставлю машину у 24ч магазина. Может быть посоветуете остроумный способ без больших вложений (машинка потрепанная и на сигналку неохота тратиться)? Заранее благодарен. Сделал так : - купил мигающий диод , сопротивление на 3 ком , кнопку - все это соединил с клюсом и на корпус . кнопку вывел на панель снизу - диод на родное место под крайц резины , и когда закрываю дверь . просто включаю и все - дешево и сердито . Вроде бы есть сигнализация . Смотрите ло жная схема сигнализации .  |
			  10.8.2014, 22:46
					#381
				Год прошёл система с рулём работает))) Больше не лазят, правда я запарился с рулём уже бегать
		И волки целы и офцы сыты  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 3:27 |
