28.5.2008, 21:55
#31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 272 Регистрация: 29.3.2007 Из: г.Москва, САО, Дмитровская Пользователь №: 12 Машина:Ваз 21063 1,5л Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Arhont, Личинку сломать отверткой <...> можно и когда будет стоять и нормальная сигналка Курим мат.часть, товарищ. При снятых тягах личинок отверткой ничего не открывается. открыть капот снаружи,сбить сирену молотком в течении 4 секунд можно и когда будет стоять и нормальная сигналка Можно, только с нормальной сигналкой машина всё равно не заведётся, а с вашей семисотрублевой порнографией уедет как миленькая. Человек просил посоветовать ему недорогую защиту А вы советуете хрень. Полторы тысячи рублей не деньги за безопасность автомобиля и своё спокойствие. И ничего она не спалит,может у нее и есть глюки,до пожара дело уж точно не дойдет! Словосочетание "короткое замыкание" слышал? Arhont, <...> Себе пальцем где-нибудь в интересном месте покрутите лучше Сообщение отредактировал Arhont - 28.5.2008, 21:56 |
29.5.2008, 0:19
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Arhont, Слушай,"богатенький буратино",если для тебя 1500 не деньги,то не забывай про других!
"Короткое замыкание" может где угодно быть! - электрик тоже мне нашелся,даже что такое реле не знаешь! Все,давай не засирать тему... Сообщение отредактировал вован87 - 29.5.2008, 0:20 |
29.5.2008, 6:47
#33
1500 рублей - это два бака бензина. Если ты не можешь их выделить на свою машину и свой спокойный сон, то лучше тогда ни её ни себя не мучить, и стать пешеходом.
Да, короткое замыкание может быть где угодно. Но в плохих приборах шанс поймать его гораздо выше. Дядь, что такое реле я знаю, я не знаю к чему его посоветовали - учись понимать что говорят и спрашивают люди... Сообщение отредактировал Arhont - 29.5.2008, 6:50 |
29.5.2008, 7:05
#34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Да... Засрали тему!.. Человек задал вопрос, а тут его на бабки разводят...
Arhont За палтарытыщы сигналка лучше не станет и не будет. тем более односторонняя!!! Можно и за симсот поставить сигналку и быть спокойным, но установка должна осуществляться самим владельцем авто, который сделает все качественно, сам придумает куда поставить реле блокировки двигателя, стартера и места их расположения, тогда она точно никуда не уедет!.. P.S. Если ты такой богатый, почему на шамочке катаишься, тем более такого бородатого года?! |
29.5.2008, 7:30
#35
Choopyster, Ну вас не переубедишь... это не разводы, а советы.
А касательно твоего ПЭ ЭСа: я не такой богатый, просто не привык экономить на любимых людях и предметах. Шестёрочка у меня была в идеальном состоянии(спроси у Скеложьги: он видел её вживую). Сейчас я езжу на 21074i 1.6 инжектор 2006г.в.(не понта ради, а справедливости для) и собираюсь её осенью менять. |
29.5.2008, 7:33
#36
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 26.5.2008 Пользователь №: 3521 Машина:21061 Цвет:белыи Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
а че ктото думает что у сигналки за 3000 рупий инои принцип блокировки двигателя? тоже самое и если чтото глючит то это уже от эксплуатации зависит и не обязательно за 1000 только китайские сиги есть и шериф и мангуст и ничего не глючит
29.5.2008, 7:43
#37
Про цену согласен. У меня друган за 700р купил китайскую кричалку. Которая пищит штатным сигналом автомобиля. А я через месяц была акция-распродажа и я купил Пантеру за 800р только без сирены.
2.6.2008, 23:18
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 26.5.2008 Из: Питер Пользователь №: 3526 Машина:Vaz 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Почитал насчет угона классики и прослезился... Смысл блокировать двигатель (на втягивающее или катушку зажигания). 1. Стартер заводится отверткой без всяких втягивающих. 2. На катушку кидается провод с аккума... :( Против датчика удара можно форточку выдавить аккуратно... Спасет, пожалуй объемный датчик в салоне, концевик капота и автономная сигналка с автономным питанием, но нужно прятать подальше, чтобы быстро не вырубили. Грустно стало, господа. Так что может проще и эффективней сделать секретку на разрыв "массы" с релюшкой и управлением в хитром месте салона??? Какие мысли?
3.6.2008, 0:51
#39
Если человек догадается перемкнуть стартер отверткой. То и массу на кузов и двигатель проводом с крокодилом тоже кинет!
3.6.2008, 6:31
#40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 19.4.2008 Из: Екатеринбург УКМ Пользователь №: 3098 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня на топливном шланге стоит электромагнитный клапан и кнопка в салоне спрятана. так вот если питание не подается на него то он закрыт и двигатель проработает ровно столько сколько бензина в шланге (максимум секунд 40 на холостых)
3.6.2008, 6:54
#41
у меня на топливном шланге стоит электромагнитный клапан и кнопка в салоне спрятана. так вот если питание не подается на него то он закрыт и двигатель проработает ровно столько сколько бензина в шланге (максимум секунд 40 на холостых) Да, согласен, блокировать стартер нет смысла. Можно придумать какую-нить мудрую блокировку коммутатора БСЗ. Очень понравился вариант с топливным клапаном!!! Лёха_Екатеринбург давай рассказывай, что за клапан и где можно найти? |
3.6.2008, 11:01
#42
эта противоугонка досталась от прошлого хозяина поэтому где такое можно купить я не знаю.
но смысл в том что при выключеной кнопке топливо к бензонасосу не поступает. правда после долгого простоя приходится топливо вручную бензонсосом подкачивать. к сожалению сфоткать нечем но примерно по размерам как спичечный коробок только цилиндрической формы с двумя штуцерами на которые шланг одет Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 3.6.2008, 11:03 |
3.6.2008, 12:42
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А попробуйте-ка поставить замок капота )
Например, дефен тайм. И как его будут открывать? Монтировкой или ломиком? А сирена то кричит ) Считаю это самым опримальным способом защиты к дополнению к сигналке. И тут уже можно блокировать шо хочешь ) |
4.6.2008, 11:46
#44
А попробуйте-ка поставить замок капота ) Например, дефен тайм. И как его будут открывать? Монтировкой или ломиком? А сирена то кричит ) Считаю это самым опримальным способом защиты к дополнению к сигналке. И тут уже можно блокировать шо хочешь ) Да, Defen.Time классный замок!.. Но полторытыщи за него жаба душит выкладывать. А если доработать штатный замок?! Тросик хрен с ним, оставить на месте, но добавить запорный механизм. Как вариант, с противоположной стороны штатного троса поставить гибкий, но прочный тросик с шайбой на конце. При закрытии замка, шайба по направляющим входит между другими двумя шайбами, закрепленными к корпусу авто и в отверстия шайб вставляется шток для фиксации. Дергай-не дергай трос, а капот не откроется... с другой стороны тросик держит. Кто как думает?! Сегодня посмотрю внимательнее как устроен наш замок. Думаю, должно все получится. Сообщение отредактировал Choopyster - 4.6.2008, 13:36 |
4.6.2008, 17:18
#45
у меня на топливном шланге стоит электромагнитный клапан и кнопка в салоне спрятана. так вот если питание не подается на него то он закрыт и двигатель проработает ровно столько сколько бензина в шланге (максимум секунд 40 на холостых) Очень просто обойти-подключить к карбюратору свою емкость с бензином или бросить сво у меня на топливном шланге стоит электромагнитный клапан и кнопка в салоне спрятана. так вот если питание не подается на него то он закрыт и двигатель проработает ровно столько сколько бензина в шланге (максимум секунд 40 на холостых) Очень просто обойти-подключить к карбюратору свою емкость с бензином или бросить свой шланг целиковый.... |
4.6.2008, 17:32
#46
Обнозначно надо ставить хороший замок, либо штатный дорабатывать!!! Иначе, любые блокировки, которые вы придумаете не будут эффективными. Сегодня купил замок капота (45 р.). Теперь буду думать как его доработать, чтобы капот невозможно было бы открыть снаружи, просто дернув за трос. Есть несколько идей, но везде есть помеха - то язычок мешает, то еще что-нить...
9.6.2008, 17:07
#47
На каком-то форуме видел что ставили активатор и тросик был короткий, только до активатора доходил. Вариант
9.6.2008, 22:30
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 14 Регистрация: 8.6.2008 Из: Москва ЮАО Бирюлёво Пользователь №: 3656 Машина:пока нету Цвет:нету Год Выпуска: нету Спасибо сказали: 0 раз |
Как защитить капот от вскрытия???как вы все знаете на Ваз2106 капот вскрыть очень легко...достаточно вынуть пластиковые решеточки....подскажите можно ли както защититься от этого??
18.6.2008, 8:12
#49
Как защитить капот от вскрытия???как вы все знаете на Ваз2106 капот вскрыть очень легко...достаточно вынуть пластиковые решеточки....подскажите можно ли както защититься от этого?? Почитать тему сложно!?!? |
18.6.2008, 9:04
#50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 26.9.2007 Из: Казань Пользователь №: 1278 Машина:ВАЗ21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня на топливном шланге стоит электромагнитный клапан и кнопка в салоне спрятана. так вот если питание не подается на него то он закрыт и двигатель проработает ровно столько сколько бензина в шланге (максимум секунд 40 на холостых) Очень просто обойти-подключить к карбюратору свою емкость с бензином или бросить сво у меня на топливном шланге стоит электромагнитный клапан и кнопка в салоне спрятана. так вот если питание не подается на него то он закрыт и двигатель проработает ровно столько сколько бензина в шланге (максимум секунд 40 на холостых) Очень просто обойти-подключить к карбюратору свою емкость с бензином или бросить свой шланг целиковый.... Подключать к карбюратору свою емкость с бензином будеть только профессионал, но профи такие машины как ВАЗ2106 не очень интересны. Защиту нужно придумывать от хулиганов и молодёжи. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 5:29 |
