20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Защита 2106 без больших вложений, разные секретки помимо сигнализации
VAZuser
сообщение 11.5.2010, 14:03
Сообщение #211
Пользователь №: 30665
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1984
tolya1984, подскажи, пожалуйста, где такую сетку добыть, давно ищу, приварю наглухо
ProtoSpartak83
сообщение 12.5.2010, 18:29
Сообщение #212
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
А можно сделать так, чтоб при разомкнутой секреткой (или замкнутой) стартер крутил, но движок не заводился? Типа чтоб угонщик думал, что это машина просто хреного заводится. Клапан ХХ не пойдет.
Zot
сообщение 12.5.2010, 21:32
Сообщение #213
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
ищи в строительных магазах! именно в них! ни в тюнинговых автомагазах это точно (там сопли а не сетка)
Цитата(zaicev @ 11.5.2010, 13:14) *
С капотом все понятно а как на счет багажника сегодня вскрыли гады что можно сделать своими руками
багажник - уязвимое место, можно тупо убрать личинку(точнее убрать внутри личинки штырь) и поставить электрозамок, как сделал я.(только штырь не убирал)
Павлуха
сообщение 12.5.2010, 22:44
Сообщение #214
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Разорвать питание катушки зажигание или контакт К замыкать на массу.
Ron575
сообщение 9.6.2010, 3:24
Сообщение #215
Пользователь №: 30341
Цвет:васильковый=)
Год Выпуска: 1978
Парни подскажите куда самое безопасное впихнуть этот выключатель массы? Купил кнопку, нужно сверлить отверстие диаметром около 3-4 см. Я так полагаю что в бардачке самое безопасное? Или под ним?
Сообщение отредактировал Ron575 - 9.6.2010, 3:26
TRANe
сообщение 9.6.2010, 8:51
Сообщение #216
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
У меня такая под передним пассажирским стоит прям на болту крепления салазок. Удобнее чем клемму с АКБ снимать.
Nix-6
сообщение 9.6.2010, 9:42
Сообщение #217
Пользователь №: 32488
Машина:21060
Цвет:Белый газ
самое безопасное место то, где ты сам придумаешь, а не там где все знают!
Ron575
сообщение 9.6.2010, 20:01
Сообщение #218
Цвет:васильковый=)
Год Выпуска: 1978
Мне технически безопасное надо, а не от воров. Кому она нафиг нужна)))
У меня просто габарит не выключаются и приходится постоянно клемму скидывать.
А в каком нибудь силовом элементе кузова не хочется сверлить. Да и тоньше всего метал вроде в перегородке м/д салоном и двигателем.
И без подъемника туда проще всего подобраться чтоб болт закрутить с обратной стороны, и длина провода вроде оптимальная.
Вот и хочу узнать мнения где кто устанавливал?
yurecgod
сообщение 9.6.2010, 20:03
Сообщение #219
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Хочу расказать про секретную кнопку в середине 90 папик сделал секретную
кнопку отключения массы заехал на СТО по какой то причине пошёл
объяснять там что то приходит машина уже заехала на подъёмник
он в шоке "Как вы её завели?" они такие "А в чём проблемма?"
Ron575
сообщение 10.6.2010, 2:08
Сообщение #220
Цвет:васильковый=)
Год Выпуска: 1978
А че там думать - посмотрел куда кабель идет и делов то))
Ron575
сообщение 16.6.2010, 0:07
Сообщение #221
Цвет:васильковый=)
Год Выпуска: 1978
Вобщем сделал седня наконец то эту злощастную кнопку)
Прикрутил к внутреннему кронштейну пассажироского седла, они у меня не шестерочные(поуже) поэтому она разместилась там как родная! =)
А вот кабель взял тоже медный многожильный, но он для сабвуфера. Но продавцы меня убедили что он выдержит)
dimasimfi
сообщение 16.6.2010, 11:16
Сообщение #222
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Самый оптимальный вариант как мне кажется это электро-клапан подключенный к сигнализации,сигу если и вырубят то клапан заперт,паук не поможет,максимум заведется и заглохнет.Думаю в ближайшем будущем себе поставить клапан.
magister
сообщение 8.7.2010, 16:48
Сообщение #223
Пользователь №: 34830
Машина:VAZ21063
Цвет:kirpichniy
Год Выпуска: 1982
Добрый день. У меня два раза пытались угнать машину, 1982г/впервый раз через форточки залезли, второй раз через капот. Нужно ставить сигналку или лучше что-то механическое ? Деньги вбухивать больших не хочеться, а хочеться надежно и сердито.
Я перечитал этот форум, но нигде не нашел инфу про замки Гарант-Блок. Зашел к ним на оф. сайт, и для 2106 посмотрел Гарант 210F, примерно 3тыс рублей. т.е. это блокиратор руля.
Что Вы скажитепро эти замки ? Плюсы и минусы , что посоветуете
keygabrielll
сообщение 9.7.2010, 0:43
Сообщение #224
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
я живу в относительно спокойном городке, особо к машинам хулиганье не лезет пока, все дворы заставлены ночью автомобилями, даже на клумбах ставят, и на половине даже нету сигналок, так бензин сливают иногда магнитолу у кого нить сопрут, я особо защитой автомобиля не заморачивался, поставил сигналку с обратной связью и замок на бензобак, правда под защиту подключил все концевики.
Предлагаю 2 варианта защиты автомобиля от угона малыми средствами:
1)Если задаться целью защитить машину от угона малыми средствами, то я бы не стал зарешочевать вент. отверстия или прятать трос в трубу, может быть придется самому в случае чего таким способом открыть капот. Почему бы не сколхозить из метала 2 (а лучше 3) мм кожух на аккумулятор который бы закрывал его на замок, причем сделать так чтобы выключатель массы был так же под кожухом, но сигнализация была подключена до выключателя массы и иметь концевик на открытие капота. Провода уложить низом, с затрудненным доступом и обнаружением (кстати вот где бы применить трубу, уложить провода на сигналку в трубу).
Открыв капот злоумышленник столкнется с непредвиденной преградой, он то надеялся быстро скинуть клемму с аккумулятора (или перерезать провода) но до клемм не добраться, провода перекусил но сигналка орет, "паук" (почти все жигули угоняют с помощью "паука") для запуска двигателя некчему подключить, а сигналка все орет...
Конечно угонщик может прийти и со своим аккумулятором, но получится сильно много чести для "классики", тут еще должен сработать фактор, зачем угонять именно этот защищенный автомобиль, если рядом можно найти цель попроще.
Охотники за аккумуляторами так же идут лесом.
2) Многие ставят "секретки" наивно полагая что угонщик будет их искать, да никогда в жизни, угонщику проще прийти с парой своих проводов, и накинуть их напрямую с аккумулятора на катушку зажигания и на стартер для запуска, потом отгонит машину в укромное место и уже там не спеша все найдет. Поэтому я предлагаю сделать небольшой сюрприз: все знают как неудобно и далеко сидит стартер, до него не добраться так просто, этим мы и воспользуемся, берем толстый провод, сечением таким же как и сам силовой провод питающий стартер, и подключаем его на клемму втягивающего та с которой стартер получает напряжение когда втягивающее включается, и заводим этот провод в укромное место, там подключаем его через любой мощный коммутатор (сойдет тот же выключатель массы) к массе. Оставляя машину на ночь нужно включать этот коммутатор на массу, теперь если кто посторонний попытается запустить двигатель то думаю сами зете что будет.
Все это конечно теория, но я бы именно так и потупил, живя в более неспокойном месте
Сообщение отредактировал keygabrielll - 9.7.2010, 0:44
Alex_Ander
сообщение 10.7.2010, 0:59
Сообщение #225
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Всем привет.
Прошу совета от людей смыслящих в авто электрике.
Как, вернее куда, можно подать 12 Вольт в сеть запертой машины с севшим аккумом, т.е. снаружи или заранее провод какой вывести и припрятать снизу?
А то было дело, на природе свет забыл выключить. Машина закрыта, тяг от личинок нет, машину без электричества не открыть. Открыл ключём багажник, взял монтажку, отжал аккуратно треугольник легко и не принуждённо, так и попал в своё авто. Но самое обидное, нет электричества, не отключить сигналку, зажигание заблокировано, машину с "толкача" не завести, а я не секу, как разблокировать зажигание...
Повезло тогда, поймал хорошего человека на 2107, воткнули его аккум, завёлся и обратно перекинул клеммы на свой. Но теперь и форточки на замках, их так просто не отжать будет, и дырку под воздухозаборником прикрыл, до троса не особо доберёшься.
Вот и подумал, как можно подать напряжение на запертую машину, чтоб её оживить в случае непредвиденной смерти АКБ?...
Кто что скажет?
сообщение 10.7.2010, 1:14
Сообщение #226
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Кто что скажет?
Вывести провода наружу с клемм АКБ. Но не забудь, разряженный АКБ в машине будет сажать внешний источник питания.
keygabrielll
сообщение 10.7.2010, 8:42
Сообщение #227
Из: UA
Цвет:серо-голубой
Кто что скажет?
лучше вывести отпирающий провод активатора двери, тогда вы сможете отпереть машину не только когда аккумулятор накрылся, но и когда накроется ЦЗ и сигнализация
А вообще вопрос не по теме
Alex_Ander
сообщение 11.7.2010, 16:44
Сообщение #228
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Благодарю за ответы.
Думается, что если до проводов активатора доберётся кто-то чужой, он на вашей машине и уедит, а вот на счёт провода с АКБ, я как раз и размышляю, как это лучше реализовать...
А на счёт по теме или нет.
Думается, что способ избежать ситуции, при которой вы сами будите вынуджены бить стекло в своей же машине, это как раз вполне "защита" от подобной ситуации, а кусок провода от АКБ, элементарно возможен "без больших вложений" pardon.gif
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 12.7.2010, 0:43
PEPELAC
сообщение 1.8.2010, 22:03
Сообщение #229
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 22180
[size="2"][/size]Все отключатели массы гамно,так как не стоит труда открыть капот и кинуть на кузов любой провод от акома.Лучше + отключить чем -
Шахид Магамедов
сообщение 1.8.2010, 23:17
Сообщение #230
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Самый клевый способ, который применялся в конце восьмидесятых на зубилах, перепаивали местами провода на колодке коммутатора и внутри коммутатора тоже проводки перебрасывали и коммутатор уносили с собой. Другой коммутатор уже не подойдет. И на датчике холла соответственно тоже провода менялись местами.
И если открыть капот, то любая секретка обходиться элементарно. Вспомните фильму "угнать за 60 сек"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 3:27
