20 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Защита 2106 без больших вложений, разные секретки помимо сигнализации
сообщение 30.1.2010, 0:07
Сообщение #191
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(StreetRider @ 29.1.2010, 14:35) *
))) видать плохо я описал работу... работать должно так: Садишься в машину -> нажимаешь "кнопку" (а в место кнопки будет геркон (приимущество которого - можно спрятать и его будет не видно), затем подносим магнит к тому месту, где спрятан геркон -> он замыкается однократно) -> Блокировка выключилась -> включаешь зажигание -> заводишь -> выключаешь зажигание -> включается блокировка.
А если вот так: включена блокировка -> включаешь зажигание -> подносишь магнит к тому месту, где спрятан геркон -> блокировка выключилась -> заводишь -> выключаешь зажигание -> включается блокировка.
Вот схема на 2-х реле:
StreetRider
сообщение 30.1.2010, 16:01
Сообщение #192
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
автоVAZ.54
сообщение 6.2.2010, 10:50
Сообщение #193
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21015
Цвет:ПИЦУНДА
Год Выпуска: 1994
Могу предложить как вариант.У нас раньше были такие противоугонки на педали: (металлический каркас,который надевается на тормоз и сцепление )Принцип работы таков:надеваешь,закрываешь на замок и с низу выходит штырь,который упирается в пол.Итог-не возможность нажать на тормоз и выжать сцепление.
Psix
сообщение 8.3.2010, 1:05
Сообщение #194
Пользователь №: 27234
Цвет:Зеленый
Доброво времени суток, вот читаю вас и думаю Ять хочешь не хочешь свою ласточку на все 100 не защитишь, но как было сказано раннее поменьше понтоваться, поаниковать, бегать вокруг нее и проблем будет меньше. Впервое время я по три раза каждую дверь проверял- дети ленточки 9 майские стащили- смешно, один раз обе задние двери открытыми оставил-все на месте(в багажнике комп мой стоял с принтером исо всаеми-минимум 20 рупий)-приятно. А от воров лучший способ-пулька по крыше с балкона- а ще лучше дробь на медведя чтоб уж точно-во всем районе перестали **здить.
[quote name='Psix' date='8.3.2010, 1:02' post='264384']
сообщение 8.3.2010, 14:25
Сообщение #195
А еще лучше частный дом , гараж во дворе, и пес по двору без цепи.
Povisol
сообщение 8.3.2010, 18:04
Сообщение #196
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
ROMAN KIROVOGRAD Согласен. у меня также))) тока вот в гараж не загоняю, дядькина девятка там стоит))
сообщение 8.3.2010, 18:19
Сообщение #197
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Тема про защиту а/м без больших вложений... А частный дом, гараж, хорошо обученная собака - стоят не дешево. И по-флудить есть раздел ниже - "Оффтопик" называется. ИМХО.
Сообщение отредактировал Mitka - 8.3.2010, 18:20
сообщение 8.3.2010, 18:49
Сообщение #198
+1
alekc06
сообщение 11.3.2010, 19:07
Сообщение #199
Из: красноярск
Пользователь №: 26469
Машина:vaz 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 2003
Цитата(Dim7 @ 4.6.2008, 21:18) *
Цитата(Лёха_Екатеринбург @ 3.6.2008, 7:35) *
у меня на топливном шланге стоит электромагнитный клапан и кнопка в салоне спрятана. так вот если питание не подается на него то он закрыт и двигатель проработает ровно столько сколько бензина в шланге (максимум секунд 40 на холостых)
Очень просто обойти-подключить к карбюратору свою емкость с бензином или бросить сво
Очень просто обойти-подключить к карбюратору свою емкость с бензином или бросить свой шланг целиковый....
На это надо время,а время для вора дорого. На это все противоугонки и расчитаны. Просто с начала машина заводится,а потом сюрприз yahoo.gif Глохнет. Поди разберись с ходу из за чего.
Sima4
сообщение 12.3.2010, 10:05
Сообщение #200
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Тут в какой-то теме  Тюнинга, юзер писал, что он спратал тросик открывания капота под решетками воздухазаборника в алюминивую трубку. Трубку комутами прикрутил к корпусу. Идея мне понравилась. Тоже так сделаю.
А то и правда за тросик пять сек открывается капот, если, сняв решетку, потянуть его пассатижами. Вчера парню я так открыл капот (начитавшись здесь тем rofl.gif ), ибо аккумыч у него сдулся и сигналика не открывала двери (замки в ручках отсутствуют). У него лицо было оооооооочень удивленное и испуганное.
TIMON21
сообщение 4.4.2010, 17:33
Сообщение #201
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 19880
Машина:ВАЗ 2106-1
Вчера вышел утром во двор, подхожу к машине и вижу слегка приоткрытый капот о_О
Я никогда не оставляю его так... О_О
Открываю капот, сразу отваливается левый воздухозаборник (накладка + заводская пластиковая решетка), аккумулятора нет =(
Сигналки нет.
Блин! Такой был хороший аккумулятор........ на 260 А пусковой ток, зимой купил за 3300... и тут его НЕТ!
Благо, дома лежал старый 2003 года аккумулятор. Прочел эту тему, оч был удивлен, что я до сих пор не знал про то, как легко открыть капот.
Я прикинул, злодеям нужно было секунд 15 чтобы все провернуть!
Они даже не парились с ключами! Все подергали и исчезли...
Боясь лишиться второго аккумулятора решил закрепить решетку:
Lev_Ekb
сообщение 4.4.2010, 18:24
Сообщение #202
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Сигналки нет.
Та же хрень произошла зимой. пи... аккум новый еще двух недель не было.
вот так сделал: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=37186
за одно заменил трос, поставил от 2108, теперь ручкой очень легко открывается. Доволен ))))
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 4.4.2010, 18:25
TIMON21
сообщение 4.4.2010, 20:52
Сообщение #203
Машина:ВАЗ 2106-1
Lev_Ekb
Это гибкая труба для трубопровода? Я правильно понимаю?
Lev_Ekb
сообщение 4.4.2010, 20:56
Сообщение #204
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Цитата(TIMON21 @ 4.4.2010, 23:52) *
Lev_Ekb
Это нержавейка. Гнул об батарею ))))
TIMON21
сообщение 4.4.2010, 21:04
Сообщение #205
Машина:ВАЗ 2106-1
Lev_Ekb
Зачот! )))
сообщение 3.5.2010, 18:07
Сообщение #206
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Сигналки нет.
воот.. точно такую штуку уже подумал себе поставить. вы её на саморезы посадили? я думал приваривать.. держится хорошо?
ВаНеК
сообщение 3.5.2010, 20:25
Сообщение #207
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
из всего выше прочитанного понял пару вещей: надо ставить защиты от открытия капота и защищать лючок бензобака.....
а насчет крышки с ключем: купил крышку, поставил, закрыл на ключ...и все...открыть несмог((
как не пытался...ни провернуть отверткой личинку, ничего!!!!!.....зато поддев с краю (не повредив красочку на крыле) спокойно отлетела всторону и кишки выпали все....ппц!
tolya1984
сообщение 5.5.2010, 22:44
Сообщение #208
Пользователь №: 23692
Цвет:темно-зеленая
Сигналки нет.
а что за решетка у тебя? из чего сделана?металлическая или пластмассовая?
nowak
сообщение 7.5.2010, 23:09
Сообщение #209
Пользователь №: 12762
Машина:2103
Цвет:orang
Год Выпуска: 1979
Не знаю наверняка, но имхо можно открыть и через правый воздухозаборник. Добавить бы кожух на замок капота...
zaicev
сообщение 11.5.2010, 12:14
Сообщение #210
Пользователь №: 31703
Машина:21061
Цвет:зеленый
С капотом все понятно а как на счет багажника сегодня вскрыли гады что можно сделать своими руками
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 10:15
