7.7.2009, 10:53
#131
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
А у меня обычная пробка стоковая. На третий день после покупки машины слили бенхина рублей на 300! Как поставил сигналку по-умному, а именно с охраной лючка бака, несколько раз пробовали открывать ее, так машина начинала орать, а с балкона летело ряд стальных пулек в крышу машины злоумышленника из пневматического пистолета. Не сливали больше ни разу, теперь даже не пытаются. Ставьте концевик (а лучше геркон) на лючок бака и будет вам счастье!.. Вкладов не много, в деньгах рублей 80-100, а во времени часа три - это на качественную установку. Подскажи как ставить геркон? Он ведь на размыкание работает. А концевики на замыкание. К концевику багажника не получится запитатся, уже пробовал. К чему запитыватся ,как сделать? есть разные герконы! есть трехногий, вот там и на размыкание и на замыкание контакты есть.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 7.7.2009, 10:54 |
7.7.2009, 13:39
#132
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
7.7.2009, 19:26
#133
есть разные герконы! есть трехногий, вот там и на размыкание и на замыкание контакты есть. ![]() Первый раз такой вижу! А где же ответная часть? Там же типа магнитика должно быть. это то, что внутри находится! та хрень, про что ты говоришь (от охранной сигнализации) ты видишь только корпус, а внутри как раз и есть геркон, тот что на картинке. а во втором корпусе просто обычный магнит. так вот покупаешь в радиомагазине трехногий геркон и вставляешь в корпус вместо двуногого и будет тебе счастье!!! п.с. кстати верная мысль, на люк бензобака геркон примастырить, сам как-то не догадался. надо и себе так сделать. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 7.7.2009, 19:29 |
8.7.2009, 9:58
#134
есть разные герконы! есть трехногий, вот там и на размыкание и на замыкание контакты есть. ![]() Первый раз такой вижу! А где же ответная часть? Там же типа магнитика должно быть. это то, что внутри находится! та хрень, про что ты говоришь (от охранной сигнализации) ты видишь только корпус, а внутри как раз и есть геркон, тот что на картинке. а во втором корпусе просто обычный магнит. так вот покупаешь в радиомагазине трехногий геркон и вставляешь в корпус вместо двуногого и будет тебе счастье!!! п.с. кстати верная мысль, на люк бензобака геркон примастырить, сам как-то не догадался. надо и себе так сделать. Спасибо за подсказку Теперь осталось найти его... |
22.7.2009, 20:02
#135
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 16793 Машина:2103 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
было у меня время, когда сливали литров по 15. по работе, бак должен был быть заправлен. заколебало меня это положение вещей, ни чего не помогало. пробки выламывали, лючок с корнем вырвали, изуродовали крыло... отжал второй бак, положил запаску в багажник, на её место поставил второй бак, подключил. а в штатный залил смесь бензин, саляра, сахар. за одно через тумблер сделал провод с катушки зажигания, который на тахометр на массу. в багажнике поставил клапан на бензин. на утро смесь из бака была благополучно слита. зато щас знаю кто сливал. замок зажигания вобще снял, поставил микрик через реле на стартер. и тумблер на зажигание. теперь езжу на втором баке, а в штатном осталось еще литров 5 этой бадяги осталось. Порадовал) и как варишка себя чувствует? |
22.8.2009, 15:48
#136
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Порадовал) и как варишка себя чувствует? Мои воришки после срабатывания силналки получали стальными шариками по крыше своих авто и уезжали... Все окейно!.. :-) Ни разу никто не слил бензин!.. Все же привыкли, что классика супер доступна на предмет бензина, а тут бац и орет на весь двор!.. Плюсы геркона - не закисает, не замерзает, контакты герметичны и работоспособны почти в любых условиях. Естественно в отличии от концевиков. А найти их проще простого!.. Идешь в магазин радиодеталей и покупаешь там. Если таких нет, то можно заказать в интернет-магазине Dessy.ru. Я у них не раз много чего заказывал, присылали. |
22.8.2009, 23:00
#137
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5270 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообще-то рядом с моим домом платная стоянка, и мне кажется, что в поисках прибыли тамошние граждане бомбят таких товарищей, как я. Вопрос - если поставить кочергу (педаль-руль) за 300 р будут ли стояночники пилить? Что говорит Ваш опыт по этому поводу? Разбили поворотную форточку, оборвали провода замка зажигания. У меня стояла блокировка педалей тормоза и сцепленя так ее сняли с педалей: скобы блокировки разогнули и немного погнули педаль сцепления. |
14.9.2009, 22:07
#138
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.5.2009 Из: Тульская обл, г. Щекино Пользователь №: 14054 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
была мысль одна...провод который идет с замка зажигания на стартер разрезать и туда зафигачить замок-секретку и где нить в укромном местечке поставить...но проблема такая, что провод большого сечения, получается если припаять к нему чуть меньшего сечения и протянуть к замку то может поняря напряжения быть...тем более что это провод на стартер...или я не так думаю?
14.9.2009, 22:17
#139
была мысль одна...провод который идет с замка зажигания на стартер разрезать и туда зафигачить замок-секретку и где нить в укромном местечке поставить...но проблема такая, что провод большого сечения, получается если припаять к нему чуть меньшего сечения и протянуть к замку то может поняря напряжения быть...тем более что это провод на стартер...или я не так думаю? Чтобы завести наши машины нужен кусок провода и 15 сек времени (хозяин с ключем дольше копаться будет). Так что все секреты для пионеров... |
15.9.2009, 7:52
#140
в ночь на суботу обнесли мою тачку. дело было ровно в 3.00-часы остановились в это время. открыли фортку на правой двери,дернули капот,заорала сига-отрезали сирену-продолжала мигать-отрезали массу с аккума.потом спокойно обшарили все машину все перевернули забрали магнитоллу (всего 2 месяца пользовал) и свалили. утром прихожу на пульт не реагирует.подошел ближе-капот открыт-тут все ясно стало. мораль -----если надо-ничего не спасет-тупо разобьют стекла и заберут что надо
15.9.2009, 8:42
#141
была мысль одна...провод который идет с замка зажигания на стартер разрезать и туда зафигачить замок-секретку и где нить в укромном местечке поставить...но проблема такая, что провод большого сечения, получается если припаять к нему чуть меньшего сечения и протянуть к замку то может поняря напряжения быть...тем более что это провод на стартер...или я не так думаю? Чтобы завести наши машины нужен кусок провода и 15 сек времени (хозяин с ключем дольше копаться будет). Так что все секреты для пионеров... можно поставить электромагнитный клапан на бензопровод (перекрывает подачу бензина) кто в Питере продается тут http://zik-spb.ru/index.php?id=6 |
15.9.2009, 14:51
#142
значит забираем с собой катушку зажигания, все провода, магнитолу и акустическую полку с колонками...саб, усилитель(у кого есть) и несем это домой....и можно спать спокойно)))
20.9.2009, 22:18
#143
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 12.4.2009 Пользователь №: 12343 Машина:2106 Цвет:Ночное Небо Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
все бесполезно. кому очень нужна будет машина или части тот все равно получит их . а от хулиганья спасет ак-47 и прибор ночного виденья.
24.9.2009, 8:14
#144
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 12291 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
а как такой вариант ну не защиты, а скорее поиска после угона.
покупаем б/у сот. телефон. подключаете в МТС (не сочтите за рекламу) услугу МТС-поиск. прячем в машине этот сотовый, поключенный через зарядку от 12В. минимум 3 дня сотовый проработает. задаватся поиском его по машине никто не будет и у вас будет шанс отыскать свою машину. |
28.9.2009, 17:38
#145
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 11.9.2007 Пользователь №: 1198 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
секретка-блокировка,от которой до сих пор захлебываются матом угонщики.простая ,как топор,эффективная ,как автомат Калашникова. S1-геркон,ставится куда угодно,лишь бы не видно было.К1-любая маленькая релюшка,К2-помощнее,ампер на 10-15(или на сколько вам надо),диоды-любые.на брелок с ключами вешается небольшой магнитик,для разблокировки-провести магнитиком по возле геркона.вся фишка в том,что где стоит эта хрень надо именно знать.иначе часа два убить на поиски-как делать нечего.можно еще в разрыв провода от катушки к замку зажигания поставить резистор этак Ом на 100-150 и коротить его подобной схемой.при попытке завести при незакороченом резюке искра будет настолько слабой,что ее нехватит для нормального пуска движка.чихать и схватывать будет,ехать-нет Буду очень признателен если поподробнее опишешь свою секретку, ато я в этой схеме ниче не понимаю. |
28.9.2009, 18:15
#146
Чепуха. Если надо угнать, угонщик просто кинет к катушке напрямую "+" с АБ. Знать ему ничего не надо. эт точно. я сам так ездил пол дня когда сигналка заглючила и не давала завести.провода от катушки вон ,+ от аккума прям на нее и поехал по своим делам.потом на след. день в гараже все сделал. |
29.9.2009, 19:38
#147
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Чепуха. Если надо угнать, угонщик просто кинет к катушке напрямую "+" с АБ. Знать ему ничего не надо. эт точно. я сам так ездил пол дня когда сигналка заглючила и не давала завести.провода от катушки вон ,+ от аккума прям на нее и поехал по своим делам.потом на след. день в гараже все сделал. ну ты зная же катался. А кто не знает тому сложнее найти скрытую секретку. |
29.9.2009, 21:41
#148
А задача угонщика не знать, а именно - УГНАТЬ. Для этих целей применяют "паук" - своя проводка на зажигание, подключаемая непосредственно к АКБ. И в путь! А уже на угнанной машине в специальном "отстойнике" можно спокойно ковыряться в поисках секреток...
19.10.2009, 16:19
#149
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20167 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Тут уже писали про прово с тахометра на массу... Есть вариант по лучше... На массу но через конденсатор... Если правильно помню, около 2 мкф, а значет должен подойти такой как на трамлёре (если нет, можно определить опытным путём)... Машинка пытается завестись, но увы...
24.10.2009, 6:25
#150
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.6.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 15342 Машина:21060 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Чесно говоря, я поражаюсь таким людям как ты !!! Машину имеет, а гараж нет. Обсурд ! Зачем в таком случае спрашивается иметь машину ?! Только пробки увеличивать и аварийность на дорогах !! Перед тем как заиметь авто, умные люди думают о месте её хранения, в частности о гараже ! В твоём же случае, ничего кроме презрения к тебе у меня нет... Да кстате, такова ваша участь (безгоражники), отломанные антены, слитый бензин, вынутые аккумуляторы, пожинай плоды собственной безалаберности и безхозяйственности..... у нас в кемерово был случай когда машину вместе с гаражом упёрли. по статистике угон из горожа совершить гараздо проще чем со двора. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 20:11 |
