20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Защита 2106 без больших вложений, разные секретки помимо сигнализации
БлижнийСвет
сообщение 14.4.2009, 21:35
Сообщение #111
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Но тут есть одна заковыка: если уж решили угнать, то угонщик сразу определит отсутствие "+" на катушке и кинет его напрямую с АКБ. Желательно разомкнуть провод идущий от датчика Холла или от коммутатора, но тут рекомендуют размыкать определённый провод, чтобы не спалить коммутатор. У меня были где-то записи по этому случаю, найду напишу, или пусть кто-нибудь подскажет.
migavolt
сообщение 21.4.2009, 10:54
Сообщение #112
Пользователь №: 12124
Цвет:синий
Год Выпуска: 1999
типа размыкают сигнальный с центрального вывода дачика хола
БлижнийСвет
сообщение 21.4.2009, 16:29
Сообщение #113
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Не могу пока найти. Почему обязательно размыкают? Можно замкнуть провода на "массу" либо датчика, либо коммутатора. Знаю только, что какой-то провод замыкать нельзя, поэтому осторожней.
Ru52
сообщение 22.4.2009, 14:11
Сообщение #114
Пользователь №: 12293
Цвет:беж
Год Выпуска: 94
Вообще, думаю угонять 6ку мало кто будет, разве что шпана для "покататься".
Поэтому изощряться особо, думаю, не стоит.
Лично у меня: простая секретка (недавно сделал) , сигналка и кочерга на руль (которая используется только в исключительных случаях) :)
БлижнийСвет
сообщение 22.4.2009, 17:49
Сообщение #115
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Сам говоришь - изощряться не стоит, а у самого три уровня защиты!
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 22.4.2009, 17:49
Ru52
сообщение 23.4.2009, 7:17
Сообщение #116
Цвет:беж
Год Выпуска: 94
Ну я к изощрениям, скорее, отношу кучу разных секреток, разбросанных по салону.
Leandry
сообщение 23.4.2009, 23:44
Сообщение #117
Пользователь №: 12104
Машина:LADA 21063
Цвет:SAFARI
Год Выпуска: 1990
Цитата(Олег-Ваз @ 26.5.2008, 20:34) *
Чесно говоря, я поражаюсь таким людям как ты !!! Машину имеет, а гараж нет. Обсурд ! Зачем в таком случае спрашивается иметь машину ?! Только пробки увеличивать и аварийность на дорогах !! Перед тем как заиметь авто, умные люди думают о месте её хранения, в частности о гараже ! В твоём же случае, ничего кроме презрения к тебе у меня нет... Да кстате, такова ваша участь (безгоражники), отломанные антены, слитый бензин, вынутые аккумуляторы, пожинай плоды собственной безалаберности и безхозяйственности.....
попадаються же такие умные)) когда взламывают гараж, то крадут уже ВСЕ, а так - тока по мелочи :)
krotiliys
сообщение 24.4.2009, 21:56
Сообщение #118
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
так и гнить она быстрее будет
soft
сообщение 8.5.2009, 9:34
Сообщение #119
Из: Украина (Сумы)
Пользователь №: 10693
Год Выпуска: 1982
Всем доброго времени суток. Ставлю сигналку и вот думаю поставить дополнительное нормально замкнутое реле блокировки зажигания, но разомкнуть хочу провод идущий на датчик холла (красный "+") так как для работы этого реле нужно положительный контакт. Можно ли размыкать красный провод идущий на датчик холла?
amatol
сообщение 8.5.2009, 13:16
Сообщение #120
Из: Москва
Пользователь №: 13448
Машина:ваз-2106
Цвет:фиолетовый
секретка-блокировка,от которой до сих пор захлебываются матом угонщики.простая ,как топор,эффективная ,как автомат Калашникова.
S1-геркон,ставится куда угодно,лишь бы не видно было.К1-любая маленькая релюшка,К2-помощнее,ампер на 10-15(или на сколько вам надо),диоды-любые.на брелок с ключами вешается небольшой магнитик,для разблокировки-провести магнитиком по возле геркона.вся фишка в том,что где стоит эта хрень надо именно знать.иначе часа два убить на поиски-как делать нечего.можно еще в разрыв провода от катушки к замку зажигания поставить резистор этак Ом на 100-150 и коротить его подобной схемой.при попытке завести при незакороченом резюке искра будет настолько слабой,что ее нехватит для нормального пуска движка.чихать и схватывать будет,ехать-нет
БлижнийСвет
сообщение 8.5.2009, 13:28
Сообщение #121
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Чепуха. Если надо угнать, угонщик просто кинет к катушке напрямую "+" с АБ.
Знать ему ничего не надо.
Жигули driver
сообщение 28.5.2009, 22:29
Сообщение #122
Из: Питер
Пользователь №: 4861
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1990
Видел как-то раз (правда не на Жигулях) - три педали в какую-то пластину зафиксированы с хитрым замком и из мега металла какого-то. Имхо достаточно надёжно. Ну...правда, если угонщик в погонах и машинка припаркована в неправильном месте-секретка эта против эвакуатора не отработает )))))
ромарио
сообщение 28.5.2009, 23:28
Сообщение #123
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
видел капкан токой .тормоз не дает на педали надавитть
krotiliys
сообщение 29.5.2009, 15:30
Сообщение #124
Цвет:чайная роза
чуть позже найду в гараже ( у меня от старого хозяина валяется, ключей нет) там на две педали они пристегиваются и упор в пол, вот и вся система.
Hedgehog_str
сообщение 5.6.2009, 22:16
Сообщение #125
Из: Рязань
Пользователь №: 4538
Год Выпуска: 1994
У меня в том году оторвали пробку для бензобака, из нержавейки с замком. Причём именно оторвали, потому что замок там был самодельный, деду кто-то из друзей делал, без ключа не откроешь. И выкинули, сволочи. После этого поставил пласмассовую пробку, а после переехал в другой район, пока жива (тьфу х3).
Ещё от прошлого хозяина остался тумблер отключения катушки под сидением, удобная штука для тех кто без сигналки и от пьяных друзей :). Есть сигналка ( ставили б/у, по случаю и на халяву ) умеет открывать двери, опрашивать концевики и верещать, держу больше для удобства.
Из всех высказанных выше идей больше всего понравился клапан на бензопровод, уже хочу себе такой.
Choopyster
сообщение 5.6.2009, 22:38
Сообщение #126
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
А у меня обычная пробка стоковая. На третий день после покупки машины слили бенхина рублей на 300! Как поставил сигналку по-умному, а именно с охраной лючка бака, несколько раз пробовали открывать ее, так машина начинала орать, а с балкона летело ряд стальных пулек в крышу машины злоумышленника из пневматического пистолета. Не сливали больше ни разу, теперь даже не пытаются. Ставьте концевик (а лучше геркон) на лючок бака и будет вам счастье!.. Вкладов не много, в деньгах рублей 80-100, а во времени часа три - это на качественную установку.
taram
сообщение 8.6.2009, 19:43
Сообщение #127
Пользователь №: 9463
Цвет:сафари
Ивашка_И
сообщение 8.6.2009, 20:53
Сообщение #128
Из: Кстово
Пользователь №: 9643
Машина:21061
Цвет:Вишенка
Цитата(taram @ 8.6.2009, 19:43) *
как пульки летят?о_О
а про концевик лючка лучше геркон нормально-замкнутый и подключить его шлейфом к концевику
багажника.а поставить его просто,на клей и на клей же магнитика кусок на лючок.либо,на полоску жести концевичок обычный,но он может искрить))пружинку немного подрезать чтоб лючок его смог закрыть.
Сообщение отредактировал Ивашка_И - 8.6.2009, 21:51
tih
сообщение 22.6.2009, 21:09
Сообщение #129
Из: Киров
Пользователь №: 14260
Год Выпуска: 1983
было у меня время, когда сливали литров по 15. по работе, бак должен был быть заправлен. заколебало меня это положение вещей, ни чего не помогало. пробки выламывали, лючок с корнем вырвали, изуродовали крыло... отжал второй бак, положил запаску в багажник, на её место поставил второй бак, подключил. а в штатный залил смесь бензин, саляра, сахар. за одно через тумблер сделал провод с катушки зажигания, который на тахометр на массу. в багажнике поставил клапан на бензин. на утро смесь из бака была благополучно слита. зато щас знаю кто сливал.
замок зажигания вобще снял, поставил микрик через реле на стартер. и тумблер на зажигание. теперь езжу на втором баке, а в штатном осталось еще литров 5 этой бадяги осталось.
wood100k
сообщение 7.7.2009, 10:05
Сообщение #130
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Подскажи как ставить геркон? Он ведь на размыкание работает. А концевики на замыкание. К концевику багажника не получится запитатся, уже пробовал. К чему запитыватся ,как сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 14:36
