> Подскажите, как подключить сей девайс
Dexiter
сообщение 25.5.2008, 14:26
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
купил, а как поставить нормально - пока не додумался.
если чё - от "-" АКБ у меня идёт 2 провода: на двигло и кузов
федор
сообщение 25.5.2008, 14:35
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Сделай провод от АКБ до выключателя. А от выключателя на двиго и кузов.
Vortex
сообщение 25.5.2008, 14:36
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
я таг понимаю это замок массы. дык цепляй его на массу от аккума и далее на выходе с замка каждый на свое место
Михаил456
сообщение 25.5.2008, 14:45
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
по любому только так.а на куй она тебе?
Сообщение отредактировал Михаил456 - 25.5.2008, 14:46
Dexiter
сообщение 25.5.2008, 15:19
Из: Курск
Цвет:Кожаный
не, ну понятно, что тут это подклюсить, а тут то. Вопрос-то в том, как сделать так, чтобы и по креплению этих проводов было. Т.е. какие клеммы/разъёмы/провода дополнительные подтребуются?
у меня такие мысли: 2 провода от двигла и кузова вместе с ухом под клемму закрутить большой гайкой на выключатель, а с другой сторны(там, где 3 дырки) высверлить в клемме дырку и прикрутить... ны помоему фигня получится.
А нужно мне этом потому, что на ночь отключаю питание, а сдёргивать провода запарился
aLEXey665
сообщение 26.5.2008, 8:14
Из: Владимир
Пользователь №: 1118
Цвет:Желтый
Как купил машину сразу был установлен данный выключатель массы... У меня был провод массы 1, уходящий на кузов, а из той точки уходит на двигатель... провод от акб (-) подсоединяешь на клемму с гайкой (на выключателе)... потом взял уголок небольшой и рассверлил отверстие в выключателе, стянул уголок и выключатель болтом (м8)... закрепил в той точке куда раньше крепился провод... провод (-) на двигатель уходит так же как и раньше "косичкой" с корпуса...
Сообщение отредактировал aLEXey665 - 26.5.2008, 8:18
Dexiter
сообщение 26.5.2008, 16:00
Из: Курск
Цвет:Кожаный
aLEXey665, хм... разумное решение. Наверное, так и сделаю. а чё у тя там делают белые толстые провода?
Scarmelion
сообщение 26.5.2008, 16:04
Пользователь №: 1532
Оо aLEXey665, вы провели магнитолу на классике "по-человечески"???
Dexiter
сообщение 26.5.2008, 16:12
Из: Курск
Цвет:Кожаный
aLEXey665, и как... работает без сбоев? а то мне сказали, в таком выключателе возможен плохой контакт замыкающей части->наргев->пожар
aLEXey665
сообщение 26.5.2008, 20:07
Из: Владимир
Цвет:Желтый
Белые толстые провода, как сказал Scarmelion - "человеческое" подключение магнитолы.
Пока нареканий нет, НО у отца на УАЗе стоит такоже уже разваливается... но работает... всетаки старый тракторный надежнее... Но и этого хватит тебе на многие года!!!
Сообщение отредактировал aLEXey665 - 26.5.2008, 20:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 5:05
